ABC350系列低剖面开放式框架电源供应器技术解析
在电子设备的设计中,电源供应器是至关重要的一环,它直接影响着设备的性能和稳定性。今天我们来深入了解一下ABC350系列低剖面开放式框架电源供应器,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:ABC350-1012L.pdf
一、产品概述
ABC350系列电源供应器虽然已不推荐用于新设计,建议参考等效产品系列WLP350,但它依然有着自己的闪光点。该系列具备90 - 264 VAC的宽通用交流输入范围,能在紧凑的3 x 5 x 1英寸尺寸内提供350W的输出功率,并且有多种隔离单输出电压可供选择。ABC家族的高效率和高功率密度确保了终端设备的功率损耗最小化,有助于提高可靠性、简化热管理,还符合环保终端产品的监管要求,适用于电信、数据通信、工业设备等多种应用场景。
二、关键特性与优势
  1. 小巧尺寸:3 x 5 x 1英寸的外形尺寸,在有限的空间内实现了高功率输出,为设备的小型化设计提供了可能。
  2. 灵活的功率输出:强制风冷时可达350W,自然对流冷却时为200W,能根据不同的应用环境和散热条件选择合适的功率模式。
  3. 高效节能:效率高达94%,空载功率小于0.5W,有效降低了能源消耗,符合绿色环保的设计理念。
  4. 宽工作温度范围:-40至70°C的工作温度范围,使其能够适应各种恶劣的环境条件,保证设备的稳定运行。
  5. 风扇输出与热关断功能:具备12V / 0.5A的风扇输出,以及热关断功能,当PCB温度超过110°C(±10°C)时,电源进入打嗝模式,保护设备安全。
  6. 高可靠性:根据Telcordia - SR332 - Issue 3标准,平均无故障工作时间(MTBF)达256万小时,大大减少了设备的维护成本和停机时间。
  7. 安全认证:通过了IEC/EN/UL 62368 - 1:2018(Ed 3.0)认证、IEC/EN 61558合规、CCC(中国强制认证)等多项安全认证,确保产品符合国际和国内的安全标准。
  8. 环保合规:符合RoHS标准,对环境友好。
三、型号选择
ABC350系列提供了多种型号,以满足不同的电压和负载需求。例如,ABC350 - 1T12L和ABC350 - 1012L2可提供12V输出,最大负载在不同冷却方式下有所不同;ABC350 - 1T15L和ABC350 - 1015L2则提供15V输出。部分型号有Class ll版本,可在型号末尾添加后缀“ - 2”。需要注意的是,ABC350 - 1012L和ABC350 - 1015L型号没有CCC认证,当使用金属外壳套件时,在所有工作条件下需将输出功率降额至70%。
四、规格参数
输入参数
  • 输入电压:通用90 - 264 VAC / 390 VDC,在100VAC时为100%功率,90VAC时降额至90%。
  • 输入频率:47 - 63 Hz。
  • 输入电流:230VAC时最大3.6A,115VAC时最大1.8A。
  • 空载功率:典型值大于0.5W。
  • 浪涌电流:不同输入电压下有不同的数值,如115VAC时为25A,230VAC时为45A,264VAC时为75A。
  • 泄漏电流:典型值300µA。
  • 功率因数:满载时大于0.95。
  • 开关频率:PFC为70 - 130 KHz,PWM为50 - 80 KHz。
输出参数
  • 输出电压:12至58V。
  • 输出功率:375LFM强制风冷时为350W,自然对流冷却时为200W。
  • 输出调整:±3%。
  • 保持时间:满载时典型值大于8ms,对流负载时典型值大于14ms。
  • 效率:48V和58V输出时为94%,24V和30V输出时为93%,12V和15V输出时为92%。
  • 线性调整率:±0.5%。
  • 负载调整率:±1%。
  • 最小负载:0.0A。
  • 瞬态响应:50 - 100%阶跃负载变化,在0.1A/µS压摆率、50%占空比、50Hz条件下,恢复时间小于5ms。
  • 纹波:所有输出的最大纹波为1.0%。
  • 上升时间:典型值55ms。
  • 设定点公差:±1%。
  • 过流保护:打嗝模式/自动恢复,大于110%。
  • 过压保护:打嗝模式/自动恢复,110至140%。
  • 短路保护:打嗝模式/自动恢复。
五、EMC规格
该系列电源供应器在电磁兼容性方面表现出色,通过了多项EMC标准测试,包括传导发射(EN55032 - B、CISPR22 - B、FCC PART15 - B)、辐射发射(EN 55032 A,使用外部磁芯)、输入电流谐波(EN 61000 - 3 - 2 Class D)、电压波动和闪烁(EN 61000 - 3 - 3)、静电放电抗扰度(EN 61000 - 4 - 2 Level 3, Criterion A)等。
六、安全规格
  • 隔离电压:输入到输出(ITE应用)为3000VAC,输入到地为1500VAC。
  • 安全标准:符合IEC 62368 - 1:2018、IEC 61558 - 1:2005等多项国际和国内安全标准。
  • 机构认证:获得了Nemko、UL、C - UL、CCC等认证,并且符合CE标志的LVD指令。
七、环境规格
  • 工作温度:-40至0°C可保证启动,有规格偏差;-40至+70°C可正常工作。
  • 储存温度:-40至85°C。
  • 海拔:工作时为16,000英尺,非工作时为40,000英尺。
  • 湿度:非冷凝5%至95%。
  • 可靠性:根据Telcordia - SR332 - Issue 3标准,MTBF为256万小时。
八、连接与尺寸
连接器
  • 交流输入连接器(J1):包含AC Line、AC Neutral等引脚。
  • 直流输出连接器(J2):有螺丝端子和Molex连接器两种选择,提供不同的引脚配置。
  • 辅助(风扇)输出(J3):提供FAN +VE和FAN -VE引脚。
  • 接地(J4):使用特定的Molex连接器。
尺寸与重量
  • 重量:300g。
  • 尺寸:76.2 x 127.0 x 25.4 mm(3 x 5 x 1英寸)。
九、功率降额
不同输出电压的功率降额情况有所不同。例如,12V和15V输出在对流负载时,50°C以下为180W,50°C以上每升高1°C降额2.5%;强制风冷负载时,50°C以下分别为300W和325W,50°C以上每升高1°C降额2.5%。24V、30V、48V和58V输出在对流负载时,50°C以下为200W,50°C以上每升高1°C降额2.5%;强制风冷负载时,50°C以下为350W,50°C以上每升高1°C降额2.5%。
十、注意事项
该系列产品不适合用于核和医疗应用,如生命支持系统、危险环境设备或核控制系统的关键组件。产品的外观和安全认证可能会根据生产日期有所变化,规格也可能会在不通知的情况下进行更改。
在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求和环境条件,综合考虑ABC350系列电源供应器的各项特性和参数,以确保设备的性能和稳定性。大家在使用过程中遇到过哪些电源供应器的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
