在电子工程领域,电源的稳定性和性能直接影响着整个系统的运行。今天,我们来深入了解一下LDN40系列40W DIN导轨开关电源,看看它在工业和可再生能源应用中能带来怎样的优势。
文件下载:LDN40-5.pdf
LDN40系列是单相DIN导轨开关电源,适用于多种通用场景,如家庭自动化、机器简单自动化、测量系统、电信以及可再生能源领域。其紧凑的尺寸、高效率、出色的可靠性和优异的功率/体积比,加上易于安装的特点,使其成为各种工业和可再生应用的理想选择。该系列属于Class II隔离设备,适用于SELV和PELV电路,设计用于安装在DIN导轨上,并可置于保护外壳内。
支持单相交流输入90 - 264 VAC(110 - 345 VDC),能适应不同的电源环境。
具有高转换效率,且体积小巧,节省空间。
采用塑料外壳,呈断路器形状,不仅简化了布线(无需PE连接),还具有一定的防护性能。
可承受150%的过载,确保在异常情况下电源仍能稳定工作。
包括(5 – 15 V)和(2x 12 – 16 V)等多种型号,满足不同设备的需求。
可在高温环境下工作,且无需降额使用。
符合RoHS标准,绿色环保。
| MODEL | INPUT VOLTAGE | # of PHASES | OUTPUT VOLTAGE | OUTPUT CURRENT |
| LDN40 - 5 | 120 - 240 VAC (110 - 345 VDC) | 1 | 5 - 15 VDC | 4 - 2A |
| LDN40 - 12D | 120 - 240 VAC (110 - 345 VDC) | 1 | 2x 12 - 16 VDC | 1.0 A |
| LDN40 - 12 | 120 - 240 VAC (110 - 345 VDC) | 1 | 12 - 15 VDC | 3.5 - 3A |
| LDN40 - 24 | 120 - 240 VAC (110 - 345 VDC) | 1 | 24 VDC | 2A |
工程师可以根据实际应用需求,选择合适的输出电压和电流的型号。
输入频率范围为47 - 63 Hz。
不同型号在不同输入电压下的交流和直流输入电流各不相同,例如LDN40 - 5在120 VAC输入时交流电流为0.7 A,240 VAC输入时为0.4 A。
额定输出功率为40 W。
不同型号有不同的输出电压和连续电流,如LDN40 - 5输出电压为5 - 15 VDC,连续电流为4A@5VDC/2A@15VDC。
不同型号的效率都较高,如LDN40 - 5效率 > 80%,且各型号的散热功率也有相应限制,如LDN40 - 5的散热功率 < 8 W。
LDN40 - 5 / LDN40 - 12D在超过50°C时降额 - 0.25 W / °C,LDN40 - 12 / LDN40 - 24在超过50°C时降额 - 0.35 W / °C。
重量为190 g,尺寸为72 x 90 x 61.5 mm。
| 引脚 | 功能 |
| 1 | AC/DC输入 |
| 2 | DC输出(负载) |
| 3 | 绿色LED:输出OK |
| 4 | 输出电压调整(除LDN40 - 24外的所有型号) |
该产品不适合用于生命支持系统、危险环境设备或核控制系统等关键应用。同时,产品的外观和规格可能会根据生产日期有所变化,使用时需注意。
总的来说,LDN40系列40W DIN导轨开关电源凭借其众多优势,为电子工程师在工业和可再生能源应用中提供了一个可靠的电源解决方案。你在实际应用中是否遇到过类似电源的选型问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
