EtherNet/IP转Profinet在西门子S7-1500与汇川IS620工业自动化拧紧控制应用
一、案例背景
工业自动化工业物联网深度融合的汽车制造领域,发动机总装线作为核心工艺环节,对设备协同控制、数据实时交互与装配精度有着极致严苛的要求。某国内主流汽车发动机制造企业的总装车间,核心装配工位采用西门子 S7-1500 PLC作为主控单元,负责整线逻辑控制、工艺调度与生产数据管理;而工位关键设备 —— 高精度电动拧紧机,则搭载汇川 IS620 系列伺服驱动器,通过EtherNet/IP 总线协议实现扭矩输出与运动控制。
项目初期,因西门子 S7-1500 PLC 原生采用 Profinet 总线协议,与汇川伺服驱动器的 EtherNet/IP 协议存在总线协议壁垒,二者无法直接建立稳定通讯链路,导致 PLC 无法精准下发拧紧扭矩指令、伺服无法实时反馈运行状态与扭矩数据,成为制约总装线自动化升级与工业物联网数据采集的核心瓶颈。
为打破协议隔阂,实现跨品牌设备的无缝互联,保障发动机螺栓拧紧力矩误差<±1% 的高精度要求,同时满足 2ms 通信周期的高实时性标准,项目组经过多轮技术选型与现场测试,最终选用塔讯 TX181-RE-RE-PNS/EIM 工业网关协议转换网关)作为核心通讯枢纽。该智能网关凭借强大的双向协议转换能力、高速数据传输性能与工业级稳定性,成功搭建起西门子 PLC 与汇川伺服的可靠通讯桥梁,同时兼具数据采集器功能,实现生产全流程数据采集与上传,为总装线的工业自动化与智能化升级奠定基础。
Profinet
二、协议转换网关功能简介
塔讯 TX181-RE-RE-PNS/EIM 是一款面向工业自动化高端场景的工业网关,核心定位为专业协议转换数据采集器,专为解决不同总线协议设备间的互联互通难题设计,全面适配工业物联网数据交互与设备管控需求,核心功能如下:
1.高速双向协议转换搭载双核工业级处理器,支持 Profinet 与 EtherNet/IP 两大主流总线协议的双向透明转换,可同时作为 Profinet 从站对接西门子 S7-1500 PLC、EtherNet/IP 从站对接汇川 IS620 伺服驱动器,实现控制指令与反馈数据的无阻塞交互。数据转换延迟低至微秒级,支持最大 256 字节高速 I/O 数据传输,完全满足 2ms 通信周期的高实时性要求,确保拧紧控制指令零延时下发、扭矩反馈数据精准回传。
2.高精度数据传输与管控针对精密装配场景优化数据校验机制,支持标准工业通讯报文解析与自定义数据映射,保障扭矩、转速、位置等关键工艺数据传输零误差、无丢包,助力拧紧机实现力矩误差<±1% 的超高控制精度。同时具备数据缓存、断点续传功能,应对工业现场电磁干扰、网络波动等异常场景,确保通讯稳定性与数据完整性。
3.工业级数据采集与上传集成高性能数据采集器模块,可实时采集 PLC 控制指令、伺服运行状态、拧紧扭矩值、工艺参数、故障报警等全维度数据,完成标准化处理后,同步上传至车间 MES 系统、SCADA 平台与工业物联网数据中台,实现生产数据全流程可追溯、可视化,为设备运维、工艺优化与质量管控提供数据支撑。
4.工业级硬件可靠性采用全金属密封外壳,具备宽温(-40℃~85℃)、防尘、防潮、抗强电磁干扰特性,通过 CE、FCC 工业级认证,支持 7×24 小时不间断稳定运行,适配发动机车间多粉尘、强振动、高电磁干扰的复杂现场环境。配置界面简洁直观,支持 Web 端、本地配置软件快速调试,降低工程实施与后期运维难度。
Profinet
三、系统结构拓扑图
Profinet
四、解决方案
针对项目核心痛点 —— 西门子 PLC 与汇川伺服的总线协议不兼容、高精度拧紧控制需求与工业物联网数据采集需求,项目组制定 “协议转换 + 高速通讯 + 数据采集 + 智能管控” 一体化解决方案,核心架构如下:
1.协议互通解决方案采用塔讯 TX181工业网关实现 Profinet 与 EtherNet/IP 的双向协议转换,打破跨品牌设备通讯壁垒。网关作为中间通讯节点,将 PLC 下发的 Profinet 格式拧紧指令,转换为 EtherNet/IP 格式传输至汇川伺服;同时将伺服反馈的 EtherNet/IP 格式扭矩、状态数据,转换为 Profinet 格式回传至 PLC,实现双向透明通讯。
