XRP7724/7725EVB-DEMO-2:四通道数字PWM/PFM演示板的技术剖析
在电子设计领域,电源管理系统的性能和可编程性至关重要。今天,我们将深入探讨XRP7724/7725EVB - DEMO - 2这款四通道数字PWM/PFM演示板,它为混合信号可编程电源管理系统带来了新的方向。
文件下载:XRP7724EVB-DEMO-2-KITA.pdf
一、概述
XRP7724/7725EVB - DEMO - 2是一个完整的四通道电源系统。它能够分别提供3.3V、2.5V、1.5V和1V的输出电压,最大负载电流分别为3A、3A、5A和10A。其中,1.5V和1V电源可按2.5mV增量调节,2.5V电源按5mV增量调节,3.3V电源按10mV增量调节。每个电源的启动顺序和斜坡速率都可以编程,以满足任何时序要求。所有电源操作都可以通过I2C接口进行控制,同时还能监测故障、输出电压和电流。此外,该板还提供两个GPIO和三个PSIO信号,可编程实现各种功能,未使用的GPIO/PSIO引脚还能作为微控制器的I/O扩展。该板由PowerArchitectTM 5.1或更高版本支持,可直接插入转接板,作为与Arduino控制器或Exar的XCM的接口。
二、特性亮点
1. 可编程控制器
采用XRP24/7725可编程控制器,为电源管理提供了高度的灵活性和可定制性。
2. 四通道电源系统
四个独立的电源通道,能够满足不同负载的需求,适用于多种应用场景。
3. 宽输入电压范围
输入电压范围为5.5V - 25V,可适应不同的电源环境,并且电源组件针对12V输入轨进行了优化。
4. I2C接口
通过I2C接口,可实现编程、远程重新配置、监测和控制等功能,方便工程师进行系统调试和管理。
5. Arduino控制
支持Arduino的GPIO、PSIO和ENABLE控制,为开发者提供了更多的控制选项。
三、引脚分配与描述
1. 电源相关引脚
- VCC(41脚):输入电压引脚,需在引脚附近放置去耦电容,用于欠压锁定(UVLO)故障检测。
- DVDD(16脚):为数字电路提供1.8V电源,应连接到AVDD,并在引脚附近放置去耦电容。
- VCCD1 - 2、VCCD3 - 4(23、34脚):栅极驱动电源引脚,两个独立的栅极驱动电源引脚,其中一个必须连接到LDO5引脚以初始启用两个电源轨。为提高效率或驱动更大的外部FET,另一个VCCD引脚可连接到5V开关轨的输出,否则也可连接到LDO5引脚。每个VCCD引脚建议连接一个大于1uF的旁路电容到PAD,并尽可能短地蚀刻连接到LDO5的引脚。
- LDO5(44脚):5V LDO的输出,这是一个微功率LDO,在IC的其余部分处于待机模式时仍可保持活跃,还用于为内部模拟模块供电。
- LDO3_3(1脚):3.3V待机LDO的输出,同样是微功率LDO,在IC的其余部分处于关机状态时仍可保持活跃。
2. 接地相关引脚
- AGND(2脚):模拟接地引脚,是小信号接地连接。
- GL_RTN1 - 4(39、33、28、22脚):低端栅极驱动器的接地连接,应作为信号走线与GL一起布线,并连接到低端MOSFET的源极。
- DGND(17脚):数字接地引脚,是逻辑接地连接,应连接到靠近PAD的接地平面。
3. 驱动相关引脚
- GL1 - GL4(38、32、27、21脚):低端栅极驱动器的输出引脚,直接连接到外部N沟道MOSFET的栅极。
- GH1 - GH4(36、30、25、19脚):高端栅极驱动器的输出引脚,直接连接到外部N沟道MOSFET的栅极。
- LX1 - LX4(37、31、26、20脚):GH高端栅极驱动器的较低电源轨,连接到两个外部功率MOSFET和电感器之间的开关节点。这些引脚还用于测量底部MOSFET两端的电压降,以便向控制引擎提供输出电流信息。
- BST1 - BST4(35、29、24、18脚):高端驱动器电源引脚,应按典型应用电路所示连接到外部电容器。高端驱动器连接在BST引脚和LX引脚之间,每个周期将BST引脚电压输送到高端FET栅极。
4. 控制与通信引脚
- GPIO0 - GPIO1(9、10脚):可配置为输入或输出,用于实现自定义标志、电源良好信号、启用/禁用控制以及与外部时钟同步。
- PSIO0 - PSIO2(13、14、15脚):开漏引脚,可用于控制外部功率MOSFET以开关负载,实现细粒度的电源管理。也可配置为标准逻辑输出或输入,但作为开漏输出时需要外部上拉电阻。
- SDA、SCL(11、12脚):SMBus/I2C串行接口通信引脚,可配置为开漏或伪TTL,需要上拉电阻。
- ENABLE(40脚):如果该引脚拉高或浮空,则芯片上电(逻辑复位,寄存器配置加载等)。要使XRP7724进入关机状态,该引脚必须拉低。如果需要,在禁用芯片之前,活动通道将自动斜坡下降。
- BFB(42脚):来自外部升压电源产生的15V输出的输入。当该引脚低于预定义阈值时,在低端驱动器上产生一个脉冲,将该输出充电回原始电平。如果不使用,该引脚应连接到GND。
5. 输出引脚
