家用花盆自动淋水器
    众所周知,绝大多数家里阳台一般都种有一些花花草草,平时还能按时淋水,但如果因为出差或旅游外出时,尤其是较长时间,又要照顾这些花花草草,总要麻烦邻居或亲戚,很不方便。为此笔者制作了一款适合上述情况,主人不在家里也能自动对花草淋水的设备——家用花盆自动淋水器。    .
电路工作原理图如图1所示,电路电源通过变压器将市电220v变为12v交流电,再通过D1~D4四个二极管整流,电解电容C滤波成直流后供电。电路中三极管V1、电阻R、直流继电器线圈组成一个基本控制电路,只要产生直流电,三极管V1基极通过电阻R获得基极偏置电流,使得三极管集电极和发射极饱和导通,直流继电器线圈K得电,直流继电器常开开关K-1闭合,电磁阀线圈得电,水通过水管流八花盆。当花盆水达到一定量时,也就是接在接插件的探针因为水短路,将三极管V1基极电流短路,三极管进入截止状态,直流继电器线圈断电失电,直流继电器常开开关K-1断开,进水电磁阔断电停止花盆供水,只要花盆的水蒸干,三极管因为探针断路再次进人饱和状态,如此不断循环,达到自动淋水目的。
二极管
    电路元件选用:电源开关选取带开关插座的面板上的开关,交流电源变压器可以选用功率10w、220V/12V的变压器,二极管D1~D5选用IN4001,电容C选用100μF/50V电解电容,电阻R为20kΩ、1/8W,三极管为9013,直流继电器选用线圈耐压12V普通直流继电器就行,进水电磁阀选洗衣机进水电磁阀,探针可以用1mm2铜线代替。自动淋水器安装如图2所示。
自动淋水器安装注意事项:
1.探针要插八花盆底部。
2.多个花盆使用时可以将探针串联使用,进水管用软胶管,在对应花盆的位置开个小孔,保证有水流过时能有水流入花盆。
3.进水管、相关线材要做好固定。
4.因为般是在阳台淋水,电路板要做好防水处理。
二极管
