MELCHER W系列125、250瓦AC - DC和DC - DC DIN导轨转换器:性能卓越的电源解决方案
在电子设备的设计中,稳定可靠的电源供应是至关重要的。MELCHER的W系列125、250瓦AC - DC和DC - DC DIN导轨转换器,以其出色的性能和广泛的应用场景,成为了众多工程师的首选。
文件下载:LWN1301-6EG.pdf
产品概述
MELCHER Convert Select系列是一系列可安装在DIN导轨上的DC - DC和AC - DC转换器,具备功率因数校正功能。这些转换器按照最新的行业要求和标准设计,适用于户外及其他严苛环境,可用于为建筑控制系统、工厂自动化、工业控制、仪器仪表、电磁驱动器、风扇等直流负载供电。
不同型号提供单输出或两个独立调节、电气隔离的输出,输出电压有12V、24V、36V或48V可选。此外,还有专门用于电池充电的型号,其中EW型号特别适用于110V铁路应用,符合铁路标准EN 50155和EN 50121。
产品特点
电气特性
  1. 输入兼容性:支持通用AC输入(85 - 264VAC)或DC输入(66 - 150或90 - 350VDC),单级转换设计,适应多种电源环境。
  2. 功率因数校正:具备功率因数校正功能,符合IEC/EN 61000 - 3 - 2谐波标准,有效降低谐波失真,提高电能利用效率。
  3. 低浪涌电流:输入滤波器电容极小,几乎无浪涌电流,减少对电源系统的冲击。
  4. 高效转换:效率高达89%,能有效降低能耗,减少发热。
  5. 输出性能:输出具备短路、过载和空载保护,输出电压稳定,纹波和噪声低。部分型号具备短期输出峰值功率能力,可达额定输出功率的150%,可满足启动电机等负载的需求。
电磁兼容性
该系列转换器符合EMC标准EN IEC 61204 - 3和EN 50121 - 3 - 2,在电磁抗扰度和发射方面表现出色。经过多项电磁兼容性测试,如静电放电、射频电磁场、电快速瞬变脉冲群、浪涌等测试,能在复杂的电磁环境中稳定工作。
机械设计
采用坚固的35mm DIN导轨卡扣式设计,安装方便可靠。PCBs涂有保护漆,提高了产品的可靠性和抗环境干扰能力。
安全性
符合IEC/EN 62368 - 1第3版和UL/CSA 60950 - 1第2版安全标准,UL 508列名组件,确保产品在使用过程中的安全性。
型号选择
产品提供多种标准型号和电池充电器型号,用户可根据输入电压范围、输出电压、输出功率等参数进行选择。例如,LWR1601 - 6EG型号,输入电压范围为85 - 264VAC,输出电压为24.7V,输出功率为247W,效率为87%。
应用场景
工业自动化
在工厂自动化系统中,为各种控制器、传感器、执行器等设备提供稳定的电源,确保设备的正常运行。
建筑控制
为建筑控制系统中的照明、空调、门禁等设备供电,实现智能化控制。
铁路应用
EW型号适用于铁路系统,为列车上的各种电气设备提供可靠的电源。
安装与使用注意事项
安装方式
可通过内置的卡扣装置安装在DIN导轨上,也可使用通用底盘安装支架进行底盘或墙面安装。安装时需确保垂直安装,并保证有足够的气流进行对流冷却,设备与周围物体的最小间距为顶部/底部30mm,左右20mm。
接线
输入和输出端子采用笼式夹紧端子,方便接线。接线时需注意输入端子1(PE)必须可靠连接到保护接地,输出端子1和11可用于将输出电压或负载连接到功能接地。
功率降额
LW型号在低输入电压和/或动力总成温度高于125°C时,需要降低输出功率。EW型号无需降额。
总结
MELCHER W系列125、250瓦AC - DC和DC - DC DIN导轨转换器以其出色的电气性能、良好的电磁兼容性、坚固的机械设计和高安全性,为工业、建筑、铁路等领域的电子设备提供了可靠的电源解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求选择合适的型号,并严格按照安装和使用说明进行操作,以确保设备的稳定运行。
大家在使用这款转换器的过程中,有没有遇到什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
