inVENTUS POWER MSA150系列150瓦医疗开放式框架电源:高效可靠之选
在医疗设备电源设计领域,一款性能卓越、安全可靠的电源是至关重要的。inVENTUS POWER的MSA150系列150瓦医疗开放式框架电源,凭借其出色的性能和严格的认证标准,成为了众多电子工程师的理想选择。今天,我们就来详细了解一下这款电源的特点和优势。
文件下载:MSA150028A.pdf
一、性能亮点
1. 高效节能
MSA150系列电源达到了Level V的高效标准,典型效率在不同输出电压和输入电压下表现出色。例如,在115VAC输入时,平均效率可达91.7%;在230VAC输入时,平均效率更是高达93.4%。同时,该电源在零负载时的功耗小于0.5W,符合EISA和CEC标准,有效降低了能源消耗。
2. 高功率密度
电源的功率密度高达9.8W/in³,尺寸仅为5.00" x 3.00" x 1.22"(127mm x 76.2mm x 30.9mm),重量为0.75 lbs(0.34 kg),在有限的空间内实现了高功率输出,为医疗设备的小型化设计提供了便利。
3. 长寿命与高可靠性
该电源的预期寿命大于5年,MTBF(平均无故障工作时间)至少为200,000小时,这得益于其优质的元器件和可靠的设计。同时,电源在满负载时的保持时间大于25ms,确保了在电源中断时设备仍能正常运行一段时间。
4. 灵活的输出能力
电源采用对流冷却时可提供150W的功率输出,在强制风冷的情况下,功率可提升至180W。其输出电压有多种选择,包括12V、15V、18V、24V、28V和48V,能满足不同医疗设备的需求。
二、电气特性
1. 输入特性
  • 输入电压范围:85 - 264VAC,标称值为100 - 240VAC,能适应不同地区的电网电压。
  • 输入频率:47 - 63Hz,可在广泛的频率范围内稳定工作。
  • 输入电流:小于2A rms,降低了对电网的负载。
  • 浪涌电流:在230VAC冷启动时小于37A,减少了对电网的冲击。
  • 功率因数:大于0.97,提高了电能的利用效率。
2. 输出特性
  • 输出电压:多种输出电压可选,具体参数见产品表格。
  • 总调节率:±5%,确保输出电压的稳定性。
  • 最小负载:无需最小负载,使用更加灵活。
  • 启动延迟:小于1.5s,设备能够快速启动。
  • 保持时间:在任何输入电压下大于25ms,保障设备的稳定运行。
  • 纹波与噪声:小于1% pk - pk(在20MHz带宽下测量),为设备提供干净的电源。
3. 保护功能
  • 过压保护:范围为110 - 135%,防止输出电压过高损坏设备。
  • 过温保护:分为主动可恢复和被动不可恢复两种模式,确保电源在高温环境下的安全运行。
  • 过流保护:范围为120 - 180%,防止电流过大损坏电源。
  • 短路保护:采用关断并自动重启(打嗝模式),提高了电源的可靠性。
三、环境适应性
1. 温度范围
  • 工作温度:0 - 70°C,在50°C以下可满负载运行,70°C时线性降额至50%负载。
  • 存储温度:-40°C至+85°C,适应不同的存储环境。
2. 湿度与冷却
  • 相对湿度:5 - 95%,非冷凝环境下可正常工作。
  • 冷却方式:可采用自然对流(150W)或强制风冷(180W),满足不同的散热需求。
3. 振动与EMC
  • 振动测试:所有产品均经过19.6m/s²的振动测试,确保在运输和使用过程中的稳定性。
  • EMC特性:符合FCC class B、CISPR11 class B、EN61000 - 3 - 2和 - 3等排放标准,以及EN61000 - 4 - 2、 - 3、 - 4、 - 5、 - 6、 - 8、 - 11等抗扰度标准。
四、认证与接口
1. 认证标准
该电源通过了TUV认证,符合cTUVus、UL 60601 - 1、CAN/CSA - 22.2 No.601.1 - M90、CB per IEC60601 - 1 2nd和3rd Edition等标准,并带有CE标志,满足医疗设备的安全要求。
2. 接口配置
  • 输入连接:电源本体连接采用AMP p/n 640445 - 3(或等效),配套连接器为AMP p/n 640250 - 3(或等效)。
  • 输出连接:电源侧连接器为AMP p/n 640445 - 8(或等效),配套连接器为AMP p/n 640250 - 8(或等效)。
五、总结
inVENTUS POWER的MSA150系列150瓦医疗开放式框架电源以其高效节能、高功率密度、长寿命、可靠的保护功能和良好的环境适应性,为医疗设备的电源设计提供了优秀的解决方案。电子工程师在设计医疗设备时,不妨考虑这款电源,以提升设备的性能和可靠性。你在医疗设备电源设计中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
