随着全球空天地一体化网络建设加速,IoT-NTN(非地面网络物联网)已成为偏远无网区域、海量低功耗设备实现万物互联的核心解决方案,是推动卫星物联网从技术标准走向规模化商用的核心抓手。
近日,中移芯昇与星移联信深度携手,联合开展连续多日的在轨测试,成功完成传统高轨高通量卫星下Ku频段IoT-NTN端到端联通测试,共同验证基于Ku频段链路的IoT-NTN端到端业务能力。这一里程碑式的突破,不仅彰显了双方协同创新的硬核实力,更实现了对海量存量卫星资产的深度赋能,推动我国IoT-NTN标准技术的规模化商用进程,为各行业窄带卫星物联网应用落地提供了高性价比、高可靠性的国产化解决方案,让“天地一体”的万物互联真正从概念走向现实。
协同赋能,筑牢Ku频段IoT-NTN技术落地核心根基 XINSHENG
作为物联网芯片国产化领域的领军企业,中移芯昇深耕物联网芯片研发与行业方案落地,在物联网终端芯片、协议适配、行业方案集成及终端软硬件开发领域具备领先的核心优势。其中,中移芯昇自主研发的窄带卫星通信芯片CM6650N,是国内首颗RISC-V内核卫星+蜂窝双模窄带通信IoT-NTN芯片,填补了国内相关领域技术空白,技术实力获得行业广泛认可,为本次Ku频段IoT-NTN端到端验证提供了核心技术支撑。
为高效推进技术落地,中移芯昇与中国商业航天企业星移联信深度携手,开展在轨测试,双方发挥各自核心优势、协同发力,攻克多项核心技术。其中,中移芯昇作为核心终端芯片提供方,为整个验证系统提供了关键核心器件与技术支撑,整套验证系统构成清晰、协同高效:
- 终端侧集成了基于芯昇IoT-NTN CM6650N芯片的调制解调器,搭配L/S频段到Ku频段变频模块、高功率放大器及大口径抛物面天线,实现数据的采集、调制、变频与发射接收;
- 传输侧采用高轨高通量卫星的透明转发模式——即卫星本身不做信号处理,仅放大转发,这类卫星全球存量巨大,过去被认为“功能单一、难以支持智能业务”,此次验证成功为其赋予了全新的商用价值;
- 地面侧则结合信关站的IoT-NTN体制基站与核心网,完成数据的接收、解调与处理。
作为整套系统的核心核心器件,芯昇IoT-NTN CM6650N芯片展现出卓越的技术性能。该芯片具备高国产化率、低功耗设计、全频段支持、全模式卫星支持的显著特点,同时拥有小型化设计优势,可带动卫星通信技术在多领域规模化应用。在本次验证系统中,CM6650N芯片依托星历分析技术,实现了出色的抗大时延、抗频偏抖动能力——通过对卫星轨道参数的精准分析与预判,提前补偿高轨卫星通信过程中产生的时延差,有效抑制频偏抖动带来的信号干扰,确保在高轨长时延、复杂频偏的恶劣通信环境下,依然能保持信号传输的稳定性与可靠性,为整个系统的端到端联通提供了核心芯片保障。
与CM6650N芯片配套的芯昇调制解调器,同样具备突出的技术优势,进一步强化了系统的适配性与实用性。该调制解调器中频带宽范围广阔,可灵活适配不同场景下的信号传输需求,同时支持提供10M参考时钟,保障时钟同步精度,为数据传输的准确性提供支撑;在接口与协议支持方面,其配备100M网口,可实现高速数据交互,且兼容多种传输协议,能够快速对接各类窄带IoT传感器与终端设备,无需复杂适配改造,大幅提升了系统的兼容性与落地效率,完美契合窄带卫星物联网“稳定、高效、易部署”的核心需求。
此次验证的成功,是中移芯昇在Ku频段IoT-NTN窄带通信领域的重要技术突破,标志着中移芯昇已具备从芯片研发、终端适配到方案落地的全链路能力,也推动中移芯昇与协同方的合作迈入实质性落地阶段。未来,中移芯昇将持续发挥在物联网芯片与行业方案领域的核心优势,推动Ku频段IoT-NTN技术迭代与场景拓展,联动产业链伙伴深化协同,推动技术的工程化升级与规模化应用,持续引领我国物联网国产化、天地一体化通信产业高质量发展。
技术深耕,解读Ku频段IoT-NTN端到端验证的核心价值 XINSHENG
本次中移芯昇与星移联信联合完成的Ku频段IoT-NTN端到端通信验证,严格遵循3GPP国际通信标准,聚焦窄带通信核心需求,不追求冗余带宽,重点实现“稳定可靠、低成本、易部署”的核心目标,与传统卫星物联网“依赖专用协议和定制终端、成本高、生态封闭”的局限不同,该方案可让物联网设备像手机连5G一样直连卫星,无缝融入运营商现有核心网,推动我国卫星物联网技术从实验室走向实际应用、从“技术演示”走向真实行业需求,其技术价值与商业意义主要体现在以下方面:
赋能存量卫星资产,破解资源浪费痛点
本次在轨测试中,双方基于现有网络拓扑架构,在复用卫星透明转发物理链路的前提下,对地面信关站和用户终端进行标准化改造,实现了地面通信链路的深度重构。测试全面验证了中移芯昇终端产品的接入门限、上行/下行峰值速率等核心业务功能,结果显示:依托中移芯昇核心芯片与适配技术,系统在低信噪比的复杂物理环境下,仍能保持可靠连接,单终端峰值速率接近100Kbps,远超传统卫星物联网的几kbps,证明了该技术方案在高轨长时延与复杂频偏环境下,具备符合3GPP R17 NTN标准的稳定数据传输能力。同时,这次测试充分验证了信关站升级改造与终端适配方案的工程可行性,让传统的“透明转发”卫星能够承载基于3GPP标准的物联网业务,有效赋能全球成百上千颗现役高轨卫星,无需等待低轨星座建成,就能立即服务偏远地区的能源、水利、农业等关键场景,避免存量卫星资源浪费,实现“老卫星焕发第二春”。
