感应式交流验电笔的原理及制作
接触式市电交流验电器(俗称“电笔”)大家都用过,它的使用原则要求表笔必须接触相线(即火线),但在有些场合它却显得无能为力,如查找电热毯的断丝、隐藏在墙体中的走线出现断路等。下面介绍一种感应式交流验电器,它不用直接接触火线,就可以检测到交流电的存在,使用方便。这里就以电热毯的断丝为例说明它的制作过程和使用技巧。
电路工作原理
如图所示。晶体管VT1、VT2组成的复合三极管,与VT3接成了直接耦合射极跟随放犬电路。VT1的基极接金属检拾片M,VT3的负载为发光二极管VD及其限流电阻R。
当金属检拾片M靠近因断路而仅接220 V交流电火线一侧的发热丝时,会感应到极微弱的50 Hz交流电信号,经VT1~VT3放大后,驱动发光二极管VD发出亮光。但当金属检拾片M靠近仅接零线一侧的发热丝时,无感应电信号,VT1~VT3均截止,VD不发光。由此根据VD的亮灭变化,便可查找出电热毯内部电热丝的断头位置。
感应式
元器件的选择
晶体管VTl~VT3均选用9014或3DG8型硅NPN小功率三极管,电流放大系数取β》50。VD用BT-20l型普通红色发光二极管。
R用RTX-1/8 W型碳膜电阻器,它的主要作用是限制过大的电流通过发光二极管VD。由于电路的特殊性,实际应用中也可以省掉不用。
金属检拾片M是φ15 mm左右的铜片或铁片。电源G采用两粒钮扣电池串联而成,可选取扣式氧化银电池SR44(φ11.6mm×5.4 mm)或AG13、G13-A,电压3 V。因整机平时耗电甚微(实测《1 μ A),故不必设电源开关。
制作技巧
如右图所示为该电热毯断丝检测器的印制电路板接线图。印制电路板实际尺寸仅为55mm×20mm,可用刀刻法制作。具体方法是:首先,裁取尺寸合适的单面敷铜板,按图画好除箔线条,用小刀将不需用的铜箔划开、剥掉;然后,用电钻在电路板上打孔,注意在电池G的位置处还要开出一个12 mm×12 mm的正方形孔,以便制作电池架;最后,用湿布沾上去污粉将铜箔面擦磨光亮,涂一层松香酒精溶液,晾干就可使用了。
焊接时注意,金属检拾片M按照左图左侧所示,直接垂直焊接在电路板上,另用两片7 mm×7mm的铜皮,弯折成“L”形状的电池夹,按照图3右侧所示。焊接在电路板上所开正方形孔沿的敷铜箔上,即紧固电池夹G,分别作为电路板连接电池组正、负极的电极片。
电路焊接好后,装配在尺寸约为φ22 mm×65 mm的塑料空药品筒内。笔者采用的是“西瓜霜润喉片”空塑料筒,它外形尺寸为φ22 mm×85mm,截掉筒口端20 mm长度的筒体,正好满足需要。筒体适当位置处开孔露出VD的发光帽顶端,以便于观察。筒盖正好用来在更换电池G时,从筒内取出电路板。
使用方法
将内部固定金属检拾片M的一端紧贴通电的电热毯,并顺着电热毯内部电热丝走向移动检测器。当发光二极管VD由亮变灭或由灭变亮时,就说明检测器刚好通过电热毯的断丝头处。
这种感应式交流验电器在有些场合比使用普通接触式验电笔方便。具体操作方法与检测电热毯断丝方法类似。由于它体积小巧,使用灵活方便,的确是电子爱好者不可多得的一件非常有用的检测用小工具。
