在当今先进电子系统的设计中,电源供应的稳定性和可靠性至关重要。MELCHER的K系列150W DC - DC和AC - DC转换器以其卓越的性能和丰富的功能,成为众多工程师的理想选择。本文将深入剖析该系列转换器的特点、技术参数、应用场景以及相关注意事项,为电子工程师在电源设计方面提供全面的参考。
文件下载:LK1601-9ER.pdf
K系列转换器适用于先进电子系统,具有高效率、高可靠性、低输出电压噪声和出色的动态响应等特点。其输入电压范围极宽,涵盖8 - 385 VDC和85 - 264 VAC、47 - 440 Hz,能适应多种电源环境。同时,该系列转换器还具备多种保护功能,如输入过压和欠压锁定、输出过压和短路保护等,确保了系统的安全稳定运行。
提供RoHS无铅焊和含铅焊豁免产品,符合环保要求。对于符合RoHS标准且工作温度范围扩展的产品,提供5年质保,让用户使用更加放心。
符合EN 50155、EN 50121 - 3 - 2等标准,满足铁路等行业的应用需求。部分型号还符合EN 45545和NF - F16的防火和烟雾要求(不包括带H15 - S4连接器的型号)。
K系列提供多种型号,以满足不同的输入输出配置需求。用户可以根据实际应用场景选择合适的型号,如AK、BK、FK、CK、DK、EK和LK等。同时,每个型号还提供多种可选功能,如温度范围扩展、浪涌电流限制、输出电压调节等,进一步增强了产品的灵活性。
转换器在电磁兼容性方面表现出色,通过金属氧化物VDR、输入保险丝和输入滤波器的组合,有效保护免受高输入瞬态电压的影响。同时,经过多项电磁兼容性测试,符合相关标准要求,确保在复杂电磁环境下的稳定运行。
转换器具备良好的环境适应性,能承受高温、潮湿、振动和冲击等恶劣环境条件。在不同的环境温度下,通过合理的散热设计和温度保护功能,确保转换器的正常工作。
转换器应通过标准的H15或H15S4母连接器连接到系统,安装过程需严格遵循国家安全法规,确保符合相关安全要求。同时,要保证足够的空气流通,以实现对流冷却,并通过测量外壳温度来验证散热效果。
转换器符合最新版的IEC/EN 60950 - 1和UL/CSA 60950 - 1安全标准,属于Class I设备。在使用过程中,要注意接地连接,确保操作人员的安全。同时,避免在超过规定电压和温度范围的条件下使用,以免影响转换器的性能和寿命。
K系列转换器广泛应用于铁路、工业自动化、通信等领域。在铁路应用中,其符合相关铁路标准,能适应恶劣的铁路环境;在工业自动化中,高可靠性和稳定性确保了设备的正常运行;在通信领域,低输出电压噪声和良好的动态响应能满足通信设备对电源的严格要求。
MELCHER的K系列150W DC - DC和AC - DC转换器以其丰富的功能、卓越的性能和良好的环境适应性,为电子工程师提供了一个可靠的电源解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体需求选择合适的型号和功能,确保系统的稳定运行。同时,在安装和使用过程中,要严格遵循相关安全规范,以充分发挥转换器的优势。你在实际设计中是否遇到过类似电源转换器的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
