在电子设备的设计中,电源供应是至关重要的一环。MELCHER的K系列PFC(功率因数校正)AC - DC转换器为先进电子系统提供了灵活且高性能的电源解决方案。下面将详细介绍这一系列转换器的特点、性能参数、功能及应用注意事项。
文件下载:LK4301-9ERG.pdf
K系列PFC AC - DC转换器涵盖150 - 280瓦的功率范围,包括LK4000/5000系列。LKP型号是其扩展,输出功率更高,且针对230 VAC进行了优化。该系列具有全功率因数校正、良好的保持时间、高效率和可靠性、低输出噪声以及对负载/线路变化的出色动态响应等特点。
提供多种标准型号,涵盖不同的输出电压和电流组合,输入电压范围为85 - 264 VAC或187 - 255 VAC,效率在79% - 87%之间,还提供多种可选配置。
针对电池充电应用,有专门的电池充电器型号,输出电压范围根据不同需求设定,输入电压范围同样有85 - 264 VAC和187 - 255 VAC两种,效率在84% - 87%之间。
型号命名包含了输入电压范围、输出数量、标称输出电压等信息,同时通过不同的字母和数字组合表示各种可选功能和特性。例如,LK5540 - 9ERD3TB1G表示功率因数校正的AC - DC转换器,输入电压范围85 - 264 VAC,2个电气隔离输出,每个提供15 V、5 A,具备浪涌电流限制器、R输入调节输出电压、欠压监测D3、电流共享功能、冷却板B1,且符合RoHS标准。
输入电压通过输入保险丝、输入滤波器、整流器和浪涌电流限制器进入升压转换器。升压转换器提供正弦输入电流,将大容量电容器C₈充电至约370 VDC,为单晶体管正激转换器供电,并在保持时间内提供功率。
主变压器为每个输出提供单独的次级绕组,每个生成的电压通过功率扼流圈和输出滤波器进行整流和平滑。控制逻辑感测主输出电压,并根据最大允许输出电流生成正激转换器开关晶体管的控制信号。双输出型号的第二个输出跟踪主输出,但有自己的电流限制电路。
单独的辅助转换器为所有初级和次级控制电路及选项生成电源电压。
不同型号的输出电压、电流、保护、噪声、静态和动态调节等参数有所不同。例如,单输出型号的输出电压在标称输入电压和标称输出电流下,5.1 V输出的范围为5.07 - 5.13 V,12 V输出的范围为11.93 - 12.07 V等;输出电流根据型号不同有所差异,输出保护通过抑制二极管实现,输出噪声在不同频率下有相应的规定。
转换器在自由、准静态空气中,在指定的最大环境温度下,以标称输入电压和输出功率运行时,外壳温度会在预热阶段后接近指定值。但环境温度与外壳温度的关系受输入电压、输出电流、气流以及周围组件和表面温度的影响。
温度传感器在外壳温度超过Tₘₐₓ时生成内部禁止信号,禁用输出;当温度下降到该极限以下时,输出自动恢复。应避免在最小输入电压、最大输出功率和最高温度的极端最坏情况条件下连续运行。
每个输出通过抑制二极管防止过电压,短路时会导致另一个输出关闭,红色LED指示过载情况。
通过在抑制输入i(引脚18)和引脚14(S - 或Vo1 - )之间施加逻辑信号(TTL、CMOS等)来启用或禁用输出,可用于控制多个转换器的激活顺序。
感测线用于补偿连接器触点和负载线的电压降,必须正确连接,否则可能激活过电压保护导致输出永久短路。
转换器提供可调节的输出电压,通过控制输入R(引脚16)接受外部控制电压或电阻来调整输出电压。调整范围根据不同的连接方式有所不同,但要注意控制电压不超过2.75 V,电阻值不低于规定的最小值。
转换器前部设有测试插座,用于测量主输出电压,测试插孔测量的电压略低于输出端子的电压。
所有带有R输入的转换器都适用于电池充电应用,推荐选择专门设计的型号。可连接外部温度传感器到R输入,根据电池温度调整输出电压。
转换器通过金属氧化物VDR、输入保险丝和输入滤波器有效保护免受高输入瞬态电压的影响,成功通过了多项电磁抗扰性测试,包括静电放电、电磁场、电快速瞬变/脉冲、浪涌、传导干扰、电源频率磁场、脉冲磁场、电压骤降和短中断等测试。
转换器的传导和辐射发射符合相关标准,在不同型号的测试中表现良好。
转换器通过了潮湿热稳态、振动、随机振动、盐雾等测试,在不同的测试条件下表现出良好的性能。
不同型号的环境温度、外壳温度和存储温度范围有所不同,要确保在规定的温度范围内使用。
根据MIL - HDBK 217F计算的MTBF(平均无故障时间)显示,转换器具有较高的可靠性。
转换器设计为可插入19”机架,有不同的外壳和冷却选项,如带有散热器的铝制外壳、不同尺寸的冷却板等,要注意安装时的距离和通风要求。
明确了H15连接器的引脚分配,保护接地通过领先引脚(24号)连接,确保先与母连接器接触。
安装时要关闭系统,检查危险电压,严格遵循国家安全法规,通过匹配的H15母连接器连接,确保引脚24可靠连接到保护接地,根据需要可能需要额外的外部保险丝。
转换器通过了EN/IEC 62368 - 1和UL/CSA 60950 - 1 2nd ed的安全认证,符合Class I设备要求,具备多种绝缘和防护特性,满足火灾防护要求。
不同型号的防护等级有所不同,要防止清洁液渗透,以免造成损坏。
进行工厂例行的电气强度测试,泄漏电流与电源电压成正比,有相应的规定值。
转换器符合铁路标准EN 50155和EN 50121 - 4,电路板涂有保护漆,版本V108或更高的型号符合NF - F16(I2/F1)和EN 45545 - 1、EN 45545 - 2(2013)。
如果输出电路可由操作员触及,应符合IEC/EN 62368 - 1的ES1电路要求,安装者有责任确保符合适用的安全法规。
-7和 - 7E选项表示受限的工作环境温度范围为 - 25至71 °C。
电子浪涌电流限制电路替代标准内置NTC,增强浪涌电流限制功能,启动时后续开关周期有限制。
电位器可对输出电压进行 +10/ - 60%的微调,但不适用于电池充电器型号,不推荐用于并联连接的转换器,且与R功能互斥。
确保并联连接的转换器之间大致共享输出电流,提高系统可靠性,连接时要注意T引脚和参考信号的连接,负载线长度和横截面积应相等,并联转换器数量不超过5个。
输入和/或输出欠压监测电路独立于内置输入欠压锁定电路,根据不同版本在监测电压低于阈值时生成逻辑信号。
具备5.1 V输出的型号配备H15S4连接器,适用于新设计,与LK1001型号兼容。
在有冷却表面的情况下,推荐使用冷却板代替标准散热器,要确保冷却能力以保证外壳温度不超过最大值。
型号最后一个字符为G的表示符合RoHS标准的所有六种物质。
提供多种电气和机械配件,包括19” DIN - 机架前面板、匹配的H15连接器及相关配件、电池传感器等,可根据具体需求选择。
MELCHER的K系列PFC AC - DC转换器以其丰富的功能、良好的性能和广泛的适用性,为电子工程师在设计先进电子系统时提供了可靠的电源解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体需求选择合适的型号和选项,并严格按照安装和使用说明进行操作,以确保系统的稳定运行。大家在使用过程中遇到过哪些电源相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