凸显芯昇方案优势,降低行业接入门槛
结合Ku频段本身的技术特性,中移芯昇优化窄带系统设计,依托自主研发的低功耗芯片技术,无需复杂的宽带传输模块,进一步简化终端结构、降低终端功耗与采购成本;同时,利用地面信关站标准化改造方案,大幅缩短网络部署周期,降低运营商与终端用户的后期运营、维护成本,打破了“高频段=高成本”的行业认知。该方案的技术优化,让Ku频段IoT-NTN技术能够快速适配更多行业用户的需求,推动卫星物联网的规模化普及,真正实现“让天上的资源,变成地上用户真正用得起、离不开的服务”。
聚焦行业需求,彰显芯昇方案适配能力
作为窄带通信系统,Ku频段IoT-NTN方案精准匹配低功耗、小数据量、广覆盖的行业核心需求,完美衔接地面NB-IoT生态,实现星地物联网网络无缝融合,可直接对接各类窄带IoT传感器,无需复杂的适配改造,大幅提升方案的落地效率。该方案破解了当前垂直行业对数据连续性的迫切需求与低轨星座组网周期长之间的矛盾,也彰显了中移芯昇“以用户需求为核心”的产品研发理念。
场景落地,以Ku频段IoT-NTN赋能千行百业无界连接 XINSHENG
当前,以Starlink、中国“千帆”“GW”为代表的低轨星座正在密集组网,但要实现全球连续覆盖仍需数年,受限于系统建设周期,短期内尚未形成全球无缝的连续覆盖能力,而垂直行业对数据连续性的需求已刻不容缓——矿山需要实时监控边坡位移,气象站必须每小时回传数据,远洋渔船需要定位与应急通信。此次双方联合验证的Ku频段IoT-NTN方案,依托高轨高通量卫星“一颗即可覆盖三分之一地球、24小时不间断值守”的全时覆盖优势,可快速填补低功耗物联网覆盖的“空窗期”,通过双方联合改造的地面信关站,立即为偏远地区的固定监控节点与物联网网关提供全天候的数据回传能力,结合中移芯昇的终端与方案优势,在多个核心场景展现出极高的落地价值,全方位赋能千行百业数字化升级:
- 偏远基础设施与行业资产监控:覆盖能源矿山、电力基建及规模化农林牧场等场景。依托中移芯昇低功耗终端与芯片技术,部署高可靠固定网关,向上直连卫星,向下汇聚末端传感网数据,构建“局域网+卫星骨干网”架构,实现广域资产的低成本盲区覆盖与实时数据统管,解决偏远地区资产监测难、数据回传难的痛点,彰显中移芯昇方案的实用性。
- 生态水文与气象监测:面向高山气象站、偏远水文大坝等固定监测点,中移芯昇方案提供高稳定的静态回传链路,依托自主芯片的低功耗与高可靠性,保障高频物理参数与灾害预警数据能够全天候稳定接入核心网,为生态保护、灾害防控提供可靠的数据支撑。
- 应急救灾与偏远通信保障:灾害区域地面网络损毁后,可快速搭建基于中移芯昇技术的Ku频段IoT-NTN窄带通信链路,实现灾情数据、救援指令的稳定传输,为应急救援提供通信保障;同时可满足偏远山区、荒漠等无地面网络区域的低功耗设备联网需求,填补通信盲区,彰显中移芯昇技术的应急价值。
- 海洋渔业与跨境物流:为远洋渔船、跨境货运车辆等提供定位、状态数据上报等窄带通信服务,依托中移芯昇终端的小型化、低功耗优势,实现广域范围内的资产追踪与数据统管,无需依赖地面基站,降低运营成本,赋能行业降本增效。
芯启未来,引领卫星物联网商业化演进 XINSHENG
卫星物联网的下半场,正从技术标准创新转向用户服务驱动。过去几年,卫星物联网多停留在演示阶段,而如今,随着3GPP标准落地、终端芯片成熟、运营商入局,产业正从“能不能做”转向“怎么用好”。本次中移芯昇与星移联信联合完成Ku频段IoT-NTN端到端通信验证,正是这一转折的关键注脚——聚焦工程可行、成本可控、场景可用,用今天已有的卫星资源,解决明天的行业需求。
本次中移芯昇完成Ku频段IoT-NTN端到端通信验证,不仅是中移芯昇技术实力的集中体现,更是中移芯昇践行“务实创新、赋能行业”理念的重要成果,是中移芯昇布局卫星物联网领域、推动技术商用落地、助力物联网国产化的关键一步。依托此次验证成果,中移芯昇将进一步优化卫星物联网终端产品与行业解决方案,深化自主芯片技术迭代,结合自身在终端研发、方案集成的核心优势,联动协同方与产业链伙伴,深化地面信关站重构与终端适配技术升级,持续降低空间网络接入门槛,推动Ku频段IoT-NTN技术的规模化商用。
未来,中移芯昇将继续秉承务实与创新的理念,持续推动NTN关键技术的工程化落地,深耕物联网芯片国产化领域,打通“芯片研发-星地链路-物联网终端-行业应用”全链路能力,引领天地一体化网络的持续演进,以核心技术赋能千行百业数字化升级,让窄带卫星通信惠及更多用户,助力我国卫星物联网产业实现自主可控、高质量发展。
