深耕PCB加工领域,以精准工艺,打造高可靠、高兼容电路板产品
一、产品核心性能
本公司电路板加工产品严格遵循IPC国际标准及ISO系列认证规范,聚焦精密化、高可靠性、高兼容性三大核心,覆盖常规及特种电路板加工,适配不同场景的严苛需求,具体性能优势如下:
电气性能卓越:采用优质基材(常规FR-4、高频罗杰斯4350B、聚酰亚胺等可选),精准控制介电常数(Dk)与损耗因子(Df),其中高频板材Dk可达3.48±0.05,1GHz下损耗因子低至0.002,有效保障高速信号传输完整性,特征阻抗控制精度可达±5%,满足5G毫米波、100Gbps光模块等高端场景需求。同时优化孔壁铜厚,通孔铜厚≥25μm,盲孔≥15μm,提升导电性能与信号稳定性,杜绝信号干扰、漏电等隐患。
工艺精度严苛:掌握先进的HDI盲埋孔、厚铜绕阻、树脂塞孔、激光切割等工艺,线宽线距最小可达3/3mil,层间对准度误差≤0.05mm,支持1-40层多层板加工,高厚径比可达20:1,可实现极细线路、微型孔径的精准加工,适配电子设备小型化、高密度集成的发展趋势。铜箔附着力强,1oz铜箔剥离强度>1.0N/mm,高温老化后性能衰减≤20%,确保产品长期稳定运行。
环境适应性优异:产品通过严格的环境可靠性测试,可承受-55℃~125℃(军规)、-40℃~105℃(工业级)温度循环冲击,满足85℃/85%RH、50V DC条件下500h无离子迁移的CAF耐性要求,具备防潮、防尘、防腐蚀、抗振动、抗静电(ESD)特性,可适应工业恶劣环境、车载复杂场景、医疗精密设备等多类严苛工况。
品质可控可追溯:全程遵循ISO9001、IATF16949、ISO13485等体系认证,每批次产品均经过飞针测试、X光检测、热冲击测试等多道质检工序,配备8D问题分析报告,实现从原材料采购、生产加工到成品出厂的全流程追溯,不良率严控在行业低位,保障产品一致性与稳定性。
定制化适配性强:可根据客户需求,定制不同尺寸、层数、铜厚、表面处理(无铅喷锡、沉金、OSP等)的产品,支持拼板利用率优化、成本控制建议及DFM可制造性优化,灵活适配不同行业、不同产品的个性化需求,从快件样单到中小批量生产均可高效响应。
二、产品用途
本公司电路板加工产品作为电子设备的核心载体,应用场景覆盖电子产业全领域,凭借高可靠性、高精度的优势,广泛服务于消费电子、工业控制、通信设备、新能源、医疗设备、轨道交通、AI计算等多个行业,具体用途如下:
消费电子领域:适配手机、电脑、平板、智能穿戴设备、家用家电等产品,提供HDI板、软硬结合板等加工服务,满足产品轻薄化、高速化、低功耗的需求,优化信号传输路径,提升设备运行流畅度。
工业控制领域:用于PLC控制器、工业机器人、电机驱动器、传感器等设备,提供高可靠性多层板、厚铜板解决方案,具备宽温、抗干扰、耐振动特性,确保工业自动化设备在恶劣环境下长期稳定运行,助力智能制造升级。
通信设备领域:聚焦5G基站、路由器、光模块、卫星通信设备等,提供高频高速PCB加工,采用低损耗介质材料,支持毫米波频段信号传输,优化散热性能与信号完整性,助力5G通信技术落地。
新能源领域:适配新能源汽车、光伏储能设备,提供定制化PCB产品,用于电池管理系统(BMS)、电机控制器等核心部件,具备耐高温、抗振动、高功率密度特性,通过环保材料认证,助力新能源设备实现高效能、长续航。
医疗设备领域:服务于MRI、CT、超声设备、心电监测仪等精密医疗设备,提供高可靠性PCB解决方案,通过ISO13485认证,保障信号纯净度,符合生物兼容性要求,助力医疗设备精准运行与小型化升级。
其他领域:还广泛应用于轨道交通(列车控制系统、信号传输模块)、AI计算(AI服务器、数据中心)、电力电子(智能电网、特高压设备)等领域,为各行业电子设备提供核心硬件支撑。
三、产品包装
为确保电路板在储存、运输过程中不受污染、物理损坏、静电放电(ESD)及潮气侵蚀,本公司包装严格遵循IPC-1601A、IPC-1602国际标准,采用分级防护包装方案,兼顾防护性、便捷性与可追溯性,具体包装细节如下:
包装材料:选用高品质防静电袋、防潮阻隔袋(MBB)、防震泡沫、硬质泡沫盒、木质包装箱等材料,其中防潮阻隔袋满足WVTR(水蒸气透过率)及ESD防护要求,防震泡沫可有效缓冲运输过程中的冲击,避免电路板弯曲、划伤。
包装流程:第一步,对成品电路板进行清洁,确保表面无灰尘、污染物;第二步,将电路板平整放置于防静电袋中,板与板之间放置隔板,避免摩擦划伤,每包不超过20片,堆叠高度不超过40mm;第三步,将防静电袋装入密封的防潮阻隔袋,放入干燥剂与湿度卡,进行真空密封,防止潮气侵入;第四步,将密封好的产品装入泡沫盒,填充防震材料,确保无松动;第五步,装入木质包装箱,张贴清晰标识,完成包装。
标识规范:包装外清晰标注产品型号、规格、层数、数量、生产批次、生产日期、客户信息及警示标识(ESD防静电、防潮、易碎),特殊批次标注“最后一件”等特殊标识,便于产品识别、追踪与验收。
运输与储存配套:支持快递、物流、空运等多种运输方式,根据产品尺寸、重量及客户需求选择合适运输方案;长途运输采用加固木质包装箱,进一步提升防护性能。同时提供储存指导,建议产品储存于温度15-25℃、相对湿度40%-60%的洁净环境,避免高温、潮湿、暴晒,保质期可达12-24个月(根据表面处理工艺不同)。
定制化包装:可根据客户需求,提供个性化包装服务,包括定制LOGO、条码、包装规格、标签信息等,支持批量出货或分批交付,灵活适配客户仓储、运输及验收需求。
本公司始终以“品质优、交期准、服务佳”为核心,深耕电路板加工领域,凭借先进的工艺技术、严格的品质管控、完善的包装防护及定制化解决方案,为国内外客户提供高质、快捷、满意的产品与服务,助力各行业电子设备升级迭
