在电子设备的设计中,电源供应的稳定性和安全性至关重要,尤其是在医疗、电信、数据通信和工业设备等领域。今天,我们就来深入探讨一下MBC120系列低轮廓开放式医疗电源,看看它在这些领域中能为我们带来怎样的优势。
文件下载:MBC120-1012L-2.pdf
MBC120系列开放式医疗电源具有85V - 264VAC的宽通用交流输入范围,能在紧凑的尺寸内提供120W的输出功率,并且有多种隔离单输出电压可供选择。该系列电源按照最新的医疗标准(EN/IEC 60601 - 1)设计和认证,为I类和II类应用提供2 x MOPP隔离,适用于医疗、电信、数据通信、工业设备等多种应用场景。
电源采用3 x 2英寸的紧凑尺寸设计,这对于空间有限的设备来说非常友好,能够轻松集成到各种设备中。
通过强制风冷可实现120W的功率输出,并且在输入100 - 264VAC时,采用对流冷却也能达到100W的功率输出(在85VAC时线性降额至80W)。这种灵活的散热方式和功率输出能力,能满足不同应用场景的需求。
该电源通过了EN/IEC 60601 - 1认证,符合多项安全标准,如IEC/EN 60601 - 1 Edition 3.0 + AM1、ANSI/AAMI ES60601 - 1和CAN/CSA - C22.2 No. 60601 - 1等,还获得了Nemko、UL、C - UL等机构的认证,并且带有CE标志,确保了产品的安全性和可靠性。
电源的效率最高可达93%,不同输出电压下的效率也有所不同,如48V和58V时效率为93%,24V和30V时为91%,12V和15V时为90%。同时,无负载功率小于0.3W,有效降低了能源消耗。
工作温度范围为 - 40°C至70°C,特殊情况下可根据需求提供85°C的工作温度。这使得电源能够在较为恶劣的环境条件下稳定工作。
具备双熔断保护、热关断功能、过流保护(> 110%)、过压保护(110 - 140%,锁存型,需交流循环)和短路保护(打嗝模式)等多重保护机制,有效保障了电源和设备的安全。
根据Telcordia - SR332 - Issue 3标准,平均无故障工作时间(MTBF)超过300万小时,为设备的长期稳定运行提供了保障。
| MBC120系列提供了多种型号供选择,不同型号的输出电压和电流有所不同,具体如下表所示: | 型号 | 接口类型 | 输出电压(V) | 额定电流(A) | 最大电流(A) | 输出功率(W) |
| MBC120 - 1T12L MBC120 - 1012L | 螺丝端子、Molex接头 | 12 | 8.33 | 10.0 | 120 | |
| MBC120 - 1T15L MBC120 - 1015L | 螺丝端子、Molex接头 | 15 | 6.66 | 8.0 | 120 | |
| MBC120 - 1T24L MBC120 - 1024L | 螺丝端子、Molex接头 | 24 | 4.16 | 5.0 | 120 | |
| MBC120 - 1T30L MBC120 - 1030L | 螺丝端子、Molex接头 | 30 | 3.33 | 4.0 | 120 | |
| MBC120 - 1T48L MBC120 - 1048L | 螺丝端子、Molex接头 | 48 | 2.08 | 2.5 | 120 | |
| MBC120 - 1T58L MBC120 - 1058L | 螺丝端子、Molex接头 | 58 | 1.72 | 2.07 | 120 |
该电源在电磁兼容性方面表现出色,通过了多项EMC标准测试,如传导发射符合EN 55011 - B、CISPR22 - B、FCC PART15 - B;辐射发射在使用外部磁芯(King core K5B RC 25x12x15 - M)时符合EN 55011 A,达到B级;输入电流谐波符合EN 61000 - 3 - 2 Class D;电压波动和闪烁符合EN 61000 - 3 - 3;并且在ESD、辐射场、电快速瞬变、浪涌、传导和磁场抗扰度等方面都达到了相应的标准。
电源的重量为200g,尺寸为76.2 x 50.8 x 30.1mm(3 x 2 x 1.18英寸)。同时,还提供了螺丝端子和Molex接头两种接口选项,并且有金属外壳套件可供选择。不过需要注意的是,当使用外壳套件时,在所有工作条件下输出功率需降额至70%。
MBC120系列电源适用于多种应用领域,如医疗诊断设备、药物泵、透析设备、家庭医疗保健设备、监测设备和便携式设备等。其高性能和高可靠性能够满足这些领域对电源的严格要求。
MBC120系列低轮廓开放式医疗电源以其紧凑的尺寸、高效的性能、多重保护功能和广泛的应用范围,为电子工程师在设计各类设备时提供了一个可靠的电源解决方案。在选择电源时,工程师们需要根据具体的应用需求和设备要求,综合考虑电源的各项技术规格,以确保设备的稳定运行。大家在实际应用中是否遇到过类似电源的选型问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