- VOUT1 - VOUT4(5、6、7、8脚):连接到相应功率级的输出,每个开关周期至少采样一次输出。
四、使用说明
1. 输入电压范围
该板的输入电压范围为5.5V - 25V,电源组件针对12V输入轨进行了优化。当输入电压不是12V时,可使用PowerArchitectTM 5.1评估系统性能。
2. I2C接口
XRP7724和XRP7725可编程电源控制器采用标准I2C接口。虽然I2C信号可以通过在R25和R26位置安装电阻上拉到板上的LDO5,但默认情况下,I2C总线信号在控制器接口板(XR77EVB - INT - 1)上被上拉(参考附录 - 在JP6和JP7位置安装跳线,将引脚2和3短路)。
3. 操作步骤
启动过程
- 将XRP7724/7725EVB - DEMO - 2评估板和Arduino板插入控制器接口板。
- 加载并运行最新的PowerArchitectTM 5软件。
- 选择适当的芯片系列(Chips)和设备(XRP7724或XRP7725),然后在提示时选择“Get Started with the EVB - DEMO2”选项。
- 点击“Create”,PowerArchitectTM 5将自动加载默认配置。
- 为板供电,可使用AC/DC墙式电源(输出电压必须在5.5V - 25V范围内)连接到桶形连接器,或使用测试台直流电源(电压必须在5.5V - 25V范围内)连接到(V_{IN})连接器。
- 打开电源。
- 使用USB电缆连接计算机(A型)和Arduino控制器板(B型)。
- 在PA 5的Tools选项卡中选择Boards,软件将识别找到Arduino控制器板的通信端口,选择相应端口。
编程配置
- 在PA 5的Tools选项卡中选择Program Flash,打开程序闪存窗口。
- 点击Flash按钮,PA 5将加载配置到闪存中。如果“Automatically Reset After Flashing”框被选中(默认选项),完成任务后将报告结果并重置设备。
- 关闭窗口。
调节通道
- 在PA 5的Tools选项卡中选择Dashboard,打开仪表板。
- 打开Group 1和Group 2,将通道1和2分为组1,通道3和4分为组2。此时,通道处于调节状态,可通过(Vout)读数和调节指示灯查看。如果需要,也可单独打开通道。
GPIO和PISO接口
在仪表板中,可通过Arduino控制器动态控制GPIOs、PSIOs和ENABLE。默认情况下,ENABLE信号连接到Arduino控制器板(JP2头短路),Arduino将ENABLE引脚拉低可使XRP7724/7725进入关机模式,释放该引脚可启用设备。如果需要使ENABLE引脚浮空,应移除JP2处的跳线。默认情况下,PSIOs在XRP7724/7725EVB - DEMO - 2上没有上拉,如果需要将PSIOs上拉到LDO5,需在R27、R28、R30位置安装元件。
4. 与Exar配置模块(XCM)通信
可以使用XCM(固件版本v62)与XRP7724/7725EVB - DEMO - 2板进行通信,PA 5支持XCM。连接方法有两种:
使用接口板
- 确保没有Arduino控制器板连接到接口板。
- 移除JP6和JP7位置的I2C上拉跳线(所有位置都需打开)。
- 如果有10线带状电缆,将XCM连接到接口板。
- 使用XCM上的I2C上拉电阻(在JP2和JP3位置安装头,将引脚2和3短路)。
- 如果没有10线带状电缆,使用3线连接XCM上的JP4引脚1 - 3(引脚1 - SCL;引脚2 - GND;引脚3 - SDA)到接口板上的测试点T23(SCL)、T24(GND)和T25(SDA),并参考两个板上的丝网印刷标签。
- 连接接口板和评估板。
直接连接XCM到评估板
使用3线连接XCM上的JP4引脚1 - 3(引脚1 - SCL;引脚2 - GND;引脚3 - SDA)到评估板上的P3连接器,以及接口板上的引脚8(GND)、引脚9(SDA)和引脚10(SCL),并参考两个板上的丝网印刷标签。
五、物料清单与布局
1. 物料清单
文档中详细列出了XRP7724/7725EVB - DEMO - 2评估板和XR77EVB - INT - 1 Arduino控制器接口板的物料清单,包括每个组件的参考编号、数量、制造商、零件编号、尺寸和组件类型等信息。这为工程师在进行硬件设计和采购时提供了重要的参考。
2. 布局
文档还提供了评估板的布局图,包括顶层组件放置、顶层布局、底层布局、中间层1布局和信号接地平面布局等。合理的布局设计有助于提高电路的性能和稳定性。
六、总结
XRP7724/7725EVB - DEMO - 2演示板为电源管理系统的设计和开发提供了一个强大而灵活的平台。其丰富的功能、可定制的特性以及与多种控制器和模块的兼容性,使其适用于各种不同的应用场景。电子工程师在使用该演示板时,可根据具体需求进行编程和配置,以实现最佳的电源管理效果。你在使用类似电源管理板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
