探索Astrodyne TDI PWC12系列微型12瓦开关电源
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着设备的性能和稳定性。今天,我们来深入了解一下Astrodyne TDI推出的PWC12系列微型12瓦开关电源,看看它有哪些特性和优势,能为我们的设计带来怎样的便利。
文件下载:PWC12-12SE.pdf
一、产品概述
PWC12系列是Astrodyne TDI旗下的微型12瓦开关电源,适用于多种电子设备。它具备12瓦的输出功率,提供3.3 VDC至48 VDC的单输出电压选择,输入电压范围为通用的90 - 264 VAC,频率支持50/60/440 Hz,输入与输出之间有3000 VAC的隔离,同时满足EN55022 Class B EMI标准,工作环境温度范围为 -25 至 +65°C,还符合IEC 62368 - 1和IEC 60950 - 1安全标准。
二、产品型号与参数
1. SIP风格
类型 型号 输出电压 输出电流 输出功率 尺寸(英寸) 典型效率
开放式框架 PWC12 - 3.3S 3.3 VDC 3.01 A 10 W 1.12 x 2.0 x 0.83 72%
开放式框架 PWC12 - 5S 5 VDC 2.4 A 12 W 1.12 x 2.0 x 0.83 75%
开放式框架 PWC12 - 9S 9 VDC 1.34 A 12 W 1.12 x 2.0 x 0.83 78%
开放式框架 PWC12 - 12S 12 VDC 1.0 A 12 W 1.12 x 2.0 x 0.83 80%
开放式框架 PWC12 - 15S 15 VDC 0.8 A 12 W 1.12 x 2.0 x 0.83 80%
开放式框架 PWC12 - 24S 24 VDC 0.5 A 12 W 1.12 x 2.0 x 0.83 82%
开放式框架 PWC12 - 48S 48 VDC 0.25 A 12 W 1.12 x 2.0 x 0.83 82%
灌封式 PWC12 - 3.3SE 3.3 VDC 3.01 A 10 W 1.24 x 2.11 x 0.92 72%
灌封式 PWC12 - 5SE 5 VDC 2.4 A 12 W 1.24 x 2.11 x 0.92 75%
灌封式 PWC12 - 9SE 9 VDC 1.34 A 12 W 1.24 x 2.11 x 0.92 78%
灌封式 PWC12 - 12SE 12 VDC 1.0 A 12 W 1.24 x 2.11 x 0.92 80%
灌封式 PWC12 - 15SE 15 VDC 0.8 A 12 W 1.24 x 2.11 x 0.92 80%
灌封式 PWC12 - 24SE 24 VDC 0.5 A 12 W 1.24 x 2.11 x 0.92 82%
灌封式 PWC12 - 48SE 48 VDC 0.25 A 12 W 1.24 x 2.11 x 0.92 82%
2. DIP风格
开放式框架 PWC12 - 3.3 3.3 VDC 3.01 A 10 W 1.0 x 2.0 x 0.9 72%
开放式框架 PWC12 - 5 5 VDC 2.4 A 12 W 1.0 x 2.0 x 0.9 75%
开放式框架 PWC12 - 9 9 VDC 1.34 A 12 W 1.0 x 2.0 x 0.9 78%
开放式框架 PWC12 - 12 12 VDC 1.0 A 12 W 1.0 x 2.0 x 0.9 80%
开放式框架 PWC12 - 15 15 VDC 0.8 A 12 W 1.0 x 2.0 x 0.9 80%
开放式框架 PWC12 - 24 24 VDC 0.5 A 12 W 1.0 x 2.0 x 0.9 82%
开放式框架 PWC12 - 48 48 VDC 0.25 A 12 W 1.0 x 2.0 x 0.9 82%
灌封式 PWC12 - 3.3E 3.3 VDC 3.01 A 10 W 1.07 x 2.06 x 0.91 72%
灌封式 PWC12 - 5E 5 VDC 2.4 A 12 W 1.07 x 2.06 x 0.91 75%
灌封式 PWC12 - 9E 9 VDC 1.34 A 12 W 1.07 x 2.06 x 0.91 78%
灌封式 PWC12 - 12E 12 VDC 1.0 A 12 W 1.07 x 2.06 x 0.91 80%
灌封式 PWC12 - 15E 15 VDC 0.8 A 12 W 1.07 x 2.06 x 0.91 80%
灌封式 PWC12 - 24E 24 VDC 0.5 A 12 W 1.07 x 2.06 x 0.91 82%
灌封式 PWC12 - 48E 48 VDC 0.25 A 12 W 1.07 x 2.06 x 0.91 82%
从这些参数中我们可以看到,不同型号在输出电压、电流、功率和效率上各有特点,工程师们可以根据具体的设计需求来选择合适的型号。比如,如果需要较低的电压和较大的电流,PWC12 - 3.3S可能是一个不错的选择;而如果需要较高的电压,PWC12 - 48S则更为合适。大家在实际设计中,会优先考虑哪些参数呢?
三、详细规格参数
1. 输入规格
  • 输入电压范围:90 - 264VAC,这使得电源能够适应不同地区的电网电压,具有很强的通用性。
  • 输入频率:47 - 440 Hz(标称50 - 60 Hz),能在较宽的频率范围内稳定工作。
  • 浪涌电流:在115VAC时典型值为20A,在230VAC时典型值为40A。
2. 主输出规格
  • 输出电压和功率:具体数值可参考上述型号选择表。
  • 预设精度:输出电压为3.3V时典型值为±1%,输出电压为5 - 48V时典型值为±1.5%。
  • 负载调整率:最大±1%。
  • 线性调整率:最大±0.5%。
  • 效率:同样参考型号选择表。
  • 温度系数:在0 - 50°C时典型值为±0.03%/°C。
  • 纹波/噪声(20MHz带宽):最大150mV pk - pk。
  • 保持时间(满载):典型值为16ms。
  • 保护功能:具备过压保护、短路保护和过温保护,且保护方式为锁存和恢复。
3. 一般规格
  • 输入与输出隔离:3000VAC,能有效保障设备和人员的安全。
  • 开关频率:典型值为132 kHz固定。
4. 机械规格
  • 尺寸:根据不同型号有所不同,具体可查看型号选择表。
  • 封装类型:有开放式框架和灌封式两种选择,灌封式能提供更好的防护性能。
5. 安全与合规认证
  • 安全认证:符合IEC 62368 - 1和IEC 60950 - 1,以及cURus、UL - EU、CSA C22.2、CB、CE等标准。
  • 传导和辐射发射:符合EN 55022(CISPR22)Class B标准,说明其电磁兼容性良好。
四、环境规格
  • 工作温度:满载时为 -20 至 +50°C,降额使用时可高达 +70°C,具体降额情况可查看降额图表。
  • 冷却方式:采用自由空气对流冷却,无需额外的散热设备,简化了设计。
  • 存储温度: -40 至 +85°C。
  • 工作湿度:0% 至 95%,非冷凝。
  • 平均无故障工作时间(MTBF,MIL - HDBK - 217F):466,553小时,表明该电源具有较高的可靠性。
五、总结
Astrodyne TDI的PWC12系列微型12瓦开关电源具有多种输出电压选择、良好的电气性能、全面的保护功能、较高的安全性和可靠性,并且能适应较宽的环境条件。无论是开放式框架还是灌封式封装,都能满足不同应用场景的需求。对于电子工程师来说,在设计对电源体积、性能和稳定性有较高要求的设备时,PWC12系列是一个值得考虑的选择。大家在实际使用中有没有遇到过类似的电源模块,它们的表现如何呢?欢迎在评论区分享你的经验。
