如何选择光继电器和固态继电器和传统机械继电器
光耦继电器(Light relay)又可以叫做光耦继电器,是一种利用发光二极管发射光信号和受光器件接收光信号的进行光电转换,实现了初级发射端和次级接收端的电气隔离的电子元器件,光耦继电器具有高速响应(us级别)、不宜受到干扰,高精度、低功耗、超小的触发电压3.3-5.0V电流(3-10mA),无触点接触火花,无吸合噪音,电气隔离等优点,广泛应用于电力电子、通信、计算机、仪器仪表等领域。
深圳市中广芯源科技有限公司采用韩国海力士无锡厂晶圆代工,通过韩国浦项工大学合作研发,推出了光耦和光继电器,光可控硅,光隔离驱动器件晶圆,公司推出的SC/SIQC系列固态继电器,全面对标松下AQH系列产品,采用完全自主国产化的材料,通过这些技术巩固竞争力,实现了白色家电规模化的国产替代,标志着国产光继电器替代传统继电器技术迈向更高水平。
光耦继电器
光耦继电器
  中广芯源M30XX系列外推可控硅实现阻性负载功率从1000瓦-5000瓦不等大功率厂家使用,根据外围配置可控硅规格电流散热等环境得到相应的输出功率。
光耦继电器
光耦继电器
  中广芯源为小功率用电设备推出的内置可控硅SIQC系列产品,实现阻性负载功率几十瓦到几百瓦的小功率使用场景,比如:PLC,安防,工业场景,给输出端受电的气动阀,散热风扇,温湿度传感器供电等等,外围简单方便应用。
先搞懂:SSR 到底是什么?
SSR 是一种无机械触点的电子开关器件,核心区别于传统继电器的 “电磁感应驱动”,它以半导体元件为开关核心,搭配光电隔离技术构建完整工作回路。
它的核心使命很明确:通过输入回路的微弱信号(电信号、光信号、磁信号等均可,比如PLC 输出的 DC24V、传感器的检测信号),精准驱动输出回路,实现对高电压、大电流负载(如 AC220V 加热管、DC750V 电机)的通断控制。简单说,就是用“毫瓦级弱电信号”指挥 “千瓦级强电负载”,本质是集 “信号放大 + 回路隔离 + 功率执行” 于一体的复合型器件。
如今,SSR 已从工业领域渗透到生活、科技等多个场景:小到家用智能插座、面包机,中到医疗呼吸机、实验室色谱仪,大到光伏逆变器、充电桩、轨道交通辅助设备,都能看到它的身影,成为电气系统中“以小控大” 的核心枢纽。
SSR 和传统继电器,怎么选?
·选 SSR:高频通断、静音需求、易燃易爆环境、长寿命连续运行(如工业加热、新能源设备);
·选传统继电器:低压小功率、对成本敏感、需要完全电气隔离(关断后无漏电流)的简单通断场景(如家用照明开关)。
相比传统电磁继电器,SSR 的全电子化设计带来了质的飞跃,5 大核心优势直接戳中行业痛点:
1. 响应速度快到 “微秒级”,适配高频场景
半导体元件的开关速度可达 0.1-10 微秒,是传统继电器(数十毫秒)的 100-1000 倍,能轻松应对 kHz 级高频通断需求。比如工业加热设备的 PID 精密控温,需要每秒切换数十次,传统继电器的机械触点根本无法支持高强度的切换,而 SSR 能稳定工作,实现±0.1℃的控温精度。
2. 静音运行 + 无火花,适配敏感环境
没有机械触点的吸合与断开动作,SSR 工作时完全静音,完美适配医疗设备(如呼吸机)、实验室仪器、智能家居等对噪音敏感的场景;同时无电弧产生,避免了传统继电器触点打火带来的安全隐患,在化工、油气等易燃易爆环境中也能安全使用。
3. 寿命长到 “10 亿次 +”,降低维护成本
传统继电器的机械触点会随着使用次数增加而磨损、氧化,寿命通常只有数十万次,而 SSR 无触点磨损,开关寿命可达 10 亿次以上,是传统继电器的 10-100 倍。对于 24 小时连续运行的工业设备(如注塑机、钢化炉),能大幅减少停机维护频率,降低运维成本。
4. 抗干扰能力强,复杂环境稳如泰山
光电隔离设计 + 无电弧产生,让 SSR 具备双重抗干扰优势:一方面不会像传统继电器那样因触点打火产生电磁干扰(EMI),影响周边精密设备;另一方面能抵抗电网的电压尖峰、浪涌、电磁噪声,在工业车间、新能源电站等复杂电磁环境中也能稳定运行,误触发率几乎为零。
5. 体积紧凑 + 集成性强,适配智能化趋势
全固态结构无需预留机械动作空间,SSR 可做到超薄、微型化设计—— 比如部分窄体款宽度仅 20mm,微型款体积只有普通传统继电器的 1/4,能大幅节省控制柜安装空间;同时便于集成过温保护、过流保护、LED 状态指示、485 通信等功能,支持远程监控和参数调节,完美适配设备小型化、智能化的发展趋势。
