农村中没有接通供电线路的偏远地区。通常采用柴油机或拖拉机来带动水泵抽水灌溉。利用率很低。如果手头上有闲置的异步电动机。稍加改动后可作为发电机发电。可供几台水泵同时抽水。效率提高不少。这里介绍简单的改造方法。电路见附图。
首先将电动机的接法接成Y形。因为Y形输出为400v左右。中点又可接照明。电容器接成△形(一般成品三相的电容都是△形接法)。电容器的选择见附表。
按附图接好线路。电机输出功率一般为80%,如果用的是10KW的电机。大约可输出8KW左右功率。可带动2.2KW潜水泵3台。把柴油机和电动机传动连接好后。在转动前电容的闸刀和负载都不接通。
当转速达到一定速度后,合上电容的闸刀K1-3,一般过几秒钟后便可发出电来,观看电压表、频率表的指示。调整柴油机的转速使电压在400V左右,频率在50Hz,这时可接通负载水泵抽水,如果3台泵都同时开,电压肯定会下降,此时可再调整一下柴油机的转速。达到正常值即可。如果发不出电来。可能是电动机没有了剩磁。可用4节干电池串联起来。用正负极碰触几下电机的绕组,一般可解决问题。
在正常使用时。不能突然把负载断开。要把柴油机的转速调低后方可断开负荷。最好在输出的线路中加装一个带漏电保护的空气开关。以防漏电伤人。
