MFLS400医疗级AC - DC电源供应器:高性能与可靠性的完美结合
在医疗设备的设计中,电源供应器的性能和可靠性至关重要。今天,我们来深入了解一款出色的医疗级AC - DC电源供应器——MFLS400。
文件下载:MFLS400-1315-SF.pdf
产品概述
MFLS400系列专为强制风冷设计,是一款高效的电源供应器,在风冷条件下可提供高达400W的功率。该系列有两种外壳选项,即侧面风扇和顶部风扇设计,以满足不同的应用需求。
产品规格
输出规格
型号 描述 电压 最大负载 最小负载 纹波
MFLS400 - 1312 带JST连接器 12V 25A 0.0A 5%
MFLS400 - 1315 带JST连接器 15V 20A 0.0A 5%
MFLS400 - 1324 带JST连接器 24V 16.70A 0.0A 2%
MFLS400 - 1330 带JST连接器 30V 13.30A 0.0A 2%
MFLS400 - 1348 带JST连接器 48V 8.30A 0.0A 2%
MFLS400 - 1358 带JST连接器 58V 6.90A 0.0A 2%
对于顶部风扇版本,在型号后添加“TF”;侧面风扇版本则添加“SF”。
引脚连接
引脚 描述
J1(输入) - PIN 1 AC LINE
J1(输入) - PIN 2 NOT FITTED
J2(输出) - PIN 3 AC NEUTRAL
J2(输出) - PIN 1,2,3 V1 +VE
J2(输出) - PIN 4,5,6 V1 -VE
自铆螺母(J9) Earth
信号连接器 - PIN 1 +VS (Remote Sense)
信号连接器 - PIN 2 -VS (Remote Sense)
输入特性
特性 最小值 典型值 最大值 单位 备注与条件
输入电压 85 264 VAC 从115VAC的100%线性降额到85VAC的70%
输入频率 47 63 Hz
输入电流 6.3 A
浪涌电流 75 A
功率因数 满载时超过0.95
输出特性
输出功率 400 W
保持时间 8mS 230VAC时
线性调整率 +/-0.5%
负载调整率 +/-0.5%
输出电压可调性 +/-3%
上升时间 55 ms
设定点公差 +/-1%
过流保护 > 105%
过压保护 110 to 140%
瞬态响应 25%阶跃负载变化,0.1A/uS斜率,50%占空比,50Hz = 4%,恢复时间 < 5 ms
一般特性
效率 90% 230VAC时
平均无故障时间 2.56m小时 Telcordia - SR332 - issue 3
隔离:输入到输出 4380 VAC 输入到输出:4380VAC (2x MOPP)
输入到地 1690 输入到地:1690VAC (1x MOPP)
输出到地 1500 输出到地:1500VAC (1x MOPP)
泄漏电流 300 uA典型;触摸电流 < 100uA
环境特性
工作温度 -40 70 °C -40到0°C启动有规格偏差保证,70°C(降额)
存储温度 -40 85 °C
相对湿度 5 95 % RH,非冷凝
工作海拔 16,000 ft
短路保护 打嗝模式
开关频率 PFC – 70 to 130 KHz, PWM – 50 - 80 KHz
冷却 内置风扇冷却
电磁兼容性(EMC)
发射
现象 标准 测试等级 备注与条件
传导 EN 55011 Level B CISPR22 - B, FCC PART15 - B
辐射 EN 55011 Level A 带外部磁芯(King core K5B RC 25x12x15 - M或输入电缆中的等效磁芯)时为Level B
抗扰度
现象 标准 测试等级 标准 备注与条件
输入电流谐波(医疗设备EMC) EN 61000 - 3 - 2 Class A
电压波动和闪烁(低压PSU EMC) EN 61000 - 3 - 3 符合要求
ESD抗扰度 EN 61000 - 4 - 2 Level 4 A
辐射场抗扰度 EN 61000 - 4 - 3 Level 3 A
电快速瞬变抗扰度 EN61000 - 4 - 4 Level 3 A
浪涌抗扰度 EN 61000 - 4 - 5 Level 3 A
传导抗扰度 EN61000 - 4 - 6 Level 3 A
磁场抗扰度 EN61000 - 4 - 8 Level 4 A
电压暂降、中断 EN61000 - 4 - 11 A & B
安全认证
安全机构 安全标准 备注与条件
CB IEC 60601 - 1:2005, IEC 60601 - 1:2005/AMD1:2012 输入到输出:4380VAC (2x MOPP),输入到地:1690VAC (1x MOPP),输出到地:1500VAC (1x MOPP)
Nemko EN60601 - 1
UL ANSI / AAMI 60601 - 1
CSA CSA C22.2 No.60601 - 1
CE Mark 符合LVD指令
降额曲线
输出降额与输入电压
输入电压从115VAC的100%线性降额到85VAC的70%。
功率降额
  • 24V、30V、48V、58V输出:强制风冷负载在40°C以下为400W,40°C以上每升高1°C降额1.66%,直到70°C。
  • 12V、15V输出:强制风冷负载在40°C以下为300W,40°C以上每升高1°C降额1.66%。
机械设计
尺寸
  • 顶部风扇版本:约123.7 x 77.2 x 82.3 mm
  • 侧面风扇版本:135 x 109 x 50 mm
重量
约700克
总结
MFLS400医疗级AC - DC电源供应器以其高效、高功率密度、宽工作温度范围和严格的安全认证,为医疗设备提供了可靠的电源解决方案。在设计医疗设备时,工程师们可以根据具体需求选择合适的型号和外壳选项。你在设计医疗设备电源时,会优先考虑哪些因素呢?欢迎在评论区分享你的想法。
