XRP7713:三通道数字PWM降压控制器的深度解析
在电子设计领域,一款性能卓越的电源管理芯片能为产品带来更稳定、高效的电源供应。今天,我们就来深入探讨XRP7713这款三通道数字PWM降压控制器,看看它有哪些独特之处。
文件下载:XRP7713EVB.pdf
一、产品概述
XRP7713是一款三输出脉冲宽度调制(PWM)降压DC - DC控制器,内置LDO用于备用电源和GPIO接口。它在一颗IC中提供了完整的电源管理解决方案,并且可以通过I2C串行接口进行完全编程。其独立的数字脉冲宽度调制器(DPWM)通道可调节输出电压,并提供过流限制和过压保护等必要的保护功能。
主要参数
  • 输出电压范围:每个输出电压可在0.9V至5.1V之间编程,无需外部分压器。
  • 输入电压范围:4.75V至25V。
  • DPWM开关频率:可编程范围为300kHz至1.5MHz,用户可在效率和组件尺寸之间进行优化。
  • I2C接口:用于对IC进行编程,以及与主机进行故障报告、处理和电源轨参数监控等通信。
二、应用领域
XRP7713具有广泛的应用场景,包括但不限于以下几个方面:
  1. 多通道电源:为需要多个电源输出的系统提供稳定的电源供应。
  2. 音视频设备:确保音视频设备在工作过程中获得稳定的电源,提高音质和画质。
  3. 工业和电信设备:满足工业和电信设备对电源稳定性和可靠性的高要求。
  4. 基于处理器和DSP的设备:为处理器和DSP提供合适的电源,保证其正常运行。
三、产品特性
1. 三通道降压控制器
  • 可编程输出电压范围为0.9V - 5.1V,满足不同设备的电源需求。
  • 可编程1.5MHz DPWM频率,集成FET驱动器,提高了电源转换效率。
2. 宽输入电压范围
支持4.75V至5.5V和5.5V至25V的输入电压范围,适应不同的电源环境。
3. 可重构GPIO引脚
多达5个可重构GPIO引脚,提供了灵活的配置选项,可用于实现自定义标志、电源良好信号和启用/禁用控制等功能。
4. 完全可编程
通过I2C接口进行完全可编程,方便用户根据实际需求进行配置和调整。
5. 独立DPWM通道
独立的DPWM通道提供了精确的电压调节和保护功能,确保每个输出通道的稳定性。
6. 完整的监控和报告
能够实时监控和报告电源轨参数,如输出电流、输入和输出电压、软启动/软停止时间、“电源良好”状态和温度等。
7. 完整的上电/下电序列
支持完整的上电和下电序列控制,确保系统在启动和关闭过程中的稳定性。
8. 全面的板载保护
提供过温保护(OTP)、欠压锁定(UVLO)、过流保护(OCP)和过压保护(OVP)等全面的保护功能,提高了系统的可靠性。
9. 内置LDO
内置3.3V/5V LDO,为系统提供备用电源。
10. 设计软件支持
提供PowerArchitect™设计软件,方便用户进行配置和调试。
11. 环保封装
采用绿色/无卤32引脚TQFN封装,符合环保要求。
四、电气规格
1. 静态电流
在不同的工作条件下,XRP7713的静态电流表现不同。例如,在LDO输出启用(无负载)、无开关转换器通道启用、I2C通信活跃且开关频率为400kHz时,VIN电源电流在待机状态下为9mA,在关机状态下为180µA。
2. 降压控制器
  • 输出电压调节精度:在0.9V ≤ VOUT ≤ 2.5V时,调节精度为±20mV;在2.6V ≤ VOUT ≤ 5.1V时,调节精度为±40mV。
  • 输出电压调节范围:每个通道的可编程范围为0.9V至5.1V。
  • 输出电压设置点分辨率:在0.9V ≤ VOUT ≤ 2.5V时,分辨率为50mV;在2.6V ≤ VOUT ≤ 5.1V时,分辨率为100mV。
3. 低压差稳压器(LDO)
LDO输出电压可根据LDO引脚的电平设置为3.3V或5.0V,输出电流范围为0mA至100mA。
4. 辅助ADC
具有良好的线性度误差和较宽的输入动态范围,能够准确测量输入电压。
5. 电流感应ADC
ADC LSB为5mV,输入动态范围为0至 - 320mV。
6. PWM发生器和振荡器
  • 输出频率范围:300kHz至1500kHz。
  • 输出频率精度:±10%。
  • 通道间相移:90度。
  • 最小导通时间:40ns。
  • 死区时间调整步长:根据开关频率不同而变化。
7. 数字输入/输出引脚(GPIO)和使能引脚
GPIO引脚和使能引脚具有3.3V CMOS逻辑兼容性和5V容限,可用于实现各种控制和监测功能。
8. I2C规格
支持400kHz的I2C速度,具有良好的输入和输出电平特性。
9. 栅极驱动器
具有快速的上升和下降时间,能够有效驱动外部N沟道MOSFET。
五、功能描述与操作
1. 数字调节环路
XRP7713采用数字调节环路,无需外部无源组件进行网络补偿,避免了因组件公差、老化和工作条件导致的性能下降,提高了系统的稳定性和可靠性。
2. 安全保护功能
提供过流保护(OCP)、过压保护(OVP)、过温保护(OTP)和欠压锁定(UVLO)等安全保护功能,确保系统在各种异常情况下的安全运行。
3. 软启动和软停止
支持软启动和软停止功能,可独立控制每个PWM调节器的延迟和斜坡,避免在启动和关闭过程中对系统造成冲击。
4. 寄存器类型
