一、客户背景与测试需求
客户行业:工业自动化设备制造商,专注于伺服电机驱动器的研发与测试。
测试需求:客户需对伺服驱动器的输出电流谐波与动态响应进行精确测量,以优化FOC(磁场定向控制)算法。具体要求:
1.电流范围:需覆盖-20A~+20A(三相平衡电流);
2.带宽要求:需DC~2.5MHz 带宽,以捕捉 PWM 载波(10kHz–50kHz)及其高次谐波;
3.交直流性能:需同时测量直流偏置与交流纹波,精度≤±1%;
4.兼容性:需兼容现有Tektronix MDO3054 混合示波器;
5.多通道同步:需支持2–3 通道同步测量,分析三相不平衡度。
二、测试系统配置方案
核心测量设备:
1.交直流电流探头:PRBTEK PKC6100B(2–3 套)
关键参数:
带宽:DC ~ 2.5MHz;
上升时间:≤140ns;
量程:10A / 100A 双量程;
精度:±1%;
输出比例:10A档 0.1V/A(需根据示波器量程调整);
供电:USB 5V(便携设计)。
2.示波器系统:
主机:Tektronix MDO3054(1 台)
带宽:500MHz;
采样率:2.5GSa/s;
通道数:4。
3.辅助设备:
伺服驱动器测试平台(客户提供);
三相电机负载。
三、系统搭建与测试方法
系统搭建:
1.将2 套 PKC6100B 探头分别夹在伺服驱动器的 U、V 相输出线上;
2.探头通过USB 供电,BNC 接示波器 CH1、CH2;
3.示波器开启FFT 功能,设置中心频率为 PWM 载波频率。
测试方法:
1.稳态谐波测试:在额定转速下,使用FFT 分析电流波形的 THD(总谐波失真);
2.动态响应测试:突加负载,测量电流环的响应时间与超调量;
3.三相平衡测试:通过两相电流推算第三相,验证FOC 算法的平衡性。
四、测试结果
1.谐波分析:清晰观测到PWM 载波频率(16kHz)及其边带谐波,THD 测量值 <3%;
2.动态响应:电流环响应时间≤50μs,满足伺服系统要求;
3.精度验证:与分流器对比,误差<±1%。
五、总结
PKC6100B 交直流电流探头凭借 DC~2.5MHz 宽频带与高精度交直流测量能力,成为伺服驱动器电流测试的理想工具。其便携的 USB 供电设计与良好的示波器兼容性,帮助客户快速定位了电流谐波问题,显著提升了控制算法的调试效率。
