UC3842笔记本电脑电源适配器的故障检修,UC3842 laptop power supply
关键字:UC3842,笔记本电源电路图
近日笔者接修了一台笔记本电脑的电源适配器.此电源适配器系副厂件(非原装配送品。属“三无”产品).虽然检修及故障排除并无多大困难,但造成故障的原因却耐人寻味。
该电源适配器是因无输出电压而送修的。接通交流电源,绿色指示灯不亮。检查交流输入的线缆并无断路.由此确定系电源内部元件损坏所至。用“一”字螺丝刀将外壳撬开查看线路板,发现如图1中的保险丝F1已熔断。怀疑初级元件有击穿过流现象。于是重点对D4~D7、C7、Q1作检查,未发现异常,故将F1更换后通电试机,但电源还是没有输出。这时测主滤波电容C7两端+300V,正常。断电后,再测C7两端仍储有高压,说明开关电源并未起振。根据图2中控制芯片内部原理图可知,KA3842的⑦脚是启动端,正常工作时,+300V经启动电阻R11使控制芯片初始启动,这个电压需16V以上(启动电流约为0.5mA)方可使芯片正常起振工作。当KA3842顺利启动后,开关变压器④、④绕组的脉冲电压经D1整流、R2限压.经C5滤波后得到约12V的直流电压取代由启动电阻R11提供的16V启动电压为KA3842供电。在通电情况下测量KA3842的⑦脚电压为0V.笔者由于图方便并没有拆下R11来测量(由此造成后面不必要的损失),只是将R11与KA3842⑦脚的印制线路划断,通电测最C5两端的电压可升至超过16V,说明启动电阻R11及C5是正常的。断电后再用万用表电阻挡测量KA3842已悬空.⑦脚的对地电阻正反均为75Ω,通过器件内部原理图可知这应该是异常的。很可能是内部⑦脚与⑤脚间的35V稳压管已击穿,使R11的启动电压与接地短路,于是将KA3842用uc3842直接代换。将⑦脚的印板走线接通后通电,只见电源指示灯亮一下即熄灭。检查发现UC3842内的稳压管与KA3842一样再次击穿。这下笔者觉得奇怪了,启动电压有R11限流,正常工作电压也有R2限流,而且电阻损坏只会阻值变大或开路,一般不会发生短路或阻值变小的现象。那又是什么使新更换的Ic内部稳压管再次击穿呢?要击穿IC内部的二极管,一是电压须超过该管的稳压值。二是大电流。但检查印板走线设计,并没有发现高压向⑦脚漏电的可能。难道是R11的阻值在减小?虽说不可能,但也想不到其他的因素了。
当拆下R11检查时发现.其阻值虽正常,但细看发现.该电阻色环的第一环处有一点点烧糊的痕迹。查看印板时才发现是由于印板上元件排列紧凑.R11与R12均采用直立安装且紧靠在一起,R12的引脚与R11的壳体相碰,当R12上的反峰高压击穿R11壳体的绝缘层后.直接串人至Ic的⑦脚,造成其内部稳压管击穿而不工作。这就相当于反峰吸收网络中的D1负极直接与Ic的⑦脚相碰一样,反峰的高压与启动电压叠加在一样,瞬间即可使IC内的稳压管击穿。于是,将R11装上,在R12相碰靠处用绝缘物隔开.装上KA3842,通电指示灯正常点亮.测输出点输出+20V稳定,开关电源恢复正常。
小结:经过分析,造成该故障的原因是该杂牌电源元件布局不合理,R11和R12两只采用竖立焊接的大功率电阻靠得过近。当一不小心将电源振动或摔碰后.由于惯性作用使两电阻相碰而引发的故障(也是该型号开关电源的通病)。该电源的品牌型号是LI SHIN INTERNATIONAL.ENTERPRISE CORP,型号:0335A2065.望有此电源适配器的用户注意。希望读者朋友们在另配此类关键附件时。不要贪图便宜而选择杂牌,以免因小失大。
作者:陈汝泳
KA3842引脚功能定义:
┃引脚 ┃ 功能、定义 ┃
┃ ┃内部误差放大器输出端,与②脚外接Rc补偿网络,可以 ┃
┃① ┃ ┃
┃ ┃确定误差放大器的增益与频响特性 ┃
┃② ┃反馈电压输入端,该电路中接地,控制①脚来实现此功能 ┃
┃③ ┃电流检测端,检测Q1源极电流 ┃
┃ ┃定时端.外接定时电阻电容,其振荡器的工作频率为f=1.8 ┃
┃④ ┃ ┃
┃ ┃(RTCT) ┃
┃⑤ ┃接地 ┃
┃⑥ ┃输出端.驱动能力是±1A。 ┃
┃ ┃(启动)电源端,启动电压低于16V,KA3842不工作。工作 ┃
┃⑦ ┃ ┃
┃ ┃后极限电压30V,启动阚值16V,低于10V关闭 ┃
┃⑧ ┃基准电压输出端,输出粗确的+5V电压,可达5mA ┃
