快速瞬态响应 + 三重保护!WD78C:传感器 / MCU 高可靠 LDO 芯片
一、产品综述
在工业控制、电池供电设备、智能家居、传感器及 MCU 应用等领域,高耐压、低静态功耗、高稳定性的稳压供电是系统可靠运行的关键。传统线性稳压器存在耐压不足、静态功耗高、压差大、保护功能薄弱等问题,难以满足高压、低功耗、长续航场景需求。
线性稳压芯片WD78C封装类型
WD78C 系列是一款高压输入、低压差、低功耗线性稳压器,最高输入电压可达 40V,静态电流仅 5μA,最大输出电流 800mA,自带使能控制与三重保护功能,提供 1.8V/3.0V/3.3V/5.0V 固定电压与 ADJ 可调版本。芯片以高耐压、超低功耗、快速响应、全功能保护,为高压转低压系统提供高性价比一站式稳压方案,广泛适配电池设备、烟雾探测器、传感器、家用电器等对功耗与稳定性要求严苛的应用场景。
线性稳压芯片
二、核心特性与落地价值
1. 超高耐压输入,宽范围系统适配
WD78C 支持最高 40V 输入电压,远超常规 LDO,可直接对接 12V/24V 工业总线、车载电源、高电压电池组等场景,无需前端降压,大幅简化系统架构,提升高压环境兼容性。
2. 超低静态功耗,超长续航表现
静态电流典型值仅 5μA,关断电流低至 0.3μA,自身损耗极低,完美适配电池供电、烟雾探测、低功耗传感器等长期待机设备,显著延长续航与使用寿命。
3. 低压差特性,高效稳定输出
100mA 负载下压差仅 100mV,轻载损耗小、发热低,在输入输出压差较小时仍能稳定工作,提升电源利用率,适配能量受限的便携与电池设备。
4. 快速瞬态响应,输出无过冲
具备对输入电压与负载电流瞬态的快速响应能力,启动与短路恢复过程无过冲电压,保护后级精密芯片,保证系统上电与负载跳变时稳定可靠。
5. 完整三重保护,长期运行无忧
内置短路保护、限流保护、过温保护,全方位应对异常工况,避免芯片与负载损坏,提升系统抗干扰能力与长期可靠性,降低设备故障率。
6. 固定 + 可调双版本,多封装兼容
提供 1.8V/3.0V/3.3V/5.0V 固定输出与0.6V 起 ADJ 可调版本,输出精度 ±2%;采用 SOT89-3、TO252-3、ESOP8 三种封装,满足不同散热与空间需求,硬件设计灵活度高。
7. 高 PSRR,供电纯净稳定
1kHz 下PSRR 达 65dB,有效抑制电源纹波与噪声,为模拟电路、传感器、MCU 等提供纯净供电,提升系统精度与抗干扰能力。
三、典型应用场景
1. 电池供电与低功耗设备
用于便携仪表、遥控器、应急装置、安防探测器等,超低静态功耗与宽压特性,保障长期待机与电池续航,简化高压电池降压设计。
2. 工业控制与传感器
适配 PLC、变送器、烟雾探测器、工业传感器等,40V 高耐压、高 PSRR 与完善保护,在工业总线与复杂电磁环境中稳定供电。
3. 微控制器与数字系统
为各类 MCU、DSP、逻辑模块提供稳定低压供电,固定 / 可调双版本覆盖多电压需求,快速瞬态响应保证数字系统可靠运行。
4. 家用电器与消费电子
用于小家电、控制面板、智能家居设备等,宽压适配、低功耗、小封装特性,助力产品小型化与高可靠性设计。
