在电子设备的电源设计领域,高性能、高可靠性的电源供应至关重要。PFE3600 - 12 - 069RA 3600W AC - DC 前端电源就是这样一款满足多种需求的优质电源产品。下面,我们就来详细了解一下这款电源的特点、性能及应用。
文件下载:PFE3600-12-069RA.pdf
PFE3600 - 12 - 069RA 是一款 3600 瓦的 AC/DC 功率因数校正(PFC)和 DC - DC 电源。它能够将标准交流市电或高压直流母线电压转换为 12VDC 的主输出,为高性能、高可靠性的服务器、路由器和网络交换机中的中间总线架构(IBA)供电。该电源符合国际安全标准,并带有欧洲低压指令(LVD)的 CE 标志。
它达到了一流的白金效率,采用了先进的硅功率器件和软过渡拓扑结构,结合全数字控制方案,有效降低了开关损耗。同时,输出端的同步整流器减少了大电流输出路径中的损耗。风扇转速由数字控制,可根据环境温度和负载条件将所有组件保持在最佳工作温度,从而提高了整体效率。
支持 90 - 300VAC 的交流输入电压范围,以及 192 - 400VDC 的直流输入电压范围,适应不同的电源环境。此外,它还具备功率因数校正功能,通过同步控制输入电流波形与输入电压,实现了在宽输入电压和负载范围内出色的 PFC 效果。
具备热插拔能力,方便系统维护和扩展。通过模拟总线实现有源均流的并联操作,多个电源可并行工作,提高系统的供电能力和可靠性。
拥有 37W/in³ 的高功率密度,体积小巧,尺寸仅为 69 x 42 x 555mm,适合对空间要求较高的应用场景。
采用全数字控制,提升了性能和稳定性。配备 I2C 通信接口和 Power Management Bus 协议,可用于监测、控制和通过引导加载程序进行固件更新。
具备过温、输出过压和过流保护功能,确保电源和系统的安全运行。同时,产品符合 RoHS 标准,环保可靠。
配备 2 个状态 LED,分别指示 AC OK 和 DC OK,并带有故障信号,方便用户实时了解电源状态。
电源的多个输入输出信号引脚具有明确的电气特性要求,如 PSKILL / PSON_L 输入的低电平电压范围为 - 0.2 - 0.8V,高电平电压范围为 2.0 - 3.6V;PWOK_L、INOK_L、SMB_ALERT_L 等输出引脚也有相应的电压和电流要求。
所有信号引脚与信号地 SGND 之间添加了 15V 齐纳二极管,以保护内部电路免受负电压和高正电压的影响。多个并联电源的信号引脚可直接互连,无输入电源的电源不会影响并联电源的信号。
前端有 2 个 LED 用于显示电源状态,绿色 LED 指示交流电源的通断,双色(绿色和黄色)LED 指示直流电源的存在或故障情况。
PRESENT_L 引脚用于指示电源已插入;PSKILL 输入用于在电源拔出时断开主输出;PSON_L 输入用于启用或禁用主输出 V1 并清除任何锁存的故障条件;PWOK_L 输出指示 VSB 和 V1 输出是否在规定范围内。
主输出 V1 采用有源电流共享方案,通过互连 ISHARE 引脚实现。当电源出现内部故障或未开启时,会断开其 ISHARE 引脚与共享总线的连接,防止影响其他电源。
主输出设有感测线,用于补偿负载线上的电压降。最大允许的正轨电压降为 200mV,PGND 轨电压降为 100mV。
电源通过 I2C 接口与 PMBus® 协议进行通信,支持多种读写命令,可实现对电源的监测和控制。通信接口有特定的电气参数和时序要求,如时钟速度最高可达 100kbps,时钟拉伸限制在 1ms 等。
为确保最佳冷却效果,需保证电源有足够的气流。PFE3600 - 12 - 069RA 采用反向气流设计,空气从电源前端进入,从后端流出。风扇由微处理器控制,其转速根据输出功率和进气温度进行调整,以保证电源的最佳冷却效果。
电源满足多项抗扰度标准,如 ESD 接触放电(±8kV)、ESD 空气放电(±15kV)、辐射电磁场、电快速瞬变脉冲群、浪涌、射频传导抗扰度以及电压暂降和中断等测试要求。
在传导发射、辐射发射、谐波发射、声学噪声和交流闪烁等方面均符合相关标准,如传导发射和辐射发射符合 EN55022 / CISPR 22 标准的 A 类要求。
电源在工厂按照 IEC/EN 62368 - 1 和 UL/CSA 62368 - 1 标准进行了最大电气强度测试,现场不应重复进行输入 - 输出电气强度测试。该电源获得了多项安全认证,如 IEC62368 - 1(CB)、EN62368 - 1(Nemko)和 UL/CSA62368 - 1(cCSAus)。
工作环境温度在不同海拔和负载条件下有所不同,如在 4000m 海拔、输入电压从最小值到最大值、主输出和待机输出额定电流时,环境温度范围为 0 - 35°C;在 1800m 海拔时,正常工作环境温度范围为 0 - 45°C,扩展温度范围为 45 - 55°C。存储温度范围为 - 40 - 70°C,工作海拔最高可达 4000m。
电源尺寸为 69 x 42 x 555mm,重量为 2.60kg。用户可根据需要索取电源外壳的 3D 模型文件。
适用于高性能服务器、路由器和交换机等设备,为其提供稳定可靠的电源供应。
包括 I2C 实用程序(用于编程、控制和监测电源)、单连接器板(用于操作电源单元)和钥匙螺丝(用于电源定向)等。
PFE3600 - 12 - 069RA 3600W AC - DC 前端电源凭借其高效、可靠、多功能等特点,在电子设备电源领域具有广阔的应用前景。电子工程师在设计相关系统时,可以充分考虑这款电源的优势,以满足系统对电源的高性能要求。你在实际应用中是否遇到过类似电源的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
