LDN85系列85W DIN导轨开关电源:工业与可再生能源领域的理想之选
在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的开关电源至关重要,它直接影响着整个系统的性能和稳定性。今天,我们就来详细了解一下LDN85系列85W DIN导轨开关电源,看看它有哪些独特之处。
文件下载:LDN85-24.pdf
一、产品概述
LDN85系列是单相DIN导轨开关电源,适用于家庭自动化、机器简单自动化、测量系统、电信以及可再生能源领域。其紧凑的尺寸、高效率、出色的可靠性和优异的功率/体积比,再加上可插拔连接器带来的便捷安装方式,使其成为各种工业和可再生应用的理想选择。该系列属于I类隔离设备,设计用于安装在DIN导轨上,并置于防护外壳内。
二、产品特性
1. 输入输出规格
  • 输入电压:支持90 - 264 VAC或110 - 345 VDC,适应不同的电源环境。
  • 输出电压:有5 V和24 V(可调)两种选择,满足多样化的负载需求。
  • 效率:最高可达87%,有效降低能源损耗。
  • 过载能力:具备150%的过载能力,保障系统在特殊情况下的稳定运行。
  • 尺寸:采用铝制外壳,尺寸为40 x 115 x 110 mm,结构紧凑。
2. 工作环境
  • 温度范围:工作环境温度范围为 -40°C至 +70°C,且无需降额使用,适应恶劣的工业环境。
三、型号选择
MODEL INPUT VOLTAGE RANGE OUTPUT VOLTAGE MAX OUTPUT CURRENT EFFICIENCY REDUNDANCY MAX OUTPUT POWER
LDN85 - 5 120 - 240 VAC (110 - 345 VDC) 5 V 8.5 A 75 % 85 W
LDN85 - 24 120 - 240 VAC (110 - 345 VDC) 24 V 3.5 A 88 % 85 W
LDN85 - 24P 120 - 240 VAC (110 - 345 VDC) 24 V 3.5 A 87 % Internal ORing diode 85 W
工程师们可以根据实际的应用需求,如负载电压、电流等,来选择合适的型号。
四、输入输出详细规格
1. 输入规格
PARAMETER DESCRIPTION / CONDITIONS SPECIFICATION
AC Input Voltage Nominal (UL certified) Range 100 - 240 90 - 264 VAC VAC
DC Input Voltage 110 - 345 VDC
Input Frequency 47 - 63 Hz
AC Input Current Vin = 120 VAC 1.0 A
Vin = 240 VAC 1.5 A
DC Input Current Vin = 110 VDC 0.6 A
Vin = 345 VDC 0.9 A
Inrush Peak Current Peak Current measured after 0.2 ms from main connection ≤ 30 A
I²t 240 VAC / 50 Hz; Ta = 25°C; Cold Start 0.57 A²s
Touch (Leakage) Current ≤ 0.45 mA
Internal Protection Fuse Not user replaceable 2 AT
Recommended External Protection It is strongly recommended to provide external surge arresters (SPD) according to local regulations Fuse 6 or MCB 6 AT A C curve
2. 输出规格
Output Voltage (Adjustable) LDN85 - 5 LDN85 - 24 / LDN85 - 24P 4.75 - 5.25 23 - 28 VDC VDC
Output Current (continuous) LDN85 - 5 8.5 A
LDN85 - 24 / LDN85 - 24P 3.5 A
Load Regulation LDN85 - 5 ≤ 3.5 %
LDN85 - 24 ≤ 1 %
LDN85 - 24P ≤ 2.5 %
Ripple & Noise 20 MHz BW probe terminated with a 0.1 μF MKP parallel capacitor ≤ 130 mVpp
Vin = 120 VAC ≤ 50 ≥ 15 mVpp ms
Status Signals DC OK - green LED DC OK - dry contact (NO, 24 VDC / 1 A)
Parallel Connection Possible for power or redundancy (with external ORing module) P models - include internal ORing diode
五、保护功能
1. 短路保护
采用打嗝模式,不同型号的短路峰值电流有所不同,如LDN85 - 5 / LDN85 - 24P和LDN85 - 24。当出现短路情况时,电源能够自动保护,避免损坏。
2. 过载保护
同样采用打嗝模式,不同型号有不同的过载限制,例如LDN85 - 5和LDN85 - 24 / LDN85 - 24P。
3. 热保护和过压保护
当电源温度过高或输出电压超过设定值时,热保护和过压保护功能会启动,确保电源和负载的安全。
六、环境、EMC与安全规格
1. 环境参数
  • 工作温度:UL认证可达60°C,启动类型测试在 - 40°C,在额定电压下带负载降额使用是可行的,工作温度范围为 -40°C至 +70°C。
  • 存储温度: -40°C至 +80°C。
  • 湿度:非冷凝,5 - 95 % RH。
  • 预期寿命:在Ta = 25°C,满载情况下为138,640小时(15.8年)。
  • MTBF:在Ta = 25°C,满载情况下大于600,000小时。
2. 安全与EMC规格
  • 过电压类别:EN 50178 III。
  • 污染等级:IEC 60664 - 1 2。
  • 保护等级:Class I。
  • 隔离电压:输入到输出、输入到地、输出到地分别为0.75 kVDC、4.2 kVDC、2.2 kVDC。
  • 安全标准与认证:UL 508、UL 61010 - 1、UL 61010 - 2 - 201、IEC/EN 61010 - 1、IEC/EN 61010 - 2 - 201。
  • EMC发射:EN 55011 / CISPR 11 Class A。
  • EMC抗扰度:符合多个EN标准,如EN 61000 - 4 - 2、EN61000 - 4 - 3等。
  • 防护等级:EN 60529 IP20。
  • 振动和冲击:满足相应的IEC标准。
七、机械规格
1. 尺寸与重量
尺寸为40 x 115 x 110 mm(1.57 x 4.53 x 4.33 in),重量为450 g,便于安装和携带。
2. 安装与连接
  • 安装导轨:IEC 60715/H15/TH35 - 7.5(-15)。
  • 连接端子:螺丝型可插拔(24 - 12 AWG),2.5 mm²。
  • 外壳材料:铝制。
八、引脚布局与说明
PIN DESCRIPTION
1 AC/DC input
2 DC output (load)
3 Diagnostic Output (dry contact, NC output OK)
4 Green LED: Output OK
5 Output voltage adjustment
输入连接分为单相和直流输入两种方式,输出连接为正负极直流,还有信号指示,如DC OK的干触点等。
九、注意事项
技术参数是在实验室环境下,25°C和240 VAC / 50 Hz,额定值下,运行至少5分钟后测量的典型值。功率额定值、损耗、效率、纹波、热性能和启动情况在额定输入范围之外可能会发生变化,如有详细需求可联系厂家。此外,该产品不设计或用于生命支持系统、危险环境设备或核控制系统的关键组件。产品外观和安全认证标签可能会根据生产日期有所变化,规格也可能会在不通知的情况下更改。
总的来说,LDN85系列开关电源凭借其丰富的功能和出色的性能,为电子工程师在工业和可再生能源领域的设计提供了一个可靠的选择。大家在实际应用中,是否遇到过类似电源的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
