TSR10 高功率可调直流电源:工业与实验室的理想之选
在电子工程领域,电源供应器的性能和可靠性至关重要。今天,我们要深入了解一款名为 TSR10 的高功率可调直流电源,它专为工业和实验室应用而设计,具备众多出色的特性。
文件下载:TSR10.pdf
一、产品概述
TSR10 是一款 10 kW 的电源,采用 3 相输入电压,范围为 360 - 440 VAC。其直流输出电压可在 0.5 V 至 50 V 之间调节,输出电流范围为 0.5 A 至 200 A。这种宽范围的调节能力使其适用于多种不同的应用场景。
二、关键特性与优势
1. 高功率密度
TSR10 在 3U 高度和 19” 机架安装的空间内实现了 10 kW 的功率输出,这意味着在有限的空间内可以获得高功率,对于空间有限的工业和实验室环境非常友好。
2. 高功率因数和效率
功率因数大于 0.95,在满载时效率大于 90%。高功率因数可以减少电网的无功功率损耗,提高电能的利用效率;而高满载效率则能降低能源消耗,为用户节省成本。
3. 多保护功能
具备可调节的过压保护(OVP)和过流保护(OCP),以及短路和反馈电压保护、过温保护等。这些保护功能可以有效保护电源和连接的设备,防止因异常情况导致的损坏。
4. 远程控制与监测
支持远程模拟编程和监测,还配备连续编码器用于电压和电流的调节(粗调和微调模式)。此外,具有独立的远程 ON/OFF 和远程启用/禁用功能,方便用户在不同位置对电源进行控制。
5. 通信接口
提供 CAN 通信接口,方便与其他设备进行通信和数据交互,实现更复杂的自动化控制。
6. 散热设计
采用三重风扇强制风冷,确保电源在工作过程中能够有效散热,维持稳定的性能。
三、应用领域
1. 测试与测量
在电子设备的测试和测量过程中,TSR10 可以提供稳定的电源供应,满足不同测试需求。
2. 自动化系统
为自动化系统中的各种设备提供可靠的电源,保证系统的正常运行。
3. 组件设备测试
对各种电子组件和设备进行测试时,可根据需要调节输出电压和电流。
4. 半导体加工与老化测试
在半导体加工和老化测试过程中,需要精确的电源控制,TSR10 能够满足这一需求。
5. 航空航天与卫星测试
在航空航天和卫星测试领域,对电源的稳定性和可靠性要求极高,TSR10 可以提供稳定的电源支持。
四、规格参数
1. 型号选择
TSR10 型号的输入电压范围为 360 – 440 VAC,50 Hz,标称输出电压为 40 V,输出电压可在 0.5 – 50 VDC 之间调节,最大输出电流为 200 ADC,最大输出功率为 10 kW。
2. 输入规格
  • 输入电压:3 相,范围为 360 - 440 VAC,标称值为 400 VAC。
  • 输入频率:47 - 53 Hz,标称值为 50 Hz。
  • 功率因数:大于 0.97。
  • 浪涌电流:最大 35 A。
  • 总谐波失真:符合 IEC 61000 - 3 - 2 标准。
  • 上游保护:采用 gG 保险丝(IEC60269 - 1),额定电流为 25 A。
    3. 输出规格
  • 输出电压:作为电流源工作时可在 0.5 - 50 VDC 之间调节,标称值为 40 VDC。
  • 输出电流:作为电流源工作时可在 0.5 - 200 ADC 之间调节。
  • 输出功率:10 kW。
  • 效率:满载时效率大于 90%。
  • 工作模式:具有恒压/恒流自动切换功能,可在短路到开路的任何负载下工作。
  • 调节精度:恒压模式下,线路调节率为满量程的 0.1%,负载调节率为满量程的 0.2%;恒流模式下,线路和负载调节率均为满量程的 0.1%。
  • 纹波和噪声:在 < 1 MHz 和 20 Hz 至 20 MHz 范围内有相应的指标要求。
  • 稳定性:在 8 小时内,电压稳定性 < +/-2x10 -3,电流稳定性 < +/- 2x10 -2。
    4. 保护规格
    具备可调节的过压保护、过流保护、短路和反馈电压保护、过温保护、安全/自动启动、前面板锁定和缺相检测等功能。
    5. 编程、监测与控制
    支持模拟编程/监测(0 - 5 V 或 0 - 10 V 用户可选),具备停电后自动重启、电源、输出电压和电流指示等功能。前面板锁定可通过前面板或软件选择,还具有连续编码器用于电压和电流调节、最后设置记忆和远程复位等功能。
    6. 安全、法规与 EMI 规格
  • 绝缘:输入到输出、输入到机箱的绝缘电压为 1500 VAC。
  • 安全标准:符合 IEC60950 - 1、CSA/UL60950 - 1、EN60950 - 1 等标准。
  • 电磁兼容性:辐射发射和传导发射符合 EN55011 Class A 标准,电源谐波符合 EN61000 - 3 - 2 标准,闪烁符合 EN61000 - 3 - 3 标准,浪涌电流符合 EN61000 - 3 - 3 标准。
  • 抗扰度:静电放电、辐射电磁场、电快速瞬变脉冲群、浪涌抗扰度、射频传导抗扰度和电压暂降与中断等方面均符合相应标准。
    7. 环境规格
  • 湿度:工作湿度范围为 10 - 90% RH。
  • 工作温度:环境空气温度范围为 10 - 40 °C,过温保护温度为 55 - 60 °C。
  • 存储温度:-25 - 80 °C。
  • 噪声:最大 66 dB(A)。
    8. 连接器
  • 输入端子:采用 6 mm² 的螺丝端子,具有 IP2x 隔离(根据 IEC60529)。
  • 输出端子:采用固定接线片,配有隔离罩,防止意外短路。
  • 信号连接器:15 针 DA - 15S(母头),用于各种信号的传输和控制。
  • AC 输入:四个螺丝端子(最大 16 mm²)用于三相输入(L1, L2, L3)和 PE 线。
  • 感测连接器:两个位置的端子,用于正负感测连接。
  • 通信连接器:三个位置的端子,用于 CAN 通信(CAN H, CAN L)。
  • DIP 开关:三个位置的 DIP 开关,用于设置 5 V/ 10 V 信号电平。
    9. 机械规格
  • 尺寸:480 x 132.5(3U)x 646 mm。
  • 重量:最大 40 kg。
  • 冷却方式:空气冷却(从后到前,顶部和底部无冷却开口)。
  • 外壳防护等级:IP20。
五、总结
TSR10 高功率可调直流电源凭借其高功率密度、高功率因数、高效能、多保护功能以及丰富的控制和通信接口等特性,成为工业和实验室应用中的理想电源选择。它能够满足多种不同的应用需求,为电子工程师提供了可靠的电源解决方案。如果你在设计中需要一款高性能的电源,不妨考虑 TSR10。你在实际应用中是否遇到过类似的电源需求呢?你对电源的哪些特性最为关注呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
