多工位线束连接器气密性检测仪操作流程详解-岳信仪器
线束连接器的气密性直接决定设备防水防尘性能,多工位检测仪凭借高效并行检测的优势,广泛应用于汽车、电子等行业。今天就手把手教大家规范操作,新手也能快速上手,避免误判和设备损坏。
第一步:开机准备(关键前提)。先将线束连接器气密性检测仪摆放平稳,接通气源(确保气源压力≥0.7MPa)和220V电源,检查接地可靠。打开总电源开关,等待设备自检30秒,触摸式显示屏亮起后,确认各工位指示灯正常、无报警提示,同时检查亚克力防护罩完好,气路管线无松动漏气[1]。
第二步:参数设置(精准匹配需求)。根据被测连接器规格,在显示屏上设置参数:检测压力调至0.2-0.6MPa,保压时间0-60min可调,勾选所需检测工位(支持多工位独立控制)。新手可参考产品标准,避免压力过高损坏连接器或过低导致漏检。
线束连接器
第三步:工件装夹(密封到位是核心)。将待检测线束连接器轻轻放入对应工位的橡胶模具中,确保定位准确、无倾斜,贴合密封橡胶,避免缝隙影响检测结果。装夹后再次检查,确认无异物残留,盖好工位防护罩。
第四步:启动线束连接器气密性检测仪。确认所有工位装夹完毕后,按下绿色启动按钮,设备自动进入检测流程:
压板下压→到位延时→通气→保压检测→断气延时→压板上升。
检测过程中,操作人员不可触碰工装和线束连接器气密性检测仪,密切观察屏幕上各工位压力变化和进度条。
第五步:结果判定与后续操作。检测结束后,线束连接器气密性检测仪自动提示结果:绿灯亮、显示“PASS”为合格,红灯亮、显示“FAIL”为不合格。
合格产品分类存放,不合格品标记后进一步排查漏点。检测完成后,关闭工位电源,按下急停按钮,断气断电,清洁线束连接器气密性检测仪台面和模具。
