M Series 50W DC - DC和AC - DC转换器:高性能电源解决方案
一、引言
在先进工业电子系统中,电源的稳定性和可靠性至关重要。MELCHER的M系列50W DC - DC和AC - DC转换器,凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为众多工程师的理想选择。本文将详细介绍该系列转换器的特点、性能参数、功能特性以及相关应用注意事项。
文件下载:LM1301-9RG.pdf
二、产品概述
M系列转换器适用于先进工业电子系统,具有高效率、高可靠性、低输出电压噪声以及对负载/线路变化的出色动态响应等特点。其输入可适应极宽的电压范围,包括8 - 385 VDC和85 - 264 VAC(47 - 440 Hz),并提供1、2或3个独立隔离输出,最高可达72 V。
三、产品特性
3.1 电气特性
  1. 输入特性
    • 宽输入电压范围:涵盖了8 - 385 VDC和85 - 264 VAC(47 - 440 Hz),能适应不同的电源环境。不同型号的转换器有不同的具体输入电压范围,如AM型号为8 - 35 VDC,LM型号为88 - 372 VDC或85 - 264 VAC。
    • 输入保护:输入配备过压和欠压锁定电路,当输入电压超出指定范围时,会禁用输出,保护转换器。同时,具有浪涌电流限制功能,防止开关接通时断路器和保险丝跳闸。
    • 输入电容和电阻:不同型号的输入电容和电阻值有所不同,如AM型号的输入电容为2600 μF,输入电阻为87.5 mΩ;LM型号的输入电容为140 - 270 μF,输入电阻为6200 mΩ。
  2. 输出特性
    • 输出保护:每个输出都具有过压、过载和短路保护功能,通过内置的抑制二极管防止过压,过载时会关闭所有输出,并通过红色LED指示过载情况。
    • 输出电压调节:输出电压可通过远程开关进行调节,单输出型号还可通过R控制进行输出电压调整,调整范围约为0 - 110%的额定输出电压。
    • 输出噪声和纹波:输出噪声和纹波符合相关标准,如在不同输出电压下,输出电压噪声在一定范围内,如5.1 V输出时,总噪声在60 - 120 mV pp。
3.2 电磁兼容性(EMC)
M系列转换器通过了多项电磁兼容性测试,包括对电源相关浪涌、直接瞬变、静电放电、电磁场等的抗扰度测试,以及对传导干扰和辐射发射的限制,符合EN 55011/55022等标准。
3.3 环境适应性
该系列转换器能适应多种恶劣环境条件,如潮湿、高温、低温、盐雾、振动、冲击等。经过相关测试,如湿热测试、干热测试、冷却测试、盐雾测试、振动测试、冲击测试等,确保在不同环境下稳定运行。
3.4 可靠性
根据MIL - HDBK - 217E计算,不同型号在不同使用场景下具有不同的平均无故障工作时间(MTBF),如AM - LM1000在地面固定、良性环境下,MTBF可达320000小时。
四、型号选择
M系列提供了多种标准型号,包括AM、BM、FM、CM、DM、LM、EM等,每种型号具有不同的输入输出配置和效率。用户可根据实际需求选择合适的型号,非标准输入/输出配置或特殊定制也可根据要求提供。
五、功能描述
5.1 工作原理
输入电压经过输入保险丝、输入滤波器、桥式整流器和浪涌电流限制器后到达输入电容,电容为单晶体管正激转换器供电。每个输出由主变压器的单独次级绕组供电,输出电压经过整流和滤波处理。主控制电路感知主输出电压,并根据最大允许输出电流生成初级开关晶体管的控制信号。
5.2 辅助功能
  1. 抑制功能:可通过逻辑信号(TTL、CMOS等)启用或禁用输出,在多转换器系统中可用于控制转换器的激活顺序。
  2. R控制输出电压调整:单输出型号可通过外部电压或电阻调整输出电压,调整范围约为0 - 110%的额定输出电压。
  3. LED状态显示:通过LED指示灯显示转换器的状态,包括输入电压、输出电流、温度等信息。
六、安装与使用注意事项
6.1 安装
  1. 所有M系列转换器应由专业安装人员安装在其他设备内,安装必须严格遵循国家安全法规。
  2. 通过H11母连接器连接到系统,确保引脚26(保护接地)与供电系统的保护接地可靠连接。
  3. 确保有足够的空气流动进行对流冷却,安装后应测量外壳温度,不得超过规定的最大外壳温度。
6.2 使用
  1. 当抑制功能不使用时,应将引脚2连接到引脚23以启用输出。
  2. 对于LM型号,当工作频率大于63 Hz时,可能会超过安全标准规定的泄漏电流,终端产品需要有警告标记。
七、可选配件
M系列提供了多种电气和机械配件,包括各种H11连接器、连接器固定夹、编码键系统、前面板、柔性PCB板、安装支架、电池传感器等,方便用户进行系统集成和定制。
八、总结
MELCHER的M系列50W DC - DC和AC - DC转换器以其宽输入电压范围、出色的电气性能、良好的电磁兼容性、高可靠性和丰富的功能特性,为先进工业电子系统提供了可靠的电源解决方案。在实际应用中,工程师可根据具体需求选择合适的型号和配件,并严格按照安装和使用注意事项进行操作,以确保系统的稳定运行。你在使用M系列转换器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
