FT801嵌入式视频引擎:打造高品质人机界面的利器
在嵌入式应用领域,人机界面(HMI)的质量对于产品的用户体验和性能至关重要。FT801嵌入式视频引擎作为一款易于使用的图形控制器,为嵌入式应用提供了生成高质量HMI的解决方案。本文将深入探讨FT801的特性、功能以及应用场景,帮助电子工程师更好地了解和应用这款芯片。
文件下载:FT801Q-T.pdf
一、FT801概述
FT801是一款专为嵌入式应用设计的图形控制器,具备图形控制、音频处理和电容式触摸控制器接口等多种功能。它支持兼容性模式和扩展模式,前者允许显示代码在FT801或FT800上运行,后者则为FT801提供了多点触摸功能。此外,FT801的嵌入式视频引擎(EVE)支持小部件,能够减轻系统MPU的负担,并提供各种图形特性。
二、FT801的主要特性
1. 图形处理能力
  • 丰富的图形对象支持:FT801的图形引擎支持多种基本图形对象,如线条、点、矩形、位图、文本显示、条形图、边缘带和线条带等。同时,它还支持模板测试、alpha混合和遮罩等操作,可创建丰富的效果,如阴影、过渡、揭示、淡入淡出和擦除等。
  • 抗锯齿处理:除位图外,基本图形对象的抗锯齿处理为用户带来平滑的视觉效果。
  • 位图变换:支持位图的平移、缩放和旋转操作。
  • 高精度像素绘制:显示像素以1/16像素的精度进行绘制。
  • 图形状态管理:具备四个级别的图形状态,方便进行图形管理。
  • 标签缓冲区检测:硬件引擎能够识别触摸标签并跟踪触摸移动,最多可提供255个触摸标签的通知。
  • 自定义功能支持:支持自定义内置小部件和功能,如JPEG解码、屏幕保护、校准等。
2. 音频处理能力
  • 声音合成器:FT801通过PWM输出引脚提供单声道音频输出,其音频引擎可从一个小的ROM波形表库中生成音效。用户只需将代码值加载到REG_SOUND寄存器,并将1写入REG_PLAY寄存器,即可播放音效。音效播放过程中,REG_PLAY寄存器读取值为1,音效结束后返回0。部分音效可连续播放,直到被中断或命令播放下一个音效。
  • 音频播放:FT801可以通过其音频输出播放录制的声音。用户需将原始声音数据加载到FT801的RAM中,并设置相关寄存器以启动播放。支持的单声道音频格式包括8位PCM、8位uLAW和4位IMA - ADPCM。
3. 触摸屏幕支持
FT801的电容式触摸屏引擎(CTSE)通过I2C接口与外部电容式触摸面板模块(CTPM)通信。CTPM检测到触摸时会触发中断,FT801检测到CTP_INT_N线激活后,将通过I2C读取触摸数据。最多可报告和存储5个触摸点。FT801支持兼容性模式和扩展模式,默认运行在兼容性模式下,该模式下触摸系统提供的接口与FT800非常相似,相同的应用代码可在FT800和FT801上无修改运行。扩展模式下,触摸寄存器的含义会发生变化,并会暴露一组新的寄存器,支持多点触摸检测。
4. 系统时钟与电源管理
  • 系统时钟:FT801可配置使用三种时钟源:内部弛豫振荡器时钟、外部12MHz晶体或外部12MHz方波时钟。内部PLL从振荡器获取输入时钟,并为所有内部电路(包括图形引擎、音频引擎和触摸引擎)生成时钟。
  • 电源管理:FT801可使用3.3V单电源供电,也可根据主机MPU/MCU的供电情况调整VCCIO引脚的电压。芯片支持多种电源模式,包括ACTIVE、STANDBY、SLEEP和POWERDOWN。主机可通过发送命令或控制PD_N引脚将FT801置于不同的电源模式,以实现节能。
三、FT801的应用场景
FT801的广泛应用场景涵盖了多个领域,包括但不限于:
  • 销售点机器:提供清晰、直观的操作界面,提升用户体验。
  • 多功能打印机:方便用户进行打印设置和操作。
  • 仪器仪表:实现数据的可视化显示和交互操作。
  • 家庭安全系统:用于监控和控制设备。
  • 图形触摸板:如遥控器、拨号盘等,提供便捷的操作方式。
  • 电话和交换机:实现人机交互功能。
  • 医疗设备:如血压显示器、心脏监测仪、血糖水平显示器等,确保医疗数据的准确显示和操作。
  • GPS/卫星导航:提供清晰的地图显示和导航信息。
  • 自动售货机控制面板:方便用户选择商品和进行交易。
  • 电梯控制:实现电梯的操作和状态显示。
四、FT801的硬件设计要点
1. 引脚配置与信号描述
FT801采用VQFN - 48封装,引脚涵盖了电源、时钟、通信、触摸、显示和音频等多个方面。在设计时,需要根据具体应用需求正确连接引脚,并注意引脚的电气特性和驱动能力。例如,SPI_SCLK/I2C_SCL、MISO/I2C_SDA、MOSI/I2C_SA0和CS_N/I2C_SA1等引脚用于与主机进行通信,需要根据选择的通信模式(SPI或I2C)进行配置。
2. 时钟源选择
根据应用需求选择合适的时钟源,内部弛豫振荡器时钟适用于对时钟精度要求不高的场景,而外部12MHz晶体或外部12MHz方波时钟则可提供更高的精度。在使用外部时钟源时,需要注意时钟信号的稳定性和抗干扰能力。
3. 电源设计
确保电源供应的稳定性和可靠性,为芯片提供合适的电压和电流。在使用内部1.2V稳压器时,需要连接适当的补偿电容,并注意电源的滤波和去耦设计,以减少电源噪声对芯片性能的影响。
4. 触摸屏幕接口设计
在设计触摸屏幕接口时,需要确保FT801与CTPM之间的通信正常。注意I2C总线的上拉电阻配置和信号的抗干扰处理,以保证触摸数据的准确读取。
五、总结
FT801嵌入式视频引擎以其丰富的功能、强大的图形处理能力和良好的兼容性,为嵌入式应用提供了一个优秀的人机界面解决方案。电子工程师在设计过程中,需要充分了解FT801的特性和功能,结合具体应用场景进行合理的硬件设计和软件编程,以实现高质量的人机界面设计。同时,在使用过程中,还需要注意芯片的电源管理、时钟配置和信号处理等方面的问题,确保系统的稳定性和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似芯片的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
