在电子设备的世界里,电源供应器就像是设备的心脏,为整个系统提供稳定而可靠的能量。今天,我们要深入探讨的是ABC601系列600W AC - DC电源供应器,看看它在工业和医疗领域能带来怎样的表现。
文件下载:ABC601-1T48.pdf
ABC601系列专为工业和医疗应用设计,能够在85 - 305 VAC的宽输入电压范围内,提供高达600W的稳压输出功率。它有单输出24、28、36或48 VDC等多种选择,能满足不同设备的需求。该系列有U型框架底盘和带前置风扇的封闭式两种封装形式,还具备12V和5V待机输出以及全套保护功能。此外,内置的I - share电路可实现电源单元之间的并联操作,增强总功率,还可选择外部ORing电路实现N + 1冗余操作。它符合最新的IT和医疗设备国际安全标准,并带有CE标志,满足欧洲低电压指令(LVD)要求。
ABC601系列电源供应器凭借其出色的性能和可靠的保护功能,广泛应用于多个领域:
| ABC601系列有多种型号可供选择,不同型号在封装形式、输出电压等方面有所差异。具体型号信息如下表所示: | MODEL NUMBER PACKAGE & COOLING | INPUT VOLTAGE RANGE [VAC] | NOM. OUTPUT VOLTAGE [VDC] | MAX. OUTPUT POWER [W] | MAX. OUTPUT CURRENT [A] | DIMENSIONS | |
| ABC601 - 1T24 - S | Enclosed Front Mounted Fan | 85 - 305 | 24 | 600 | 25 | 107.0 x 206.0 x 41.0 mm 4.21 x 8.11 x 1.6 in | |
| ABC601 - 1T24 | U - Chassis Convection / Forced Air | 85 - 305 | 24 | 600 | 25 | 107.0 x 178.5 x 41.0 mm 4.21 x 7.03 x 1.61 in | |
| ABC601 - 1T28 - S | Enclosed Front Mounted Fan | 85 - 305 | 28 | 600 | 21.4 | 107.0 x 206.0 x 41.0 mm 4.21 x 8.11 x 1.6 in | |
| ABC601 - 1T28 | U - Chassis Convection / Forced Air | 85 - 305 | 28 | 600 | 21.4 | 107.0 x 178.5 x 41.0 mm 4.21 x 7.03 x 1.61 in | |
| ABC601 - 1T36 - S | Enclosed Front Mounted Fan | 85 - 305 | 36 | 600 | 16.7 | 107.0 x 206.0 x 41.0 mm 4.21 x 8.11 x 1.6 in | |
| ABC601 - 1T36 | U - Chassis Convection / Forced Air | 85 - 305 | 36 | 600 | 16.7 | 107.0 x 178.5 x 41.0 mm 4.21 x 7.03 x 1.61 in | |
| ABC601 - 1T48 - S | Enclosed Front Mounted Fan | 85 - 305 | 48 | 600 | 12.5 | 107.0 x 206.0 x 41.0 mm 4.21 x 8.11 x 1.6 in | |
| ABC601 - 1T48 | U - Chassis Convection / Forced Air | 85 - 305 | 48 | 600 | 12.5 | 4.21 x 7.03 x 1.61 in 107.0 x 178.5 x 41.0 mm |
输入规格涵盖了交流输入电压、直流输入电压、输入频率、输入电流、浪涌电流、熔断、效率、输入功率消耗、功率因数、THDi、谐波电流波动和闪烁以及接地泄漏电流等方面。例如,交流输入电压范围为85 - 305 V RMS,在不同负载和电压条件下,效率最高可达94%,功率因数在50 - 100%额定负载时不低于0.90。
输出规格包括V1输出电压、输出功率额定值、输出电流、电压调节范围、线路调节率、负载 - 线路交叉调节率、纹波和噪声、瞬态响应、启动上升时间、保持时间、电流共享精度、启动延迟、最小负载、最大负载电容以及5V SB输出电压和电流等。V1输出电压精度可达±0.5%,在不同负载和输入电压条件下,各项指标都能满足设备的需求。
该系列电源供应器的基本信号和控制可通过信号连接器P204访问,包括输入高电压、PS_Inhibit信号、P_OK信号、5VSB输出等。不同信号有相应的电压范围和逻辑关系,确保设备的正常运行和监控。同时,还规定了AC/DC输入的开 - 关和关 - 开时间以及PS_Inhibit的开 - 关时间,保障设备的稳定启停。
保护规格涵盖了输入欠压、输入熔断、过流、短路、过压、过温以及隔离等方面的保护措施。各项保护功能采用不同的模式(如打嗝模式、自动恢复、锁定等),确保设备在各种异常情况下的安全。
ABC601系列电源供应器在环境适应性方面表现出色,工作温度范围为 - 20°C至50°C(无降额),最高可达70°C(有降额),存储和运输温度范围为 - 40°C至85°C。湿度方面,工作时相对湿度不超过90%(非冷凝),非工作时不超过95%。此外,还能承受一定的冲击和振动,MTBF(平均无故障工作时间)在满载、40°C环境和80%占空比下可达300000小时,使用寿命在标称输入电压、80%负载和40°C环境下约为4年。
在电磁兼容性方面,该系列电源供应器在传导和辐射发射方面符合EN 55032(ITE)、EN 55011(ISM)、EN 60601 - 1 - 2(Medical)和FCC Part 15等标准,性能等级为B级。在电磁抗扰性方面,能承受ESD、辐射场、电快速瞬变、浪涌、传导射频干扰以及电压暂降和中断等干扰,满足相关标准的要求。
ABC601系列电源供应器通过了多项安全认证,包括CSA/UL、IEC IECEE、CE等认证机构的认证,符合音频视频和信息技术设备、医疗设备等相关安全标准,确保产品的安全性和可靠性。
产品重量根据封装形式不同有所差异,分别为820g(1.8lb)和1055g(2.32lb)。整体尺寸也有两种规格,分别为107.0 x 178.5 x 41.0 mm(4.21 x 7.03 x 1.61 in)和107.0 x 206.0 x 41.0 mm(4.21 x 8.11 x 1.61 in)。同时,提供了U - 框架底盘型号和前置风扇型号的机械图纸和连接说明,方便用户进行安装和使用。
详细介绍了AC输入连接器、DC输出连接器和信号连接器的型号、配对部件以及引脚功能。例如,AC输入连接器P1使用Molex 26 - 62 - 4051,引脚分别对应L1、L和PE;DC输出连接器P2使用KARSON 520 - 041 - 2 - 1 - 00,引脚对应+V1和V1 RTN;信号连接器P3使用Molex 90130 - 1112,引脚涵盖了RTN、 - V2、 + 5V SB等多种功能。
ABC601系列600W AC - DC电源供应器以其宽输入电压范围、高转换效率、全面的保护功能、良好的电磁兼容性和丰富的认证等优势,成为工业和医疗领域电源供应的理想选择。无论是在性能还是安全性方面,都能满足不同设备的需求。电子工程师在设计相关设备时,不妨考虑这款电源供应器,它将为设备的稳定运行提供有力保障。你在实际应用中是否遇到过电源供应方面的问题?你认为ABC601系列电源供应器能否解决这些问题呢?欢迎在评论区分享你的看法。
