CL-A-15-5型开关电源的制作与检测,ICE2A POWER SUPPLY
我们知道开关电源主要由交流220V整流滤波电路、开关振荡电路、高频脉冲整流滤波电路、取样和稳压控制电路等几部分组成。下面以CL-A-15-5型开关电源(15W/5V)作为实例,如图所示。由图可见,它是通用的变压器耦合并联型电路,输入电压经由C1、C2、C3、LF1构成的线路滤波器、二极管VD1~VD4构成的桥式整流电路和电容C6滤波后变成约320V的直流电,一路经自启动限流电阻R6、R3供给IC1的电源输入端,可见,R6和R3为芯片自启动限流电阻;另一路经脉冲变压器Tl送给IC1的4、5脚(1CE2A内的MOSFET的漏极),并由与3脚(1CE2A内的MOSFET的源极)相连的过流检测保护电阻R1形成回路,内部振荡器控制着MOSFET的通断。另外,由脉冲变压器T1的次级、D6、R5、C7组成的辅助电源电路,供给PWM控制器电源。
ICE2A
本电路的PWM变换器是由ICE2A(IC1)及脉冲变压器T1组成。脉冲变压器T1在电路中具备能量储存、隔离输出和电压变换的功能。由电路图中的同名端可知,这是一种反激式开关电源,即在MOSFET导通时,电能以磁场能量形式储存在初级线圈中、此时D7截止;在MOSFET截止时,磁场能量形式传输给次级,此时肖特基整流管D7导通,经由C12、L1、C13、R9、C14构成的输出整流滤波电路形成直流电压输出。R13、LED1构成发光指示电路。另外,PWM变换器选用ICE2A0565(IC1),它是双列直插8脚结构。
