LDT481系列480W DIN导轨开关电源:高功率与可靠性的完美结合
在电子工程师的日常工作中,开关电源的选择至关重要。它不仅要满足功率需求,还要具备高效、可靠、易于安装等特点。今天,我们就来详细了解一下LDT481系列480W DIN导轨开关电源。
文件下载:LDT481-24.pdf
产品概述
LDT481系列是一款高功率开关模式电源,采用三相输入电压400 - 500 VAC,能够提供480W的输出功率,输出电压范围从24V到72V(具体取决于型号)。其紧凑的尺寸、高效率和出色的可靠性,加上易于安装的特点,使其非常适合那些对空间和功率要求较高的应用场景。
关键特性与优势
输入特性
  • 三相交流输入:支持400 - 500 VAC的三相输入,适用于多种工业环境。在实验室环境下,25°C、400 VAC / 50 Hz且运行至少5分钟后,输入交流电压额定范围为400 - 500 VAC,可承受的工作范围为340 - 550 VAC;输入直流电压范围为520 - 725 VDC,输入频率为47 - 63 Hz。
  • 低电流与低泄漏:不同输入电压下的输入交流电流和直流电流都处于合理范围,如Vin = 400 VAC时,输入交流电流为1.3 A;Vin = 500 VAC时,为1.1 A等。同时,触摸(泄漏)电流 ≤ 0.15 mA,确保使用安全。
  • 浪涌保护:浪涌峰值电流 ≤ 50 A,建议根据当地法规提供外部浪涌保护器(SPD),并配备3x 10 AT的保险丝或3x MCB 10 A C曲线的断路器。
输出特性
  • 多种输出电压可选:提供LDT481 - 12(12 VDC)、LDT481 - 24(24 VDC)、LDT481 - 48(48 VDC)和LDT481 - 72(72 VDC)等多种型号,满足不同应用需求。
  • 过载保护:具备150%的过载能力,支持恒流或打嗝模式限制,用户可自行设置。在恒流模式下,不同型号有不同的过载限制,如LDT481 - 12为44 A,LDT481 - 24为22 A等;在打嗝模式(最大5s)下,LDT481 - 12为60 A,LDT481 - 24为30 A等。
  • 高负载调节率:负载调节率表现出色,LDT481 - 12 ≤ 2.5%,LDT481 - 24 ≤ 1.0%,LDT481 - 48 / LDT481 - 72 ≤ 0.5%。
  • 低纹波与噪声:纹波和噪声在20 MHz带宽下测量,LDT481 - 12 ≤ 150 mVpp,LDT481 - 24 / LDT481 - 48 / LDT481 - 72 ≤ 100 mVpp。
  • 保持时间:保持时间 ≥ 20 ms,确保在输入电压短暂中断时,电源仍能维持输出。
保护与信号
  • 多重保护功能:具备过载、短路、过热和输出过压保护。输出过压保护值因型号而异,如LDT481 - 12 ≥ 18 VDC,LDT481 - 24 ≥ 33 VDC等。
  • 状态信号指示:通过DC OK(绿色LED)和OVERLOAD(红色LED)指示灯,以及DC OK干触点(NO,24 VDC / 1 A),方便用户实时了解电源状态。
  • 并联功能:可通过外部ORing模块实现并联,以增加功率或实现冗余。
效率与散热
  • 高效率:不同型号的效率都很高,LDT481 - 12 > 89%,LDT481 - 24 / LDT481 - 48 > 93.5%,LDT481 - 72 > 94%。
  • 自然对流冷却:采用自然对流冷却方式,无需额外的散热设备,降低了维护成本。
应用领域
LDT481系列适用于多种领域,包括自动化、过程控制、通信和仪器设备等。在这些应用中,其高功率、高效率和可靠性能够满足系统的需求。
环境与安全规格
温度与湿度
  • 工作温度:UL认证可在高达50°C的环境下工作,启动测试温度为 - 40°C,工作温度范围为 - 40°C至 + 70°C。
  • 存储温度:存储温度范围为 - 40°C至 + 80°C。
  • 降额:超过50°C时,降额为 - 4.5 W/°C。
  • 湿度:相对湿度范围为5 - 95%(无冷凝)。
可靠性与安全性
  • 寿命预期:在25°C环境、75%负载下,预期寿命为63200小时(7.2年)。
  • MTBF:根据MIL - HDBK - 217F标准,在25°C环境、满载下,平均无故障工作时间 > 500000小时。
  • 过电压类别:符合EN50178标准,过电压类别为III。
  • 污染程度:符合IEC60664 - 1标准,污染程度为2。
  • 保护等级:保护等级为Class I,输入到输出隔离电压为4.2 kVDC,输入到地为2.2 kVDC,输出到地为0.75 kVDC。
电磁兼容性
  • EMC标准:符合EN55011(CISPR11)、EN55022(CISPR22)等标准,发射和抗扰度均为Class A。同时,满足EN61000 - 4 - 2、EN61000 - 4 - 3等多项抗扰度标准,等级分别为Level 3、Level 4等。
防护等级与机械特性
  • 防护等级:符合EN60529标准,防护等级为IP20。
  • 振动与冲击:正弦振动符合IEC 60068 - 2 - 6标准,5 - 17.8 Hz时为 ±1.6 mm,17.8 - 500 Hz时为2g,每个轴测试2小时;冲击符合IEC 60068 - 2 - 27标准,30 g 6 ms,20 g 11 ms,每个方向3次冲击,共18次。
  • 机械规格:重量为1.3 kg,尺寸为80 x 127 x 137.5 mm,采用IEC 60715/H15/TH35 - 7.5(-15)导轨安装,连接端子为螺丝型,输入为1.5 - 6 mm²,12V型号输出为6 - 16 mm²,外壳材料为铝。
引脚布局与说明
输入连接分为三相(L1 = 相1,L2 = 相2,L3 = 相3)和直流(L1 = + 正直流,L2 = - 负直流,L3不连接,为接地);输出连接为 + 正直流和 - 负直流。同时,还提供了信号接口,如DC OK干触点等。
注意事项
  • 产品不适合用于生命支持系统、危险环境设备或核控制系统等关键组件。
  • 产品外观和安全认证可能会因生产日期而有所变化,规格也可能会在不通知的情况下进行更改。
  • 在并联连接多个单元时,需将电流限制模式跳线设置为C.C.模式。
总之,LDT481系列480W DIN导轨开关电源以其高功率、高效率、可靠性和易于安装等特点,为电子工程师在设计各种工业和通信系统时提供了一个优秀的选择。你在实际应用中是否使用过类似的开关电源呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验。
