下图所示是压力自动控制的工作原理图。
工作原理:
由IC-1组成的压力控制电路,可通过电接点压力表MP检测到的压力信号经IC1放大后驱动继电器J2及水泵的启动运行。
1压力表MP的(上)端为上限校正针、2(中)端为压力表气压针、3(下)端为下限校正针。我们知道,压力罐与整个供水管网相连,外界用水使压力罐内压力不断下降,当压力低于下限时,中下表针接触,集成电路IC-1输出高电平,继电器J2吸合,水泵M运转,“运行”指示灯LED4亮,水泵向压力罐内注水,压力不断增大,气压针缓慢上移,当气压针与上限相接触时,集成电路IC-1翻转,继电器J2释放,水泵M停止运行,“停机”指示灯LED3亮。外界用水,压力罐内压力不断下降,当气压针和下限再次相碰,重复上述工作过程。
缺水保护电路:细管井一般采甩PVC材料的细管凿入地下,将地表水抽出。由于季节的差异,有时地下水位下降,而造成水泵抽空,对电机的安全存在一定的威胁。我们在上水管顶部设置了电极4端,同时5端与外壳相连,正常情况下上水管水源流正常情况下上水管水源流畅,通过水的导电性4、5相接,IC2-A输出高电平,三极管BG1截止,当水位下降或上水管大量进气时,4、5两点间为空气,即无水断开,IC2-A输出低电平,BG1导通,触发可控硅T1导通,“缺水”指示灯LED1亮。继电器J1常闭点切断IC-1供电回路,水泵M停止工作,同时发出报警声。电容C11为缺水延时,增加系统的稳定性,防止有气泡等因素时的误报警。C2、R3为抗干扰电路,以防止可控硅误触发。
过流保护电路:在水泵正常工作时,互感器L感应电压稳定在某一数值上,接在IC2-B的反相输入端,正相输入端的电位由电阻R21、电位器W的分压得到。调整W可使正相输入端电位刚刚大于反相输入端,当电机运行中因过载、阻转、滞转、工作电压偏低等原因造成电机工作电流增大时,L感应电压随之增高,至使反相输入端的电位高于正相输入端,IC2-B翻转输出低电平,三极管BG2导通、触发T2导通,J1吸合同时切断IC-1供电回路,电机停止运行,”过流“指示灯LED2亮,同时报警器响。
为了避免电动机在启动或停机时瞬间电流对控制器的影响,这里设置了C9、R22、R24等组成的延时电路,以保证电机的正常启动。二极管D10、D11在正向导通时有1.4V的电压可以有效的避免电动机停机的瞬间L2上自感电动势的冲击。
元件选择及调试:
IC-1采用NE555;IC-2采用LM358;IC-3为四声报警片9561,如图所接为警报声;互感器采用半导体收音机输入输出变压器铁心及骨架,副线圈用φ0.13mm漆包线饶制1000匝,水泵的动力线在其上绕至2-3匝作为原线圈;三极管BG1,BG2为9012;单向可控硅T1、T2采用100-6;继电器J1、J2可选用4123/12V;变压器初级220V,次级12V,功率3W;其它阻容元件均可按图标注取值。除限流电阻R13为1W外,其它均为1/8W。
电位器采用实芯WS20;电接点压力表型号为Y100,考虑到家庭使用,满度量程可选0.25Mpa;全部机件安装在140mm×120mmX90mm的方盒内。
接线无误,即可上机实验。闭合电源后,可通过调整压力表上下限校正针使水泵停机或启动,最后用户根据实际用水高度校准上下限值。
缺水保护调试,在运行过程中,可将电极4端引线拆离,相当无水断开,电机应延时停机并报警。断开电源后放可重新启动。缺水电极4的设置很重要,即保证螺丝能旋转,还要求不能漏气,可在PVC管上钻直径刚刚小于螺栓的孔,将螺栓直接旋入PVC管,用螺母加紧导线与4相连。
过流保护调试,上机实验前,先将过流调整电位器W顺时针调到头,使过流门限为最大值。当电机运行后,逆时针缓慢调动W,旋至“过流“停机、报警状态,此时说明门限值与电机工作电流相等,然后再调大一点即完成了过流调整。我们可以用木棒方便的卡死运行中的电机轴,人为制造过流现象,可使电机停转,同时报警。