包括读写寄存器和只读寄存器,读写寄存器用于控制IC的功能,只读寄存器用于反馈错误/警告标志和读取输出电压或电流。
5. 非易失性配置存储器
非易失性存储器(NVM)存储芯片和所有电源轨的配置数据,在芯片上电时自动将NVM中的内容传输到内部寄存器。
6. 上电和序列要求
在电源应用于XRP7713时,5V VCCA和1.8V AVDD调节器必须先启动并稳定,以提供IC的模拟和数字模块所需的电源。使能引脚必须在AVDD稳定后才能超过其逻辑高电平阈值,以确保配置寄存器的正确加载。
7. 待机低压差稳压器
100mA的低压差稳压器可通过寄存器编程设置为3.3V或5V输出,其输出在LDOOUT引脚可见,可通过使能引脚、GPIO或I2C通信进行控制。
8. 启用、禁用和复位
通过将使能引脚拉高来启用XRP7713,拉低使能引脚可禁用芯片,还可通过I2C软复位命令复位芯片。
9. 内部栅极驱动器
集成内部栅极驱动器,可优化驱动高侧和低侧N - MOSFET进行同步操作,具有30ns的上升和下降时间,并内置非重叠电路,防止两个MOSFET同时导通。
10. 可编程死区时间
可编程死区时间功能提供了灵活性,可优化系统在PWM开关频率、效率和组件选择方面的性能。
11. 故障处理
具有欠压锁定(UVLO)、过温保护(OTP)、过压保护(OVP)和过流保护(OCP)等故障处理功能,当出现故障时,相应的通道将被关闭,并可根据配置自动重启。
12. 输出电压设置和监控
通过寄存器设置输出电压,分辨率为50mV(0至2.5V)或100mV(2.6V至5.1V),可通过寄存器读取输出电压。
13. 输出电流设置和监控
采用低侧MOSFET Rdson电流传感技术,通过ADC测量电压降,并与最大电流阈值和过流警告阈值进行比较,生成故障和警告标志。
14. 芯片操作和配置
包括软启动、软停止、电源良好标志、PWM开关频率设置和频率同步等功能,可根据实际需求进行灵活配置。
六、外部组件选择
1. 电感器选择
根据电感值L和饱和电流Isat选择电感器,Isat应高于编程的过流限制。可通过公式计算电感值: [L=frac{( Vin - Vout ) × Vout }{ Vin } × frac{1}{f s} × frac{1}{ Irip }] 其中,Vin是转换器输入电压,Vout是转换器输出电压,fs是开关频率,Irip是电感器峰 - 峰电流纹波(通常设置为Iout的30%)。
2. 电容器选择
  • 输出电容器:根据电压额定值、电容和等效串联电阻(ESR)选择输出电容器。可通过公式计算电容值: [C=L × frac{left(I{2}-I{1}right)^{2}}{V{O S}^{2}-V{OUT }^{2}}] 或近似表示为: [C=L × frac{left(I{2}-I{1}right)^{2}}{2 × Vout -Delta V}] 其中,L是输出电感,I2是阶跃负载高电流,I1是阶跃负载低电流,Vos是包括过冲的输出电压,Vout是稳态输出电压,(Delta V=V{o s}-V{o u t})是过冲电压偏差。 同时,要选择合适的ESR以满足输出电压纹波(Vrip)要求,Vrip可通过公式计算: [Vrip =Irip × sqrt{E S R^{2}+left(frac{1}{8 × Cout × f s}right)^{2}}]
  • 输入电容器:根据电压、电容、纹波电流、ESR和ESL选择输入电容器。输入电压纹波应保持在VIN的1.5%以下,可通过公式计算输入电压纹波的各个分量: [Delta V{Cin }=frac{I{out } V{out }left(V{in }-V{out }right)}{f{s} C{in } V{in }^{2}}] [Delta V{E S R}=E S R cdotleft(I{out }+0.5 I{rip }right)] 总输入电压纹波为: [Delta V{T o t}=Delta V{C i n}+Delta V{E S R}]
3. 功率MOSFET选择
选择具有较低Rdson的MOSFET可降低传导损耗,但会增加开关损耗。可通过公式计算高侧和低侧MOSFET的传导损耗:
  • 高侧MOSFET传导损耗: [P{cond }=I{out }^{2} cdot R{dson } cdot frac{V{out }}{V_{in }}]
  • 低侧MOSFET传导损耗: [P{cond }=I{out }^{2} cdot R{d s o n} cdotleft(1-frac{V{out }}{V{in }}right)] MOSFET的结温可通过公式估算: [T{j}=2 P{cond } R{thja }+T{ambient }] 其中,(R{thja })是MOSFET从结到环境的总热阻。
七、总结
XRP7713作为一款功能强大的三通道数字PWM降压控制器,具有广泛的应用前景和诸多优势。其高度集成的设计、灵活的可编程性、完善的保护功能以及良好的性能表现,使其成为电子工程师在电源管理设计中的理想选择。在实际应用中,合理选择外部组件并遵循布局指南,能够充分发挥XRP7713的性能,为系统提供稳定、高效的电源供应。你在使用XRP7713的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
