ON Semiconductor FSBB15CH120DF Motion SPM® 3 系列模块深度解析
一、引言
在工业电机控制领域,一款性能卓越的逆变器输出模块往往能起到事半功倍的效果。ON Semiconductor 的 FSBB15CH120DF Motion SPM® 3 系列模块就是这样一款值得深入研究的产品。它为交流感应、无刷直流(BLDC)和永磁同步电机(PMSM)提供了全功能、高性能的逆变器输出级。下面我们就来详细了解一下这款模块的特点、应用及各项参数。
文件下载:FSBB15CH120DF-D.pdf
二、产品特点
2.1 安全认证与基础规格
该模块通过了 UL 认证(认证编号 E209204,符合 UL1557 标准),具备 1200V - 15A 的三相 IGBT 逆变器,集成了栅极驱动器和保护功能。采用低损耗、短路额定的 IGBT,能有效降低能量损耗,提高系统的稳定性。
2.2 散热与布局优势
使用 (Al{2} O{3}) DBC 基板,具有极低的热阻,能快速将热量散发出去,保证模块在高温环境下也能稳定工作。专用的 Vs 引脚简化了 PCB 布局,使设计更加简洁高效。同时,低侧 IGBT 有独立的开集电极引脚,方便进行三相电流检测。
2.3 电源与保护特性
采用单接地电源,降低了电源设计的复杂度。内置 LVIC 温度传感功能,可实时监测温度。隔离等级达到 2500 Vrms / 1 min,能有效防止电气干扰,保障系统安全。
三、应用领域
主要应用于工业电机的运动控制,特别是 AC 400V 级别的电机。在工业自动化、机器人等领域,对电机的精确控制要求较高,FSBB15CH120DF 模块能很好地满足这些需求。你在实际应用中,有没有遇到过类似模块在工业电机控制中出现的问题呢?
四、产品功能
4.1 集成电源功能
具备 1200V - 15A 的 IGBT 逆变器,可实现三相直流 / 交流电源转换,为电机提供稳定的电源输出。
4.2 集成驱动、保护和系统控制功能
  • 高侧 IGBT:配备栅极驱动电路、高压隔离高速电平转换控制电路以及欠压锁定保护(UVLO)。
  • 低侧 IGBT:有栅极驱动电路、短路保护(SCP)控制电源电路和欠压锁定保护(UVLO)。同时具备故障信号功能,能对应 UVLO(低侧电源)和短路故障。输入接口为高电平有效接口,可与 3.3 / 5V 逻辑配合,采用施密特触发器输入,提高了信号的抗干扰能力。
五、引脚配置与描述
该模块共有 27 个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如,V CC(L) 为 IC 和 IGBT 驱动提供低侧公共偏置电压;COM 为公共电源地;IN (UL)、IN (VL)、IN (WL) 分别为低侧 U 相、V 相、W 相的信号输入引脚等。详细的引脚描述有助于工程师在设计 PCB 时准确连接电路,避免出现错误。你在设计引脚连接时,有没有什么独特的技巧呢?
六、电气特性
6.1 绝对最大额定值
  • 逆变器部分:电源电压 V PN 最大为 900V,浪涌电压 V PN(Surge) 最大为 1000V,集电极 - 发射极电压 V CES 为 1200V,每个 IGBT 集电极电流 ± I C 最大为 15A,峰值电流 ± I CP 最大为 30A 等。
  • 控制部分:控制电源电压 V CC 最大为 20V,高侧控制偏置电压 V BS 最大为 20V 等。
  • 总系统:自保护电源电压极限 V PN(PROT) 为 800V,模块外壳工作温度 T C 范围为 -40 ~ 125°C,存储温度 T STG 范围为 -40 ~ 125°C,隔离电压 V ISO 为 2500 Vrms。
6.2 电气特性参数
在 (T_{J}=25^{circ} C) 的条件下,逆变器部分的集电极 - 发射极饱和电压 V CE(SAT) 典型值为 2.00V,最大值为 2.60V;开关时间方面,高侧和低侧的开通时间、关断时间等都有明确的参数。控制部分的静态和工作电源电流、故障输出电压、短路跳闸电平、欠压保护检测和复位电平、故障输出脉冲宽度等参数也都有详细规定。
七、推荐操作条件
为了保证模块的正常运行,推荐的操作条件包括:电源电压 V PN 范围为 300 - 800V,控制电源电压 V CC 范围为 13.5 - 16.5V,高侧偏置电压 V BS 范围为 13.0 - 18.5V 等。同时,对 PWM 输入信号频率、电流传感电压、最小输入脉冲宽度等也有相应的要求。在实际应用中,严格按照推荐操作条件来使用模块,能有效提高模块的性能和寿命。你在实际操作中,有没有遇到过因不满足操作条件而导致模块出现问题的情况呢?
八、机械特性和评级
模块的机械特性包括器件平整度、安装扭矩、端子拉力强度、端子弯曲强度和重量等。在安装时,要注意避免过度拧紧螺丝,以免造成 DBC 裂纹、螺栓和铝散热片损坏。同时,要避免单边拧紧应力,按照推荐的扭矩顺序进行安装,防止不均匀安装导致封装的 DBC 基板损坏。
九、保护功能时间图表
模块具备欠压保护(低侧和高侧)和短路电流保护功能。通过时间图表可以清晰地看到在不同情况下,模块的保护机制是如何工作的。例如,在欠压保护中,当控制电源电压上升到一定值后,电路开始工作;当检测到欠压时,IGBT 会关闭,同时故障输出会有相应的动作。在短路电流保护中,当检测到短路电流时,低侧 IGBT 的栅极会被强行中断,IGBT 关闭,故障输出开始工作。
十、输入/输出接口电路
推荐的 CPU I/O 接口电路和典型应用电路为工程师提供了设计参考。在设计时,要注意 RC 耦合的选择,避免输入信号振荡。同时,要尽量缩短输入线路的长度,减少干扰。每个电容应尽量靠近模块引脚安装,以降低布线电感。
十一、总结
FSBB15CH120DF Motion SPM® 3 系列模块以其丰富的功能、卓越的性能和可靠的保护机制,为工业电机控制提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和场景,合理选择模块,并严格按照推荐操作条件和设计要求进行使用和设计,以充分发挥模块的优势。你对这款模块还有什么疑问或者独特的见解吗?欢迎在评论区留言分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
