MELCHER X系列375、500瓦AC - DC和DC - DC DIN导轨转换器:性能与应用解析
在工业控制、自动化等领域,电源转换器的性能和稳定性至关重要。MELCHER的X系列375、500瓦AC - DC和DC - DC DIN导轨转换器,以其出色的性能和丰富的功能,为各类应用提供了可靠的电源解决方案。
文件下载:LXR1240-6M1G.pdf
产品概述
X系列转换器属于Convert Select前端系列,是具备功率因数校正功能的DIN导轨安装式DC - DC和AC - DC转换器。它们符合最新行业要求和标准,适用于户外及其他严苛应用场景,可用于为建筑控制系统、工厂自动化、工业控制、仪器仪表、电磁驱动器、风扇等直流负载供电。
关键特性
  • 环保与设计:提供RoHS无铅焊和含铅焊豁免产品,采用坚固的35mm DIN导轨卡扣式设计,属于Class I设备。
  • 输入兼容性:具备通用AC输入,单级转换AC - DC或DC - DC,输入范围为100 - 240VAC或90 - 350VDC,具有功率因数校正功能,符合谐波IEC/EN 61000 - 3 - 2标准,几乎无浪涌电流。
  • 电磁兼容性:对IEC/EN 61000 - 4 - 2、 - 3、 - 4、 - 5、 - 6、 - 8、 - 11具有免疫力,排放符合EN 55011/55032标准。
  • 高效性能:效率高达89%,具备短期输出峰值功率能力,矩形电流限制特性。
  • 输出特性:提供单输出或两个独立调节的24V、36V或48V输出,输出具备无负载、过载和短路保护功能,PCB采用漆层保护,可靠性高,符合IEC/EN 62368 - 1、UL/CSA 60950 - 1安全标准。
型号选择
标准型号
X系列提供多种标准型号,涵盖不同的输出电压、电流和功率。例如,LXR1601 - 6G输出电压为24.7V,输出电流为15A,输出功率为371W;LXN1601 - 6G输出电压同样为24.7V,但输出电流为20A,输出功率为494W。这些型号适用于不同的负载需求,用户可根据实际应用选择合适的型号。
电池充电器型号
电池充电器型号专为铅酸电池充电设计,具备M1选项。例如,LXR1240 - 6M1G输出电压为27.3V,输出电流为12.6A,输出功率为344W,适用于24V电池充电。这些型号通过R输入可连接电池特定温度传感器,实现温度控制的涓流充电电压调节,优化充电过程和电池寿命。
功能描述
电路结构
X系列转换器是初级控制的AC - DC或DC - DC反激式转换器,开关频率恒定为130kHz。根据输出功率不同,转换器配备三个(375W)或四个(500W)动力总成。输入电压通过保险丝、滤波器和整流器输送到采用平面技术设计的主变压器动力总成。输入滤波器电容小,几乎不产生浪涌电流,输入瞬态抑制器可保护转换器免受高压峰值和浪涌影响。
控制逻辑
初级控制逻辑感测输入电压波形,实现有源功率因数校正,使输入电流跟随输入电压波形。二次侧通过整流二极管为大型电解输出存储电容器供电,提供保持时间。双输出型号每个输出都有独立的控制逻辑,输出电压和电流通过光耦合器反馈到初级控制逻辑,第二控制回路监控输出电压,在控制逻辑故障时禁用输出并限制输出电压。
温度保护
内置温度传感器监控每个动力总成的内部温度,当温度超过限制时,转换器会持续降低输出功率,以保持温度在限制范围内。
电气特性
输入数据
输入电压范围为85 - 264VAC或90 - 350VDC,额定输入频率为50 - 60Hz。在不同输入电压和负载条件下,输入电流、无负载输入功率、浪涌电流等参数都有明确规定。例如,在额定输入电压和输出电流下,输入电流约为1.9 - 2.6A。
输出数据
不同型号的输出电压、电流、功率、电压调节率、纹波和噪声等参数各有不同。例如,375瓦标准型号LXR1601的输出电压标称值为24.7V,输出电流标称值为15A,输出功率为371W,纹波和噪声在100 - 1200mVpp之间。
效率与功率因数
转换器具备高效性能,效率高达89%,功率因数在额定输入电压和输出电流下可达0.9。
电磁兼容性(EMC)
电磁抗扰度
X系列转换器通过了多项电磁抗扰度测试,包括静电放电、射频电磁场、电快速瞬变/脉冲群、浪涌、传导干扰和工频磁场等测试,符合相关标准要求。
发射特性
转换器的传导发射和辐射发射符合EN 55011/55032标准,在不同频率范围内的干扰水平都在规定范围内。
机械数据与安装
机械结构
转换器采用坚固的外壳设计,LXR型号重量约2600g,LXN型号重量约2800g。外壳由ATP设计,具备良好的机械性能。
安装方式
支持DIN导轨安装和底盘或墙面安装。DIN导轨安装可使用内置卡扣装置,满足机械运输要求;墙面安装可使用墙装支架,符合相关标准。安装时需确保转换器垂直安装,并有足够的气流进行对流冷却,与相邻设备的最小间距为顶部/底部30mm,左侧/右侧20mm。
应用与注意事项
并联与串联连接
双输出型号的两个输出可并联连接,但需注意避免使用影响第二输出的选项。最多可将3个具有相同输出电压的转换器并联运行,合理的电流共享通过下垂特性实现。多个输出可串联连接,但当最大输出电压超过60V时,输出不再是ES1。
电池充电与温度传感器
电池充电器型号可连接电池特定温度传感器,实现温度控制的涓流充电电压调节。但连接温度传感器后,输出电压下垂特性会被消除,不适合并联运行。
安全与维护
安装时必须严格遵循国家安全法规,确保输入端子1与保护接地可靠连接。转换器的保护等级为IP 20,需防止液体和异物进入。电气强度测试在工厂进行,现场不应重复测试,否则公司不承担保修责任。
MELCHER X系列375、500瓦AC - DC和DC - DC DIN导轨转换器以其高性能、高可靠性和丰富的功能,为工业应用提供了优质的电源解决方案。在实际应用中,工程师需根据具体需求选择合适的型号,并严格按照安装和使用说明进行操作,以确保转换器的正常运行和系统的稳定性。你在实际应用中是否遇到过类似电源转换器的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
