在电子设备的设计中,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天我们就来详细了解一下Astrodyne TDI推出的400W高功率密度医疗/工业级开放式框架电源ASM400S/BSM400S,看看它有哪些独特之处。
文件下载:ASM400S-12.pdf
ASM400S/BSM400S系列是专门为医疗应用设计的微型开放式框架电源。其中,ASM400为Class 1,BSM400为Class 2,具备2 MOPP(患者保护方法)隔离和BF泄漏电流特性。该电源已通过Underwriters Laboratories认证,符合国际医疗安全标准IEC 60601 - 1第3版,同时也满足EMC相关标准,拥有北美和欧盟的UL认证标志以及CE标志。
该电源具备完善的保护功能,过流保护范围为额定电流的105% - 135%,短路保护采用打嗝模式并能自动恢复,过压保护最大为130% Vo,采用锁存方式,需回收输入以复位,过温保护可自动恢复。
电源尺寸可参考外形图纸,重量为1lbs(453.6g),输入连接器为Molex 41791,输入配对连接器为Housing Molex 2139 Contact 2478,输出连接器和配对连接器也需参考外形图纸。
工作温度范围为 - 20到 + 40°C(满载时需降额),湿度范围为0到95%(无冷凝),海拔范围为0到10,000 ft(0到3048 m),能承受30G pk的半正弦冲击(6轴)和2 G RMS的振动(5 Hz到500 Hz,3轴,30分钟)。
该电源获得了多项安全认证,包括UL/cUL(AAMI ES60601 - 1: 2005 A1、2012/CSA 22.2 60601 - 1 2014)、UL EU(EN60601 - 1: 2006第3版、A1 2013、CB Scheme IEC 60601 - 1: 2005、A1 2012)。
在EMC方面,它符合传导发射EN60601 - 1 - 2 Class B、EN55011/A1 Class B,辐射发射EN60601 - 1 - 2 Class B、EN55011/A1 Class B,ESD抗扰度(空气放电)EN61000 - 4 - 2 Criteria A Level 3、ESD抗扰度EN61000 - 4 - 2 Criteria A Level 2,EFT/突发EN61000 - 4 - 4 Criteria A Level 3,浪涌EN61000 - 4 - 5 Criteria A Level 2,传导抗扰度EN61000 - 4 - 6 Criteria A Level 2。
该电源提供了自然对流和强制对流两种情况下的输出功率与环境温度、输入电压以及气流的关系曲线,方便工程师根据实际使用环境进行合理的功率降额设计。
产品的订购信息可参考文档中的表格,不同型号的输出电压、输出电流(强制/自然对流)、5V辅助输出电流(强制/自然对流)、12V风扇输出电流(强制/自然对流)以及典型的230/115VAC效率都有详细说明。
产品编号中,输入类/产品家族用A或B表示,A代表ASM Class I输入,B代表BSM Class II输入;SM400S后面的两位数字表示DC输出电压,如12表示12V,19表示20V等。
Astrodyne TDI的ASM400S/BSM400S电源在电气性能、保护功能、机械规格、环境适应性以及安全与EMC认证等方面都表现出色。其高功率密度、宽输入电压范围、完善的保护机制以及丰富的认证,使其非常适合医疗和工业应用场景。电子工程师在设计相关设备时,可以充分考虑这款电源的特点,以确保系统的稳定性和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似电源的选型问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