2.高精度拧紧控制方案依托网关 256 字节高速 I/O 数据传输能力与 2ms 通信周期配置,构建 “PLC— 网关 — 伺服” 高速控制链路。PLC 预设多档位拧紧扭矩参数,根据发动机型号与装配工位自动匹配;网关实时转发扭矩指令与反馈数据,确保指令响应延时<1ms;伺服驱动器接收指令后精准控制输出扭矩,配合高精度扭矩传感器形成闭环控制,保障拧紧力矩误差稳定控制在<±1% 范围内。
3.工业物联网数据采集方案激活网关数据采集器功能,配置数据采集点位与上传周期,实时采集 PLC 的工艺参数、生产计数、设备状态,伺服的扭矩值、转速、运行时长、故障代码,以及拧紧机的动作次数、合格率等数据。网关将采集数据标准化处理后,通过工业以太网同步上传至车间 MES 系统与工业物联网平台,实现数据集中存储、实时监控与全流程追溯。
4.稳定可靠保障方案网关采用双网口冗余设计,支持 MRP 介质冗余协议,避免单网口故障导致通讯中断;配置工业级电源模块与浪涌保护电路,适配车间电压波动场景;现场采用屏蔽网线与独立接地处理,降低电磁干扰;网关内置故障自诊断功能,异常时自动触发报警信号,上传至 PLC 与监控系统,实现快速故障定位与处理。
Profinet
五、实施配置过程
(一)硬件安装与网络布线
将塔讯 TX181工业网关安装于拧紧机工位控制柜内,固定于标准 DIN 导轨,确保散热空间充足;
采用工业级屏蔽网线,一端连接网关 Profinet 端口至西门子 S7-1500 PLC 的 Profinet 接口,另一端连接网关 EtherNet/IP 端口至汇川 IS620 伺服驱动器的 EtherNet/IP 接口;
完成网关电源接线(DC24V)、接地处理,检查线路连接牢固性,避免短路、断路与接触不良。
(二)网关参数配置
1. IP 地址配置
通过网关本地配置软件或 Web 端管理界面,设置网关 Profinet 侧 IP 地址(与西门子 PLC 同网段:192.168.0.XX)、EtherNet/IP 侧 IP 地址(与汇川伺服同网段:192.168.1.XX),子网掩码均设为 255.255.255.0,网关地址与 PLC、伺服默认网关保持一致,确保网络互通。
2.协议转换配置
配置网关 Profinet 从站参数:导入西门子标准 GSDML 文件,设置设备名称、I/O 数据长度(输入 128 字节、输出 128 字节),匹配 S7-1500 PLC 的 Profinet 通讯参数;
配置网关 EtherNet/IP 从站参数:导入汇川伺服 GSD 文件,设置从站地址、通讯周期(2ms)、I/O 数据映射关系,将扭矩指令、使能信号、转速参数等映射至对应 I/O 区域;
启用双向协议转换功能,配置数据传输模式为 “透明传输”,关闭数据过滤,保障指令与反馈数据完整传输。
3.数据采集配置
激活网关数据采集器功能,添加采集点位:PLC 侧采集扭矩设定值、工位编号、生产状态;伺服侧采集实际扭矩值、运行状态、故障代码、转速;设置采集周期 1ms,上传周期 100ms,配置 MES 系统与工业物联网平台的 IP 地址与端口号,启用数据加密传输与断点续传功能。
(三)PLC 端配置(TIA Portal)
打开 TIA Portal 软件,新建项目,添加西门子 S7-1500 PLC 硬件,在网络视图中扫描并添加 TX181 网关 Profinet 从站设备;
配置 PLC 与网关的 Profinet 通讯参数,设置 I/O 地址映射,将扭矩指令、控制信号等输出变量映射至网关输出区域,将扭矩反馈、状态信号等输入变量映射至网关输入区域;
编写 PLC 控制程序:包含扭矩参数调用、指令下发、数据接收、故障判断、逻辑互锁等模块,适配 2ms 通讯周期,优化程序扫描周期,确保控制实时性;
下载程序至 PLC,完成硬件组态与程序调试。
Profinet
(四)伺服驱动器配置
通过汇川伺服调试软件,设置 IS620 驱动器的 EtherNet/IP 通讯参数,IP 地址与网关 EtherNet/IP 侧同网段,从站地址与网关配置一致;
选择标准通讯报文(111 报文),配置扭矩控制模式,设置扭矩限制、加减速时间、保护参数等;
映射 I/O 数据点位,将接收的扭矩指令、使能信号与网关输出数据对应,将反馈的实际扭矩、故障信号与网关输入数据对应;
保存参数并重启伺服驱动器,完成通讯连接测试。
(五)系统联调与优化
上电启动系统,检查网关、PLC、伺服的通讯状态,确认无故障报警、数据传输正常;
