电感AEC-Q200认证是汽车电子领域针对无源器件(如电感、变压器)的可靠性与质量验证标准,由汽车电子协会(AEC)制定,已成为进入汽车供应链的事实准入门槛 。
环境与寿命类测试
1.高温存储(High Temperature Storage)
标准依据:MIL-STD-202 Method 108测试条件:通常在 +150°C 下存放 1000 小时判定标准:应力前后电参数变化(如电感量 ΔL、DCR)符合客户规格书;零失效
2.温度循环(Temperature Cycling)
标准依据:JESD22-A104测试条件:-40°C ↔ +125°C(或更宽),每端保持 30 分钟~2 小时,循环 1000 次判定标准:无焊点开裂、磁芯裂纹;电性能稳定,零失效
3.高温高湿偏压(HAST/Bias Humidity)
标准依据:MIL-STD-202 Method 103测试条件:85°C / 85%RH,施加额定电压 1000 小时判定标准:绝缘电阻不下降,无漏电或击穿,零失效
4.高温工作寿命(High Temperature Operating Life)
标准依据:MIL-STD-202 Method 108测试条件:通电状态下 +125°C 运行 1000 小时,分段检测(250h/500h/1000h)判定标准:电感量、饱和电流等关键参数漂移 ≤ 规格书允许范围,零失效金鉴实验室在进行试验时,严格遵循相关标准操作,确保每一个测试环节都精准无误地符合标准要求。
机械可靠性测试
1.振动测试(Vibration)
标准依据:MIL-STD-202 Method 204测试条件:模拟车辆运行振动谱(如 10–2000 Hz),持续 20 小时/轴向,三轴向判定标准:结构无松动、断裂,电气性能无突变,零失效
2.机械冲击(Mechanical Shock)
标准依据:MIL-STD-202 Method 213测试条件:峰值加速度 1500g,脉冲时间 0.5ms,6 方向各冲击 3 次判定标准:无内部损伤或引脚断裂,零失效
3.板弯曲测试(Board Flexure, SMD)
标准依据:AEC-Q200-005测试条件:PCB 弯曲至 3–5mm 挠度,模拟组装应力判定标准:无焊点开裂或封装破裂,零失效
4.端子强度测试(Lead Strength)
标准依据:MIL-STD-202 Method 211(THT) / AEC-Q200-006(SMD)测试条件:施加规定拉力或弯折力判定标准:引脚不断裂、不脱焊,零失效
工艺与安全测试
1.可焊性测试(Solderability)
标准依据:J-STD-002测试条件:浸入焊锡池(245°C,2–4 秒)判定标准:润湿面积 ≥ 95%,零不良
2.耐焊接热(Solder Heat Resistance)
标准依据:MIL-STD-202 Method 210测试条件:模拟回流焊(峰值 260°C,≤3 次)判定标准:外观无起泡、开裂,电性能不变,零失效
3.耐溶剂性(Solvent Resistance)
标准依据:MIL-STD-202 Method 215测试条件:接触清洗剂、酒精等溶剂 15 分钟判定标准:印字清晰,涂层无脱落,零异常
4.可燃性测试(Flammability)
标准依据:UL 94 或 IEC 60695-11-5测试条件:明火燃烧测试判定标准:材料阻燃等级达 V-0 或 V-1,自熄时间 ≤10 秒
5.ESD 静电放电(Electrostatic Discharge)
标准依据:AEC-Q200-002测试条件:HBM 模式 ±2kV~±4kV,接触放电判定标准:功能正常,无参数漂移或永久损坏
电气与外观检查
1.电参数测试(Electrical Parameters)
测试节点:所有环境应力测试前后测试项目:电感量(L)、直流电阻(DCR)、饱和电流(Isat)、温升电流(Irms)判定标准:变化率 ≤ 规格书允许范围(如 ΔL ≤ ±10%),零失效
2.外观与尺寸检查
标准依据:MIL-STD-883 Method 2009 / JESD22-B100判定标准:无裂纹、变形、引脚氧化;尺寸符合图纸公差·零失效(Zero Failure):任一测试项出现 1 个失效即判定为不通过·判定依据:以客户 规格书(User Specification) 为准·阶段性测试:如高温工作寿命需在 250h、500h、1000h 分段评估·测试前后对比:所有环境应力测试前后必须进行电参数复测
