在电子工程领域,功率模块的性能和可靠性对于各类应用至关重要。今天我们来深入了解一下ON Semiconductor的FSBB15CH120D Motion SPM® 3 Series模块,看看它有哪些独特之处。
文件下载:FSBB15CH120D-D.pdf
FSBB15CH120D是一款先进的Motion SPM® 3模块,为交流感应、无刷直流(BLDC)和永磁同步(PMSM)电机提供了功能齐全、高性能的逆变器输出级。它集成了优化的内置IGBT栅极驱动,可最大限度地减少电磁干扰(EMI)和损耗,同时具备多种模块级保护功能,如欠压锁定、过流关断、驱动IC热监测和故障报告等。
该模块主要应用于运动控制领域,特别是工业电机(AC 400V Class)。在工业自动化、机器人等领域,对电机的控制精度和稳定性要求较高,FSBB15CH120D模块凭借其高性能和可靠性,能够满足这些应用的需求。大家在实际应用中,是否遇到过类似模块在工业电机控制中出现的问题呢?
为了帮助工程师更好地使用该模块,ON Semiconductor提供了相关的技术文档,如AN - 9095《Motion SPM® 3 Series Users Guide》和AN - 9086《SPM 3 Package Mounting Guide》,工程师可以参考这些文档进行设计和调试。
该模块共有27个引脚,每个引脚都有特定的功能,如VCC(L)为低侧IC和IGBT驱动的公共偏置电压,COM为公共电源地,IN(UL)、IN(VL)、IN(WL)分别为低侧U、V、W相的信号输入等。详细的引脚功能可参考文档中的引脚描述表格。在实际设计中,正确理解和使用这些引脚是确保模块正常工作的关键,大家在引脚连接方面有没有遇到过什么挑战呢?
文档中给出了逆变器部分、控制部分和整个系统的绝对最大额定值,如逆变器部分的供应电压V PN最大为900 V,浪涌电压V PN(Surge)最大为1000 V;控制部分的控制电源电压V CC最大为20 V等。在设计时,必须确保模块的工作参数不超过这些额定值,否则可能会导致模块损坏。
包括逆变器部分的集电极 - 发射极饱和电压V CE(SAT)、二极管正向电压V F、开关时间等,以及控制部分的静态和工作电源电流、故障输出电压、短路跳闸电平、欠压保护检测和复位电平、故障输出脉冲宽度等。这些参数对于评估模块的性能和进行电路设计非常重要。
文档中给出了推荐的工作条件,如供应电压VPN在300 - 800 V之间,控制电源电压VCC在13.5 - 16.5 V之间等。遵循这些推荐条件可以保证模块在最佳状态下工作。
包括设备平整度、安装扭矩、端子拉力强度、端子弯曲强度和重量等参数。例如,设备平整度要求在0 - +150 m之间,安装扭矩推荐为0.7 N • m等。
在安装时,要注意避免过度拧紧螺丝,以免造成DBC裂纹、螺栓和铝散热片损坏;要避免单侧拧紧应力,按照推荐的扭矩顺序进行安装,以防止封装的DBC基板损坏。大家在安装这类模块时,有没有什么特别的经验可以分享呢?
文档中给出了欠压保护(低侧和高侧)和短路电流保护的时间图,详细展示了这些保护功能的工作过程。例如,在低侧欠压保护中,当控制电源电压上升到(UVCCR)后,电路开始工作;当检测到欠压((UVCCD))时,IGBT关断,故障输出开始工作,直到电压恢复到(UVCCR)后,电路恢复正常。
推荐的CPU I/O接口电路和典型应用电路也在文档中给出。在设计应用电路时,要注意输入信号的RC耦合、布线长度、滤波电阻、电容的选择等,以避免出现故障。例如,为了避免故障,每个输入的布线应尽可能短(小于2 - 3 cm),(VFO)输出为开漏类型,需要用电阻上拉到MCU或控制电源的正极等。
总之,ON Semiconductor的FSBB15CH120D Motion SPM® 3 Series模块是一款性能优异、功能丰富的功率模块,在工业电机控制等领域具有广泛的应用前景。工程师在使用该模块时,要充分了解其特性、参数和应用注意事项,以确保设计的可靠性和稳定性。大家在使用类似模块时,还有哪些方面希望进一步探讨呢?
