一、电路介绍
这里介绍的人体反应速度测试器主要由4只数字电路芯片和10只LED等组成,可以测出人体对信号的反应时间,并将反应时间分为8段,段数越高反应速度越快,经常进行反应测试训练,可以逐步提高人体的反应速度。
反应测试器由开机延时、测试信号灯、时钟脉冲、减法计数、启动显示、停止控制等部分组成。下图是控制原理方框图。
本电路主要由3种共4只CMOS数字集成电路构成。电路原理图如下图所示。IC1是四2输入端或非门电路4001,IC3、IC4是反相器4069,每个芯片内含有6个独立的反相器,具有较大的电流驱动能力,可以直接驱动发光二极管。各集成电路的引脚序号标注在原理图中,欲了解更详细的芯片特性可查阅相关资料。
其中IC2选用的是双4位静态移位寄存器4015。引脚功能如右图(略)所示。它的内部含有2组独立的4位串入一并出移位寄存器,在本电路中将两组级联使用。每组寄存器都有时钟端CLK,一个清零端RST,和串行数据输入端D。每位寄存器单元的输出端都引出,因此既可以做串行输出,又可以做并行输出。加在D端上的数据在时钟上升沿的作用下向右移位。当在清零端RST上加“1”时,则寄存器内全部为零。在本电路中将两组寄存器级联使用。4015的真值表见下表。
