随着人民生活水平的明显提高,鲜花市场应运而生,它不仅成为家庭“活”的美术工艺装饰品,也成为朋友往来的“见面礼”。然而,鲜花虽然美丽芬芳,但不能持久地鲜艳怒放,实令人留恋婉惜。
如果能将大自然中含苞待放或盛开夺艳的奇异花卉,永久保留在人们面前,不分季节地供人们进行美的享受和欣赏,则必其乐无穷。
电镀鲜花,就是如实地把自然界中千姿百态令人赞不绝口的花卉保持下来,供人们长久地观赏。
电镀鲜花,可为美术工艺品开辟新市场,使家庭装饰更色彩缤纷。
它既适于工厂生产,也适于个人自制,现将有关电镀鲜花的制作方法简介如下,供读者参考。
1.设备与材料
镀槽(批量生产)或玻璃器皿(试验用或单朵电镀)、6V电源、电流表、裸铜线(直径在1.0~1.5mm)、蒸馏水、浓硫酸铜溶液、铜棒、稀氯化亚锡、稀硫酸、纯酒精、浓度36%的甲醛溶液,浓度4%的氨水、浓度4%的硝酸银溶液。上述溶液之多少,依所镀鲜花量而定。
2.镀前处理
(1)优选一朵质地较硬、艳丽完好的鲜花与绿叶,放在浓肥皂水中浸泡20~30分钟;
(2)取出后用清水漂洗干净,并将清水除净,尔后放入沌酒精中浸泡10分钟;
(3)经沌酒精浸泡后的鲜花,再放入稀氯化亚锡(还原剂)溶液中浸泡30秒后,取出放入蒸馏水中漂洗干净为止;
(4)与此同时在另一烧杯或玻璃器皿中放入浓度4%的硝酸银溶液。硝酸银溶液的多少视所镀鲜花大小而定,原则上是浸过鲜花为准。然后逐滴滴入浓度4%的氨水。滴入的氨水量,是使最初产生的沉淀恰好溶解为止,称此溶液为银氨溶液;
(5)将鲜花从蒸馏水中取出,放入银氨溶液中,尔后滴入浓度36%的甲醛溶液;
银氨溶液与甲醛溶液的比例关系是:1000ml的银氨溶液,滴甲醛溶液120滴;
(6)待镀鲜花在上述混合溶液中浸泡2~3分钟后取出,并用清水漂洗干净,则鲜花与绿叶呈银白色。
3.电镀鲜花工艺
批量生产时电镀装置为镀槽,试验性或单朵电镀时,可采用玻璃器皿。
电镀鲜花的生产工艺是:
(1)在镀槽或玻璃器内放入可以漫过欲镀鲜花的浓硫酸铜溶液,并加入少量的稀硫酸;
(2)经镀前处理的鲜花,在其花梗部分缠绕上裸铜线,作为阴极放入硫酸铜溶液中;
(3)将铜棒也放入硫酸铜溶液内,作为电镀的阳极;
(4)在6V直流电路中串一只电流表,将电路接通;
(5)调节鲜花与铜棒之间的距离,使电流控制在0.6~1A之间;
(6)电镀时间3~4分钟,然后取出,经清水漂洗干净,便得到经久不衰、可长期保存的自然花朵。
电镀的鲜花,可做为家庭装饰吕和旅游纪念品,或赠送亲朋好友的礼品。
已经电镀好的鲜花,应放置在透明的器皿中罩起来,以防灰尘污染。如果在器皿内放上电子控制的闪烁彩灯,则电镀鲜花大放光彩,耀眼夺目。
当透明罩上开有几个小孔,内装香料,则电镀鲜花将芳香扑鼻,更加名符其实了。
电镀鲜花的装置示意,如图6-1所示。
图6-1
用此方法,不仅能镀鲜花,还能镀奇形怪状植物与水果等;不仅能镀铜,还能镀铬、镀锌等。
