在电子设备的设计中,电源供应器是至关重要的一环,它为设备的稳定运行提供动力保障。今天,我们来深入了解一下MBC1200 / MBE1200系列1200W AC - DC电源供应器,看看它有哪些独特之处。
文件下载:MBE1200-1T48.pdf
MBC1200 / MBE1200系列电源供应器可在180 - 305 VAC输入电压范围内提供稳定的1200W稳压直流电源,在85 - 137 VAC输入电压范围内提供1000W电源。它有24V或48V的单输出电压,同时提供12V和5V的待机输出,并具备全套保护功能。该系列符合RoHS标准,通过了相关安全认证,适用于多种医疗和工业设备。
支持90 - 305 VAC(MoOP)和90 - 264 VAC(MoPP)的通用输入电压范围,能适应不同的电源环境,提高了产品的适用性。
最高效率可达94%,能有效降低能源损耗,减少运营成本。
提供24V和48V两种单输出电压,满足不同设备的需求。
符合EN61000 - 3 - 2标准(C类,负载>25%),能提高电源的功率因数,减少对电网的干扰。
具有低接地/触摸泄漏电流,保障了使用安全。
具备风扇速度控制功能,可根据实际情况调整风扇转速,降低噪音并提高散热效率。
提供过温、过压、过流和短路保护,确保电源和设备的安全运行。
通过电源管理总线通信协议支持数字电源管理,方便进行远程监控和控制。
符合IEC 60601 - 1第3版医疗安全标准,具备2x MoPP防护等级,适用于医疗设备。
| 该系列有多种型号可供选择,不同型号在封装、散热方式、输入电压范围、输出电压和功率等方面有所差异。以下是部分型号的参数: | 型号 | 封装与散热 | 输入电压范围 [VAC] | 标称输出电压 [VDC] | 最大输出功率 [W] | 最大输出电流 [A] | 尺寸 |
| MBC1200 - 1T24 - UCF | U型底盘,外部气流 | 85 - 305 | 24 | 1200 | 50 | 101.6 x 234.0 x 41.0 mm (4.00 x 9.21 x 1.61 in) | |
| MBC1200 - 1T24 - PCF | 保护罩,外部气流 | 85 - 305 | 24 | 1200 | 50 | 101.6 x 234.7 x 41.0 mm (4.00 x 9.24 x 1.61 in) | |
| MBE1200 - 1T24 | 封闭式,前置风扇 | 85 - 305 | 24 | 1200 | 50 | 101.6 x 264.1 x 41.0 mm (4.00 x 10.4 x 1.61 in) | |
| MBE1200 - 1T48 | 封闭式,前置风扇 | 85 - 305 | 48 | 1200 | 25 | 101.6 x 264.1 x 41.0 mm (4.00 x 10.4 x 1.61 in) |
在选型时,我们需要根据实际需求,如设备的功率要求、散热条件、安装空间等,选择合适的型号。
该系列支持Power Management Bus 1.2协议,通过SDA、SCL和#SMBALERT信号进行通信。在无输入电源时,电源不会加载SMBus,SCL和SDA线路应处于高阻态。外部需提供2.2 kΩ的上拉电阻,并参考外部+3.3 V总线电压。电源内部的DSP电路由待机输出供电。通过电源管理总线,可获取输入电压状态、输出电压和电流测量值、电流共享状态、热健康测量值、风扇健康状态、开机/工作时间、产品信息和状态信息等参数。同时,当出现风扇故障、保护故障(过压、过流、过温)、电压超出规格等故障时,会通过电源管理总线报告。
基本信号和控制通过信号连接器P204访问,包括-PS_Inhibit(有源低电平)、Power_OK、I_Share、SDA、SCL、#SMBALERT、ADDR0、ADDR1、RSVD RX、RSVD TX、5V SB输出和12V SB输出等信号。这些信号具有不同的功能和电压范围,例如,-PS_Inhibit用于控制V1输出的开启和关闭,而5V SB和12V SB输出不受其影响。
该系列具备多种保护功能,包括输入欠压保护(自动恢复,打嗝模式)、输入保险丝保护、过流保护(V1和12V SB为打嗝模式,自动恢复;5V SB自动恢复)、短路保护(V1为打嗝模式或锁存,5V SB自动恢复,12V SB打嗝模式,自动恢复)、过压保护(V1电源关闭,锁存;12V SB打嗝模式,自动恢复)、过温保护(打嗝模式,自动恢复)、风扇故障保护(针对MBE1200 - 1T24 / MBE1200 - 1T48型号)以及多种隔离保护(初级到次级、输入到地、输出到地)。
该系列通过了CSA / UL、IEC/EN 60601 - 1第3版+A1、Directive 93/42/CEE、Directive 2014/30/EU、Directive 2015/863/EU等安全认证,满足IEC/EN/UL/CSA 61010 - 1第2版标准的所有基本要求。
包括AC输入连接(P1)、DC输入连接(P200、P201、P202、P203)和信号连接器(P204),每个连接器的引脚都有明确的功能定义。
不同型号的重量和尺寸有所不同,例如MBC1200 - 1T24 - UCF重1150 g(2.53 lb),尺寸为101.6 x 234.0 x 41.0 mm(4.00 x 9.21 x 1.61 in)。
MBC1200 / MBE1200系列1200W AC - DC电源供应器具有宽输入电压范围、高效节能、全面保护功能、支持数字电源管理等优点,同时符合多种安全和EMC标准,适用于医疗设备、实验室分析设备等多种应用场景。在设计电子设备时,我们可以根据实际需求选择合适的型号,并合理利用其各项功能,以确保设备的稳定运行。大家在使用过程中遇到过哪些电源供应器的问题呢?欢迎在评论区分享。
