在电子设备的设计中,电源供应器就如同设备的心脏,为整个系统提供稳定的动力。今天,我们就来深入探讨一下ACC750系列750W AC - DC电源供应器,看看它有哪些独特的特性以及在实际应用中的表现。
文件下载:ACC750-1T24.pdf
ACC750系列电源供应器能够在180 - 305 VAC输入电压范围内稳定输出750W的直流电源,在85 - 137 VAC输入电压范围内输出600W,提供24V或48V的单输出直流电压。其采用自然对流冷却方式(无风扇),这对于对声学噪音敏感的环境来说是非常合适的。该系列有两种1.6英寸高的U形封装,有带保护罩和不带保护罩两种选择,还提供12V和5V的待机输出以及全套保护功能。
该系列支持85 - 305 VAC的通用输入电压范围,并且具备输入浪涌电流限制功能。这使得它能够适应不同地区和应用场景下的电源环境,增强了产品的通用性和稳定性。
额定功率为750W(<10s峰值可达900W),最高效率可达94%。这样的高效能输出不仅能够满足高功率设备的需求,还能降低能源损耗,提高设备的整体性能。
提供单24VDC / 48VDC输出电压可选,用户可以根据实际需求进行选择。同时,它还具备主动功率因数校正(PFC)功能,符合EN 61000 - 3 - 2标准(C类,>25%负载)。
具备过温、过压、过流和短路保护功能,能够有效保护设备免受各种异常情况的损害。此外,还提供 + 12V / 0.3A和 + 5V / 0.72A的待机输出,方便设备在待机状态下保持部分功能的运行。
| 型号 | 封装与冷却 | 输入电压范围[VAC] | 标称输出电压[VDC] | 最大输出功率[W] | 最大输出电流[A] | 尺寸 |
| ACC750 - 1T24 | U形底盘,自然对流 | 85 - 305 | 24 | 750 | 31.2 | 101.6 x 234.0 x 41.0 mm(4.00 x 9.21 x 1.61英寸) |
| ACC750 - 1T48 | U形底盘,自然对流 | 85 - 305 | 48 | 750 | 15.6 | 101.6 x 234.0 x 41.0 mm(4.00 x 9.21 x 1.61英寸) |
| ACC750 - 1T24 - PC | U形底盘 + 保护罩,自然对流 | 85 - 305 | 24 | 750 | 31.2 | 101.6 x 234.7 x 41.0 mm(4.00 x 9.24 x 1.61英寸) |
| ACC750 - 1T48 - PC | U形底盘 + 保护罩,自然对流 | 85 - 305 | 48 | 750 | 15.6 | 101.6 x 234.7 x 41.0 mm(4.00 x 9.24 x 1.61英寸) |
输入电压范围涵盖85 - 305 VAC和120 - 300 VDC,输入频率为47 - 63Hz。在不同输入电压下,输入电流和浪涌电流都有相应的限制。同时,具备高效率和低输入功耗,功率因数高达0.95,谐波电流符合相关标准。
输出电压精度高,调节范围为±5%。输出功率在不同输入电压下有不同的额定值,并且具备峰值功率输出能力(<10s可达900W)。此外,还具备良好的负载调节、纹波和噪声特性,以及快速的瞬态响应能力。
ACC750系列支持通过Power Management Bus 1.2协议进行通信,可通过SDA、SCL和#SMBALERT信号实现。该总线允许用户监控输入电压状态、输出电压和电流值、电流共享状态、热健康状况、风扇健康状态等参数。同时,当出现故障时,会通过总线报告各种故障类型,方便用户及时进行处理。
通过信号连接器P204可访问基本信号和控制功能,包括PS_Inhibit(使能控制)、Power_OK(电源正常信号)、I_Share(电流共享信号)等。这些信号和控制功能能够实现对电源供应器的灵活控制和状态监测。
ACC750系列具备全面的保护功能,包括输入欠压保护、过流保护、短路保护、过压保护和过温保护等。这些保护功能采用自动恢复或锁存模式,能够有效保护电源供应器和连接的设备。
该系列电源供应器适用于较宽的温度范围(-40°C至70°C),在35°C以下无需降额使用。同时,具备良好的湿度、海拔、冲击和振动适应性,MTBF(平均无故障工作时间)较长,使用寿命可达7年。
在电磁兼容性方面,ACC750系列符合相关标准,包括传导发射、线电压波动与闪烁、谐波电流发射等方面的要求。同时,具备良好的抗干扰能力,能够在复杂的电磁环境中稳定工作。
该系列电源供应器通过了多项安全认证,如CSA / UL、IEC IECEE CB、CE等,符合音频视频和信息技术设备的安全标准,以及电磁兼容性和RoHS 3等相关指令。
详细说明了AC输入连接、DC输入连接、信号连接器以及额外控制功能的引脚定义和功能。同时,还提供了双色LED指示灯,用于指示电源供应器的工作状态。
该系列电源供应器的重量和尺寸因是否带有保护罩而有所不同。不带保护罩的型号重1087g(2.40lb),尺寸为101.6 x 234.0 x 41.0 mm;带保护罩的型号重1125g(2.48lb),尺寸为101.6 x 234.7 x 41.0 mm。
ACC750系列电源供应器适用于多种应用领域,如视频墙显示、娱乐照明、LED照明引擎、工业控制系统和工业激光应用等。其高性能和可靠性能够满足这些领域对电源的严格要求。
综上所述,ACC750系列750W AC - DC电源供应器以其宽输入电压范围、高效能输出、全面保护功能、良好的电磁兼容性和丰富的控制功能,成为了众多电子设备的理想电源选择。在实际设计中,工程师可以根据具体需求选择合适的型号,并充分利用其各项特性,确保设备的稳定运行。你在实际应用中是否遇到过类似电源供应器的选型问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
