溢水报警器的工作原理及制作
笔者在物业做电工,发现上海有许多楼盘的生活用水的泵房设在地下室,并且低于地下水面,一旦蓄水池失控,水就会溢出来,里面的电器柜将浸泡在水里,造成财产损失和供水的不正常。我小区有四个水泵房,也发生过溢水并为此付出了一定的代价。笔者根据本小区的情况,利用现有材料,设计了一个溢水报警装置,一旦蓄水池失控,水还没有溢出,就会报警。该装置三年以来工作一直正常,并且成功地报过1次警,避免了财产损失,确保了小区的正常供水。本装置稍有点电子基础的电工一装就好,不用调试,现献给广大的物业朋友。
工作原理
市电经变压器B耦合到次级,经整流、滤波后,电容C二端产生12v的直流电压。此电压通过继电器线圈加到三极管集电极上。三极管基极电压受水位探头控制,探头没接触到水时,电压加不到基极上,三极管不导通继电器不吸合,不会报警。一旦蓄水池溢水,探头浸泡在水里,R2上的电压通过水的电阻,加到三极管的基极(偏置电阻=R2+水阻)使三极管导通,继电器J、触点J1—1吸台,开始报警。
注:1探头用二根导线焊在间距5mm的铜箔上。
2探头放在地沟里,不用放到底,因底部太潮湿,会误报。
3三极管可用其他小功率硅管。
报警器
