医疗级AC - DC电源供应器:Silent 250 Watt的卓越性能剖析
在医疗设备的设计中,电源供应器的稳定性、安全性和高效性至关重要。今天,我们就来深入了解一款名为Silent 250 Watt的医疗级AC - DC电源供应器,看看它有哪些独特的设计和性能特点。
文件下载:MFLS250-1015.pdf
一、产品概述
Silent 250 Watt电源供应器属于MFLS250系列,这是一款真正的无风扇电源,在自然对流冷却条件下可提供高达250W的功率,而在强制风冷条件下能达到350W。其外形尺寸为4.5 x 2.5 x 1.5英寸,具备多种安装选项,如符合4 X 2或3 X 5的安装尺寸,还提供多种外壳选择。
二、性能特点
1. 功率与效率
  • 功率输出:该电源供应器在自然对流冷却时可稳定输出250W功率,强制风冷时能提升至350W,满足不同应用场景的需求。
  • 效率表现:最高效率可达94%,在230VAC输入时,效率范围在92% - 94%之间,能有效降低能源损耗。
2. 温度与环境适应性
  • 工作温度范围:可在 - 40°C至70°C的宽温度范围内工作,不过在 - 40°C至0°C启动时可能会有规格偏差,70°C时需要降额使用。
  • 存储温度:存储温度范围为 - 40°C至85°C,确保在不同环境条件下的可靠存储。
  • 湿度与海拔:相对湿度范围为5% - 95%,工作海拔可达16,000英尺,且要求相对湿度非冷凝。
3. 电气性能
  • 输入特性:输入电压范围为85 - 264VAC或120 - 370VDC,输入频率为47 - 63Hz,输入电流最大为6.3A,浪涌电流在不同输入电压下有所不同(115VAC时为25A,230VAC时为45A,264VAC时为75A),空载输入功率小于1W,功率因数在满载时超过0.95。
  • 输出特性:输出功率范围为250 - 350W,保持时间在230VAC时为8ms,线路调节率和负载调节率均为±0.5%,输出电压可调范围为±3%,上升时间为55ms,设定点公差为±1%,具备过流保护(> 110%)和过压保护(110 - 140%),瞬态响应在25%阶跃负载变化、0.1A/μS斜率、50%占空比、50Hz条件下为4%,恢复时间小于5ms。
4. 安全性与可靠性
  • 隔离性能:输入到输出隔离电压为4380VAC(2x MOPP),输入到地为1690VAC(1x MOPP),输出到地为1500VAC(1x MOPP)。
  • 泄漏电流:典型泄漏电流为300μA,触摸电流小于100μA。
  • 平均无故障时间:高达800K小时,符合Telcordia - SR332 - issue 3标准。
5. EMC性能
  • 发射特性:传导发射符合EN 55011 Level B标准(CISPR22 - B,FCC PART15 - B),辐射发射符合EN 55011 Level A标准,使用外部磁芯(如King core K5B RC 25x12x15 - M或等效产品)可达到Level B。
  • 抗扰度特性:满足多项EMC抗扰度标准,如EN 61000 - 3 - 2(输入电流谐波,Class A)、EN 61000 - 3 - 3(电压波动和闪烁)、EN 61000 - 4 - 2(ESD抗扰度,Level 4)等。
三、产品型号与输出规格
该系列电源供应器有多种型号可供选择,输出电压包括12V、15V、24V、30V、48V和58V等,不同型号的最大负载在自然对流和强制风冷条件下有所不同,同时还提供螺丝端子和JST连接器两种输出方式。
四、信号与控制
1. 电源良好信号(Power Good)
这是一个TTL信号,当主输出达到设定值的90%后变为高电平,延迟时间为0.1 - 0.5s。
2. 电源故障信号(Power Fail)
在交流电源关闭时,主输出降至设定值的90%之前至少1ms,该信号变为低电平。
3. 远程开关控制(Remote on/off)
通过短接Pin 3和Pin 4可启用主输出,保持引脚断开则禁用主输出。
五、机械设计与附件
1. 尺寸与重量
电源供应器的尺寸为4.5 x 2.5 x 1.58英寸(114.30 x 63.5 x 40mm),重量约为400克。
2. 连接器
包括AC输入连接器(Molex: 26 - 60 - 4030)、DC输出连接器(螺丝端子或JST连接器)、信号连接器(Molex Part No: 10 - 89 - 7041)和多功能连接器等。
3. 附件
提供多种金属附件选项,如 - L支架、 - U通道、 - CK金属盖板套件等,可根据需求添加到电源供应器的型号中。
六、降额曲线
不同输出电压的电源供应器在不同温度和冷却条件下有相应的降额曲线。例如,24V、30V、48V、58V输出的电源供应器,在自然对流负载下,250W功率可维持到40°C,40 - 50°C之间以1.2%/°C降额,超过50°C以1.67%/°C降额;强制风冷负载下,350W功率可维持到40°C,降额规则相同。12V、15V输出的电源供应器也有类似的降额规则,不过自然对流负载下最大功率为200W,强制风冷为300W。使用CK支架时,自然对流负载下最大功率为175W,降额规则不变。
七、订购指南
1. 电缆与连接器
提供多种标准DC电缆和连接器选项,包括不同内径、外径、长度和是否带有铁氧体滤波器等,可根据需求选择相应的后缀进行订购。所有电缆为18GA黑色,最小订购和发货数量需咨询销售代表。
2. 特殊功能选项
如需电流共享功能(ADD - ON CARD)或5V待机/远程开关/PGPF功能,需联系EOS RSM获取详细信息和订购。
Silent 250 Watt医疗级AC - DC电源供应器凭借其高效、稳定、安全的性能以及丰富的功能和附件选项,为医疗设备的设计提供了可靠的电源解决方案。电子工程师在设计医疗设备时,可根据具体需求合理选择该电源供应器及其相关附件,以确保设备的正常运行。大家在实际应用中是否遇到过类似电源供应器的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
