NE555光控开关的工作原理
本装置采用光路的通断来控制灯的开关,并加入延时电路,提高了光控开关的稳定性和实用性。
电路原理如图所示,本电路由发射装置(VD1高亮度发光二极管LED)、接收装置(光敏电阻LR)、延时电路(NE555)和开关控制部分(继电器K1)组成。当人靠近桌子时,遮挡住了LED发出的光,光敏电阻的内阻变为高阻。
使三极管VT1基极电位下降、集电极电位升高,电容C1通过二极管充电,三极管VT2发射极输出高电平信号(此电平信号必须大于等于4V,即2/3VCC)。则NE555的7脚放电管导通,从而继电器K1吸合,台灯点亮。当人离开时。发光二极管与光敏电阻之间的光路通畅,VT1基极电位升高、集电极电位下降,电容C1放电,使VT2发射极电位缓慢下降。当下降到2V时,NE555的7脚放电管截止,继电器释放,台灯熄灭。本电路设定延时1分钟,这样可以防止人的短暂离开或偶尔的身体移动使光路通畅,而使继电器释放,台灯熄灭带来的不便。
光控开关
