介绍IR2153电子镇流器的预热和无灯保护电路功能
引言
IR2153是美国IR公司专门为电子镇流器开发的第2代半桥控制与驱动功率集成电路,其具有以下特点:
1)可同时驱动600V半桥电路中的上下两个功率器件;
2)单电源供电,内置15.6V稳压管;
3)低功耗启动;
4)R、C实现频率控制;
5)低温度系数;
6)Ct端可实现关断功能;
7)欠压保护滞环;
8)静电储存放电(ESD)保护。
图1是用IR2153实现的简易电子镇流器电路原理图。该电路的振荡频率由式(1)确定。
电子镇流器
电子镇流器
由于图1电路中的RT、CT一定,因此频率不可调。为保证荧光灯可靠触发,频率点必须设定在靠近负载电路的谐振点,以产生足够的触发电压。图2是该镇流器启动时灯两端的电压波形(上),以及电压波形的扩展(下)。可以看出,灯是在镇流器上电后立即启动并被触发的,灯两端电压高达2kV,因此没有预热过程,成为冷启动,容易使灯管两端发黑,降低灯的使用寿命。
为了克服这一弱点,本文介绍了一种方法,只需要少数元器件就可以实现预热和利用CT端关断功能实现无灯时的保护。
电路原理
串联开关电容法预热
原理如图3所示。
CT1、CT2和CT3三个电容串联作为输出频率的定时电容,并且通过小信号MOS管(S3、S4)控制振荡电容的切换,使IR2153振荡频率从高到低变化,从而实现从预热到触发的过程。
当VCC电压上升时,由于Rd、Cd延迟电路的作用,当A点电压未到DZ2、DZ3钳位电压时,S3、S4不导通。因此CT1、CT2、CT3串联,IR2153的振荡频率为:
电子镇流器
这里忽略了MOS管的结电容。因为3个电容串联,所以振荡频率很高,远离电路谐振点,加在灯两端的电压很小。如图4中所示T1时间段。
因为DZ3的阈值电压低于DZ2,当A点电压继续上升,并超过DZ3和S4栅极阈值电压之和时,S4先导通,将CT3旁路。振荡频率降至f2,进入预热过程。
电子镇流器
预热时间可以由Rd、Cd控制。预热电压和电流可以通过控制电容CT2来实现。如图4所示T2时间段。当A点电压进一步上升,超过DZ2和S3栅极阈值电压之和时,S3导通,旁路CT2,振荡频率再次降低到f3,并接近电路谐振频率,使灯两端电压提高,达到触发灯的目的。如图4中T3时间段。f3也是正常工作频率,其工作频率为:
电子镇流器
电子镇流器
至此,就实现了预热、触发和运行的全过程,使灯以最低的电压触发,提高了灯的使用寿命。
无灯保护间歇振荡法
IR2153为低功耗启动设计。启动时用降压电阻从直流母线上取供电电压。启动后,从负载端采用电容馈电法维持IR2153的供电,如图3中的C5、DZ3和D5电路。当无灯负载时,电容馈电电路开路,无法给IR2153供电,只能从降压电阻供电。当IR2153启动后,功耗增加,R1上压降增加,Vcc下降。当Vcc下降到欠压值下限Vccuv-时,IR2153停止工作。这时,IR2153功耗又减小,R1压降也减小,Vcc开始上升。当Vcc上升到欠压值上限Vccuv+时,IR2153又开始工作,Vcc又会因为IR2153功耗增加而再次下降到欠压值下限,又停止工作。这样重复就形成了图5给出的间歇工作状态。这样可以减小功率MOS管在空载时对容性负载驱动的功耗,使功率管结温低于最大结温,提高了镇流器的寿命。
电子镇流器
结语
本文中采用的串联开关电容法和空载间歇振荡法,只需要少数的元器件,就实现了灯的预热和降低了无灯负载时的功率管开关损耗,从而大大提高了灯的寿命和镇流器的寿命,是一种低成本方案。
