硬件做减法,融合做加法:移远卫星架构毫米波雷达赋能ADAS高阶智驾
2026年北京国际汽车展览会期间,移远通信携中央计算卫星架构毫米波雷达完整解决方案惊艳亮相。该方案以“卫星节点 + 中央融合”的创新设计,面向高阶智驾提供轻量化、高融合、可进化的感知底座,成为本届车展辅助驾驶感知领域的一大技术亮点。
adas
硬件做减法:雷达“减负”,成本与可靠性双赢
在高阶辅助驾驶系统中,感知前端的轻量化与高效化正成为行业共识。移远卫星架构雷达将传统雷达节点的边缘算力剥离,使其专注于高质量原始信号的采集与传输,通过高速SerDes链路将数据实时回传至中央域控制器。
这一设计带来三重优势:
1. 硬件减负
雷达节点更小、功耗更低、可靠性更高,硬件成本显著降低。
2. 算力集中
中央域控复用高算力SoC的DSP资源,避免分布式方案中多节点同类算力的冗余部署。
3. 能耗优化
集中供电简化电源管理模式,提高能源利用效率,降低整车能耗。
此外,移远卫星架构雷达基于全球领先的8发8收单MMIC芯片和4发4收MMIC芯片方案,整车搭载一颗前向4D成像雷达加四颗角雷达,可构建360°立体感知覆盖。雷达不再各自为战,而是作为轻量化感知前端,为中央计算平台输送高质量的原始数据。
adas
融合做加法:从“各报各的”到“统一拼图”
在传统架构中,各雷达独立输出处理后的目标结果,信息碎片化难以避免。移远中央计算卫星架构毫米波雷达则通过中央域控汇聚全部5路雷达的原始点云数据,先进行统一的空间与时间对齐,再深度融合,生成一张完整的全车感知地图。
数据汇聚融合带来的提升是直观的——点云更密、轮廓更清、盲区更小,该架构下的点云密度较传统方案提升显著,也为BEV感知、占用网络及端到端算法提供了高质量数据底座。
adas
更为重要的是,这套架构支持多传感器融合配置,雷达数据可与摄像头、激光雷达等协同互补,实现多场景、多领域、全天候的立体环绕感知,可获取更原始的融合数据,为实现更高的功能安全目标打下基础。
升级做乘法:天然适配中央计算,OTA持续进化
移远卫星架构雷达与整车中央计算演进路线高度契合。支持灵活扩展与OTA持续升级——硬件预埋后,感知性能可随算法迭代不断进化,车辆越用越“聪明”。
在量产适配层面,移远已充分考虑客户现有平台的兼容需求。当前基于SerDes协议的5R工程样车已完成调试,相关信号处理算法满足客户自研要求。移远自主研发的域控SoC API及SDK支持快速代码移植,帮助合作伙伴大幅缩短开发周期。
adas
移远通信车载事业部总裁王敏表示:“在汽车行业技术与成本双重‘内卷’的当下,移远凭借对行业的深度洞察,率先发布车载卫星雷达架构产品与技术栈,在显著降低硬件成本的同时,拔高辅助驾驶的性能基线。相关技术栈可对行业合作伙伴‘白盒交付’,帮助客户快速建立开发能力,带动产业链技术升级。”
高阶辅助驾驶的普及,需要更高效、更可靠、成本更优的感知架构作为支撑。移远卫星雷达架构的推出,进一步明确了毫米波雷达在整车智能中的价值定位。未来,移远将持续以技术创新,推动ADAS从“可用”迈向“好用”。
想了解更多?4月24日-5月3日,欢迎莅临“2026北京国际汽车展览会”移远展台(W4馆08),我们在中国国际展览中心(顺义馆)等您!