进行单步调试:PLC 下发模拟扭矩指令,检查伺服是否精准响应,扭矩反馈数据是否与设定值一致,误差是否<±1%;
优化通讯参数:微调网关与伺服的通讯周期、数据长度,确保 2ms 周期稳定运行,无丢包、无延时;
整机联动调试:模拟发动机装配拧紧流程,测试多工位协同、连续生产、故障停机与复位等场景,验证系统稳定性与控制精度;
对接工业物联网平台,确认采集数据完整上传、监控界面实时显示、历史数据可追溯。
六、项目痛点、应用效果及实施前后对比
(一)项目核心痛点
协议壁垒严重:西门子 PLC(Profinet)与汇川伺服(EtherNet/IP)总线协议不兼容,无法直接通讯,拧紧机无法纳入 PLC 统一管控,只能手动操作,自动化程度极低;
控制精度不足:无闭环通讯链路,扭矩控制依赖人工设定与设备本地控制,力矩误差达 ±3%~±5%,发动机螺栓装配质量不稳定,存在安全隐患;
实时性不达标:原有手动控制与临时通讯方案,响应延时达 50ms 以上,无法满足总装线 2ms 高实时性要求,生产节拍慢,效率低下;
数据缺失无法追溯:无数据采集器工业物联网对接能力,拧紧扭矩、生产状态等数据无法采集上传,质量无法追溯,不符合汽车行业智能化生产标准;
现场环境适配差:原有通讯模块抗干扰能力弱,车间电磁干扰、振动易导致通讯中断,设备故障率高,运维难度大、成本高。
(二)应用效果
彻底打破协议壁垒:通过 TX181协议转换网关,实现 Profinet 与 EtherNet/IP 无缝对接,PLC 与汇川伺服稳定通讯,工业自动化管控覆盖率达 100%;
精度全面达标:拧紧力矩误差稳定控制在<±1% 范围内,远超项目要求,发动机装配质量显著提升,螺栓拧紧合格率从 92% 提升至 99.9%;
实时性满足高标准:通讯周期稳定 2ms,指令响应延时<1ms,生产节拍提升 40%,单工位拧紧时间从 12s 缩短至 7s,总装线产能大幅提升;
数据全采集可追溯:网关作为数据采集器,实现全流程数据采集与工业物联网上传,生产数据、质量数据、设备数据 100% 可追溯,满足汽车行业 IATF16949 质量体系要求;
稳定可靠易运维:网关工业级设计,抗干扰能力强,系统连续运行无故障时长提升至 3000 小时以上,故障率降低 90%,运维成本减少 60%;
智能化升级落地:构建 “控制 — 采集 — 监控 — 追溯” 闭环体系,实现工业自动化工业物联网深度融合,为车间数字化、智能化升级奠定基础。
Profinet
(三)实施前后效果对比
对比维度 实施前状态 实施后效果 提升幅度
协议兼容性 Profinet 与 EtherNet/IP 不兼容,无法通讯 双向协议转换,无缝互联互通 100%
拧紧力矩精度 误差 ±3%~±5%,质量不稳定 误差<±1%,高精度稳定控制 60%~80%
通讯实时性 响应延时 50ms 以上,节拍慢 周期 2ms,延时<1ms 95% 以上
生产效率 单工位 12s,合格率 92% 单工位 7s,合格率 99.9% 效率 40%,合格率 7.9%
数据采集 无采集能力,数据缺失 全量采集,工业物联网上传 100%
系统稳定性 故障率高,常通讯中断 连续稳定运行,故障率低 90%
运维成本 维护频繁,成本高 运维简单,成本低 60%
七、总结
本项目依托塔讯 TX181-RE-RE-PNS/EIM工业网关,成功解决了发动机总装线中西门子 PLC 与汇川伺服驱动器的总线协议兼容难题,通过专业协议转换、高速数据传输与数据采集器功能,构建了一套集高精度控制、实时通讯、数据采集、智能管控于一体的工业自动化工业物联网解决方案。
项目实施后,不仅彻底打破了跨品牌设备的通讯壁垒,实现了拧紧机 ±1% 以内的超高扭矩控制精度与 2ms 级实时响应,更全面满足了汽车制造行业对生产质量、效率、数据追溯的严苛要求,为总装线的数字化转型与智能化升级提供了核心支撑。
实践证明,工业网关作为工业物联网的核心枢纽与协议转换的关键设备,在工业自动化场景中具备不可替代的价值。塔讯 TX181 系列智能网关凭借强大的性能、稳定的可靠性与便捷的配置性,能够高效解决不同总线协议设备的互联互通问题,助力制造企业打破信息孤岛、实现设备协同与数据贯通,是推动工业自动化工业物联网深度融合、实现产业智能化升级的理想选择。该方案可广泛复制应用于汽车制造、装备制造、电子半导体等高精度装配与运动控制场景,具备极高的工程推广价值。
(相关技术交流咨询售后请与王工留言)
