在当今的电子设计领域,视频信号转换和处理的需求日益增长。为了满足高速、高精度的视频应用,一款优秀的数模转换器(DAC)至关重要。今天,我们就来深入了解一下Exar Corporation推出的CDK3405,一款专为图形和视频应用量身定制的8位、180MSPS三通道视频DAC。
文件下载:CDK3405ATQ48.pdf
CDK3405具有8位分辨率和180MSPS的转换速率,能够实现高速、精准的数模转换。其±2.5%的增益匹配和±0.5%的线性误差,确保了输出信号的准确性和一致性。此外,低毛刺能量的特性,有效减少了信号干扰,提高了视频信号的质量。
该DAC提供了同步(SYNC)和消隐(BLANK)控制功能。SYNC输入可以在绿色视频信号上叠加同步脉冲,而BLANK输入则可以控制DAC输出至消隐电平,方便实现视频信号的同步和消隐操作。
CDK3405能够提供1.0Vpp的视频信号,可驱动37.5Ω或75Ω的负载,适用于多种视频设备的接口需求。同时,内部带隙电压基准提供了稳定的参考电压,也可通过VREF输入进行外部基准电压的设置,增强了设计的灵活性。
采用单+3.3V电源供电,在-40°C至+125°C的宽温度范围内性能稳定,且功耗较低,适合各种环境下的应用。
CDK3405广泛应用于视频信号转换、多媒体系统、图像处理和PC图形等领域。在视频信号转换方面,可支持RGB、YCBCR、复合视频(Composite)、Y和C等多种信号格式的转换。在多媒体系统和图像处理中,其高速转换能力和高精度输出能够满足实时视频处理的需求。而在PC图形领域,CDK3405可以为显卡等设备提供高质量的视频输出。
CDK3405采用48引脚的TQFP封装,引脚分配清晰合理。时钟输入(CLK)用于同步数据输入,RGB像素数据输入引脚(R7 - 0、G7 - 0、B7 - 0)接收数字信号,SYNC和BLANK输入用于控制输出电平,而IOR、IOG、IOB则分别输出红、绿、蓝三路模拟电流信号。此外,VREF引脚可作为内部1.25V基准电压输出,也可接入外部基准电压。
在电气特性方面,CDK3405表现出色。在25°C、VAA = 3.3V、VREF = 1.25V、RL = 37.5Ω的条件下,电源电流典型值为80mA,总功耗最大为300mW。数字输入的高电平电压(VIH)在-40°C至+125°C范围内不低于2.5V,低电平电压(VIL)不高于0.8V。模拟输出的最大电流为30mA,输出电阻为40kΩ,输出电容为7pF。
转换速率最高可达180MSPS,时钟脉冲宽度高电平(tPWH)和低电平(tPWL)最小为2ns。数据输入的建立时间(tS)在25°C时为1.5ns,在-40°C至+125°C范围内为2ns;保持时间(tH)在25°C和-40°C至+125°C范围内均为0.6ns。时钟到输出的延迟(tD)典型值为1.6ns,输出上升时间(tR)为0.6ns,下降时间(tF)为0.4ns,建立时间(tSET)为2.5ns,输出偏斜(tSKEW)为0.3ns。
DC性能方面,分辨率为8位,积分线性误差(INL)和微分线性误差(DNL)在-40°C至+125°C范围内均为±0.5 LSB,偏移误差最大为0.01% FS,增益匹配误差为±2.5% FS,绝对增益误差为±3.5% FS。AC性能方面,毛刺能量最大为20 pVsec,DAC间串扰为30 dB,数据馈通为50 dB,时钟馈通为60 dB。
为了确保CDK3405的性能,电源供应必须稳定且无高频噪声。建议使用系统的模拟电源,并在每个VAA引脚或引脚对附近放置0.1µF和0.01µF的去耦电容。所有接地引脚应连接到一个公共的实心接地平面,以减少数字信号对模拟电路的干扰。
在PCB布局时,应尽量缩短关键模拟走线(如VREF、IREF、COMP、IOS、IOR、IOG)的长度,并使其远离数字信号。CDK3405应靠近电路板边缘,靠近模拟输出连接器。同时,CDK3405的电源平面应与数字电路的电源平面分开,若使用同一电源,需进行去耦和隔离处理。接地平面应保持实心,连接到接地平面的引线应尽量短。
输出并联电容会影响输出过渡时间,而串联电感会导致少量振铃,影响过冲和建立时间。对于75Ω的双端负载,可以通过匹配CDK3405的电容性阻抗来改善过渡时间,例如在75Ω源端接一个220nH的电感。
Exar Corporation还提供了相关的产品,如CDK3400/3401三通道10位180MSPS DAC和CDK3404三通道8位180MSPS DAC,可根据具体需求进行选择。
CDK3405以其高性能、灵活的控制功能和广泛的应用领域,成为了视频信号处理领域的一款优秀DAC。在设计过程中,合理考虑电源、接地、PCB布局等因素,能够充分发挥其性能优势,为视频应用提供高质量的解决方案。各位工程师在实际应用中,不妨根据具体需求,尝试使用CDK3405,看看它能为你的设计带来怎样的惊喜。你在使用类似DAC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
