探索LDN481系列480W DIN导轨开关电源的卓越性能
在工业、电信和可再生能源应用领域,开关电源的性能和可靠性至关重要。今天,我将为大家详细介绍LDN481系列480W DIN导轨开关电源,探讨其关键特性、丰富应用以及各项技术参数。
文件下载:LDN481-48.pdf
产品概述
LDN481系列是一款单相DIN导轨开关电源,适用于广泛的工业、电信和可再生能源应用场景。它凭借高效率、出色的可靠性和紧凑的设计,在市场上获得了高度认可。简洁而优雅的外观以及易于安装的特点,使其成为各种工业应用的理想选择。该系列属于I类隔离设备,适用于SELV和PELV电路(最高48 VDC型号),设计为安装在DIN导轨上并置于保护外壳内。
关键特性与优势
- 高效率:各型号效率表现出色,LDN481 - 24效率大于91%,LDN481 - 48大于91.5%,LDN481 - 72大于92%,能有效降低能源损耗,节省成本。
- 紧凑尺寸:小巧的外形设计,不占用过多空间,满足不同应用场景的空间需求。
- 过载能力强:具备150%的过载能力,能在一定程度上应对突发的负载变化,保障系统的稳定运行。
- 电流限制模式可选:用户可设置恒流或打嗝模式限制,以适应不同的应用需求。
- 易于并联:方便进行并联操作以增加功率,为系统的扩展提供了便利。
- 自然对流冷却:无需额外的散热设备,降低了系统的复杂性和成本,同时也提高了系统的可靠性。
- 符合RoHS标准:环保设计,符合相关环保法规要求。
应用领域
- 工业自动化:为工业自动化设备提供稳定的电源支持,确保设备的正常运行。
- 重型应用:在一些对电源要求较高的重型设备中发挥重要作用。
- 过程控制:为过程控制系统提供可靠的电力保障,保证控制精度。
- 建筑自动化和通用领域:满足建筑自动化系统和各种通用设备的供电需求。
技术参数
1. 输入规格
- 电压范围:交流输入电压范围为90 - 132 / 187 - 264 VAC(额定120 / 240 VAC,可通过电压选择桥设置),直流输入电压范围为270 - 345 VDC。
- 频率范围:47 - 63 Hz。
- 电流参数:交流输入电流在120 VAC时为7.2 A,240 VAC时为4.3 A;直流输入电流在270 VDC时为2.2 A,345 VDC时为1.9 A。
- 涌流峰值电流:不超过35 A。
- 触摸(泄漏)电流:不超过1 mA。
- 内部保护:无内部保护保险丝,需提供外部保险丝,并建议根据当地规定提供外部电涌保护器。
2. 输出规格
- 输出功率:各型号均为480 W。
- 额定电压及可调范围:LDN481 - 24为24 VDC(23 - 28 VDC),LDN481 - 48为48 VDC(45 - 55 VDC),LDN481 - 72为72 VDC(72 - 85 VDC)。
- 连续电流:LDN481 - 24为20 A,LDN481 - 48为10 A,LDN481 - 72为6.7 A。
- 过载限制:恒流模式下,LDN481 - 24为30 A,LDN481 - 48为11 A,LDN481 - 72为7.5 A;打嗝模式下,最大5秒,LDN481 - 24为最大过载值,LDN481 - 48为15 A,LDN481 - 72为10 A。
- 负载调整率:LDN481 - 24不超过1.0%,LDN481 - 48 / LDN481 - 72不超过0.5%。
- 纹波与噪声:LDN481 - 24 / LDN481 - 48不超过100 mVpp,LDN481 - 72不超过200 mVpp。
- 保持时间:不小于35 ms。
- 保护功能:具备过载、短路(恒流或打嗝模式,用户可设置)、热保护和输出过压保护等功能。输出过压保护值分别为LDN481 - 24不低于33 VDC,LDN481 - 48不低于68 VDC,LDN481 - 72不低于100 VDC。
3. 环境、EMC与安全规格
- 工作温度:UL认证可达45°C(启动温度测试为 - 40°C),工作温度范围为 - 40至 + 70°C。
- 存储温度: - 40至 + 80°C。
- 降额系数:超过45°C时,降额系数为 - 7.2 W/°C。
- 湿度:非冷凝环境,相对湿度为5 - 95% RH。
- 预期寿命:在25°C环境温度、75%负载下,预期寿命为64000小时(约7.3年)。
- 过电压类别:III(EN50178)。
- 污染程度:2(IEC60664 - 1)。
- 防护等级:I类,防护等级为IP20。
- 隔离电压:输入到输出为4.2 kVDC,输入到地为2.2 kVDC,输出到地为0.75 kVDC。
- 安全标准与认证:符合UL508、EN60950、EN50178、EN55011(CISPR11)、EN55022(CISPR22)、EN61000 - 4 - 2等多项标准和认证。
4. 机械规格
- 重量:1300 g。
- 尺寸:80 x 127 x 137.5 mm。
- 安装导轨:IEC 60715 / H15 / TH35 - 7.5(-15)。
- 连接端子:螺丝型接头(24 - 12 AWG),适用线径为1.5 - 6 mm²。
- 外壳材料:铝。
引脚布局与说明
该系列电源的引脚布局清晰,包含AC/DC输入、用于120 VAC的线桥、DC输出(负载)、诊断输出、指示灯等引脚,方便用户进行连接和操作。输入连接分为单相和直流连接方式,输出连接包括直流输出和信号连接。
总结
总的来说,LDN481系列480W DIN导轨开关电源以其卓越的性能、丰富的功能和可靠的品质,为工业、电信和可再生能源等领域的应用提供了优质的电源解决方案。各位工程师朋友在选择开关电源时,可以根据具体的应用场景和需求,综合考虑其各项技术参数和特性,确保系统的稳定运行。对于该电源在实际应用中还可能遇到哪些问题,大家不妨一起探讨交流。
以上就是对LDN481系列开关电源的详细介绍,希望对大家有所帮助。如果你对该产品还有其他疑问,可咨询tech.support@psbel.com。
