缆道雷达测流与其他测流系统有什么优势
监测系统缆道雷达测流
河道流量监测技术持续迭代,传统人工测流、固定式单点测流等方式在复杂工况下的局限性不断显现,自动化、非接触式测流装备逐步成为行业主流选择。德希科技缆道雷达测流系统DX-LLX-1M以移动式全断面作业模式,在水文监测场景中展现出差异化竞争力,这套系统由缆道基础、控制及传输系统、雷达运行车、水位计、雷达流速仪共同组成,以非接触方式完成河流表面流速与水位测量并自动换算流量,数据可被实时上传至服务器,整体性能与传统方案相比形成多维度优势。
传统接触式测流设备需要将探头浸入水中,水体泥沙、腐蚀物质与漂浮杂物会对探头造成持续磨损,汛期高水位环境还会提升设备损毁风险,德希科技采用的雷达波非接触探测模式可让探头与水体保持安全距离,水体环境带来的设备损耗被大幅降低,恶劣水域条件下的设备使用寿命得到显著提升。固定式雷达设备只能完成单点流速采样,天然河道断面流速分布不均的特征会导致流量换算结果出现偏差,雷达运行车可沿缆道轨道完成全断面多点巡航监测,多点位数据采集使流速分布状态被完整还原,流量计算结果与实际工况的贴合度更高。
人工测流模式需要工作人员定期抵达现场开展作业,偏远河道与危险岸线会大幅提升作业难度与安全隐患,同时人工成本与巡检频次让长期监测的综合投入持续走高。德希科技缆道雷达测流系统可实现无人值守全自动运行,定时施测、水位变幅加密施测、低温停测等多重模式可被灵活设定,现场无需专人值守即可完成连续监测任务,使站点长期运维的人力与物力投入有所下降。
普通移动式测流设备多采用单轨悬挂结构,大跨度安装或大风天气下容易出现车体晃动,进而导致测速数据离散度偏高。德希科技双轨钢丝绳导轨设计将车体运行稳定性大幅增强,轨道间距与配重结构经过标准化优化,风雪天气与大跨度河道场景下依旧可以保持平稳行驶,探头晃动带来的测量误差被有效控制。系统搭载的轴步进电机可精准控制行驶距离,起点距误差率控制在 0.2% 以内,测速垂线定位精度高于常规移动测流设备。
多数测流系统采用固定垂线监测方案,水位大幅变化时无法自适应调整监测策略,导致低水位或高水位时段数据有效性下降。德希科技控制系统可根据实时水位自动调整测流垂线数量与布设方案,不同水位级都能匹配对应的监测策略,使流量测量结果持续符合水文规范要求。系统配套的 RTU 遥测终端可兼容多种水位计信号,水位数据采集的稳定性与通用性优于单一配置方案。
传统测流设备的供电与充电设计难以适配长期野外运行需求,电池亏电与充电不便会导致数据断传。德希科技智能充电装置采用恒流恒压控制逻辑,雷达运行车完成测流后可自动返回充电位对接充电,电压控制误差率低于 0.15%,太阳能浮充蓄电池可保障连续 45 天阴雨天正常工作,低功耗设计让设备在无外接电网区域也能保持稳定运行。
研究人员认为,测流设备的核心竞争力体现在工况适配性、数据精度与运维便捷性三个维度。德希科技缆道雷达测流系统在全断面移动监测、非接触防护、智能自适应运行与长效供电方面形成组合优势,与传统人工测流、固定式单点测流、普通移动测流方案相比,更能满足现代水文监测全天候、高精度、低运维的实际需求,这套系统的广泛应用可使河道流量监测的自动化与标准化水平有所提升,为流域防汛调度与水资源管理提供更可靠的数据支撑。
