LDN20系列20W DIN导轨开关电源:工业应用的理想之选
在电子工程师的日常工作中,选择合适的开关电源是确保设备稳定运行的关键。今天,我们来深入了解一下LDN20系列20W DIN导轨开关电源,看看它有哪些特点和优势。
文件下载:LDN20-5.pdf
一、产品概述
LDN20系列是单相DIN导轨开关电源,适用于多种通用场景,如家庭自动化、机器简单自动化、测量系统、电信以及可再生能源领域。它具有紧凑的尺寸、高效率、出色的可靠性和优异的功率/体积比,并且安装简便,非常适合各种工业应用。该系列属于II类隔离设备,适用于SELV和PELV电路,设计为安装在DIN导轨上并置于防护外壳内。
二、关键特性与优势
1. 宽输入电压范围
支持单相交流输入90 - 264 VAC(110 - 345 VDC),这使得它能够适应不同的电源环境,提高了产品的通用性。
2. 高效率与紧凑设计
具有高效率和紧凑的尺寸,不仅能减少能源消耗,还能节省安装空间。
3. 简化布线
采用II类设计,简化了布线(无需PE连接),降低了安装复杂度。
4. 过载能力强
具备170%的过载能力,能在一定程度上应对突发的负载变化,保障设备的稳定运行。
5. 高温适应性
可在高温环境下运行且无需降额,这对于一些工业现场的高温环境非常重要。
6. 环保合规
符合RoHS标准,体现了产品的环保特性。
三、型号选择
LDN20系列有两款型号可供选择: 型号 输入电压 相数 输出电压 输出电流
LDN20 - 12 120 - 240 VAC(110 - 345 VDC) 1 12 VDC 1.65 A
LDN20 - 24 120 - 240 VAC(110 - 345 VDC) 1 24 VDC 0.85 A
工程师们可以根据实际需求来选择合适的型号。你在实际项目中,是如何根据负载需求来选择电源型号的呢?
四、输入规格
1. 电压与频率
输入交流电压范围为90 - 264 VAC(额定120 - 240 VAC),输入直流电压范围为110 - 345 VDC,输入频率为47 - 63 Hz。
2. 电流参数
不同型号在不同输入电压下的输入电流有所不同,如LDN20 - 12和LDN20 - 24在120 VAC输入时交流电流为0.4 A,240 VAC输入时为0.3 A;在110 VDC输入时直流电流为0.3 A,345 VDC输入时小于0.1 A。
3. 其他参数
浪涌峰值电流 ≤ 50 A,触摸(泄漏)电流 ≤ 0.2 mA,内部保护保险丝为1AT且不可由用户更换,建议根据当地法规提供外部电涌保护器(SPD),推荐使用6 A C曲线的MCB。
五、输出规格
1. 功率与电压
输出功率为20 W,LDN20 - 12输出电压为12 VDC(固定),LDN20 - 24输出电压为24 VDC(固定)。
2. 电流参数
连续电流方面,LDN20 - 12为1.65 A,LDN20 - 24为0.85 A。过载极限在不同输入电压下有所不同,如LDN20 - 12在120 VAC输入时为2.60 A,240 VAC输入时为3.25 A;LDN20 - 24在120 VAC输入时为1.3 A,240 VAC输入时为1.7 A。短路峰值电流LDN20 - 12为8 A,LDN20 - 24为4 A。
3. 其他参数
负载调整率 ≤ 1%,纹波与噪声 ≤ 100 mVpp,保持时间 ≥ 5 ms。具备输出过压保护,有绿色LED作为直流输出正常的状态信号。支持通过外部ORing模块进行并联连接以实现冗余。效率 > 80%,耗散功率 < 6 W。需要注意的是,功率额定值、损耗、效率、纹波、热性能和启动情况在标称额定输入范围之外可能会发生变化,如有详细需求可联系厂家。
六、环境、EMC与安全规格
1. 温度与湿度
工作温度范围为 - 40°C 至 + 70°C(UL认证至50°C),存储温度范围为 - 40°C 至 + 80°C,超过50°C时降额0.5 W / °C。湿度要求为非冷凝5 - 95% RH。
2. 寿命与防护
预计在25°C环境、满载情况下寿命为58629 h(6.6年)。过电压类别为2(IEC60664 - 1),污染程度为III(EN50178),防护等级为II类,输入到输出的隔离电压为4.2 kVDC。
3. 安全标准与认证
符合UL508(认证)、EN60950(参考)、EN50178(参考)等安全标准,EMC发射符合EN55011(CISPR11)、EN55022(CISPR22)等标准,EMC抗扰度达到相应等级,防护等级为EN60529 IP20,能承受一定的振动和冲击。
七、引脚布局与描述
引脚1为AC/DC输入,引脚2为DC输出(负载),引脚3为绿色LED表示输出正常。输入连接方面,单相时L为火线(1),N为零线(2);直流时L为正直流(1),N为负直流(2)。输出连接中,+为正直流(7), - 为负直流(8)。
八、机械规格
产品重量为100 g,尺寸为35 x 90 x 61.5 mm,采用IEC 60715/H15/TH35 - 7.5(-15)导轨安装,连接端子为螺丝型接头(24 - 12 AWG),线径为2.5 mm²,外壳材料为ABS,具有阻燃UL94 V - 0特性。
九、注意事项
该产品不适合用于生命支持系统、危险环境设备或核控制系统等关键组件。产品外观和安全认证可能会因生产日期而有所变化,规格如有变更恕不另行通知。
总的来说,LDN20系列20W DIN导轨开关电源凭借其丰富的特性和良好的性能,为工业应用提供了一个可靠的电源解决方案。电子工程师们在实际设计中,可以根据具体需求充分发挥其优势,确保设备的稳定运行。你在使用类似开关电源时,遇到过哪些问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
