6N5P电子管直耦单端功放的原理及调试
电路简述
6N5P是双三极电子管,常用于电子稳定电路。如果将它用于音频功放电路时,其栅负压一般要在60~80伏才能工作在线性区域,如此高的栅负压,如果按传统的形式组成电路,就会出现一些问题。第一,选用自给偏压电路时,为取得这样高的负栅压,阴极电位也要提得很高,阴极电阻上的功耗也会相应增大,电阻的功率有时可用到10—15瓦,这部分功率只是为了建立负栅压白白浪费掉了。如果采用其他方式取得负栅压,一般是不消耗功率的。第二如果使用固定偏置电路,就需要单独增加一组能产生负电压的偏置电路,使电路复杂化。解决这些矛盾,只有在改进电路上下功夫。经过一个时期对传统电路的研究,笔者设计了这款直接耦合式单端功率放大电路(见图1)。
这款电路是专为负栅压较高的功率管设计的,基本适用于所有高负栅压的功率管。它是由推动级与功率放大级直接耦合组成的,传统电路中,这种连接方式很少见,特别用于负栅压较高的功率管就更少了。从电路中可以看出,两个放大器分别由两组电源单独供电,然后再将两个电路巧妙的组合在一起,组成一个完整的直接耦合电路。这种电路即起到固定偏置的作用,又实现了与功率管的直接耦合,一举两得,彻底解决了上述的缺陷。
电路原理与调试
本电路的工作原理与传统电路没有大的区别,主要是耦合电路不同,由于采用直接耦合方式,频带得到了展宽。电路中推动级的直流负载电阻与交流负载电阻是同一电阻,基本上就是功率管的栅漏电阻。前级6N2的阳极电流在功率管的栅漏电阻上产生了一个上负下正的电压,调整这一电压的大小,正好给功率管建立起一个合适的负栅压,也使电路的前后级建立起了一个正常的工作状态,这是本电路的特点。
电路的调试也不复杂,虽然是直接耦合,工作点互相牵连,但只要找到规律,调试很容易。本电路中只需调整推动级的阴极电阻值,使功率管栅漏电阻两端的电压为所要求的值即可。
电子管
注意事项
本电路与传统电路有较大的差别,在组装调试和使用时,也有别于专统电路,主要有以下几点需特别注意。
1.在调试和使用的过程中,严禁将推动级的管子拔掉。因为是直接耦合,功率管的工作点是靠前级管子及电路而建立起来的,拔掉前级管子,将使功率管进入严重的导通状态,会损坏功率管或整流管。
2本电路的电位参考点有两个,各组电源都以各自的“地”为参考点,在组装电路或测试电路时应注意。
3.在实际组装电路时,6N5P的栅漏电阻与电源隔离电阻的互连点尽量在一起,并尽量靠近前级焊接。功率管的阴极电阻接“地’端要尽量’靠近电源侧焊接。
4.前级管子要使用高u管或五级管之类,用低u管增益达不到,需两级前放才行
输出变压器的制作
本人制作变压器时,是采用市售的普通30瓦电源变压器铁芯一绕制的,制作参数、绕制结构见图2
性能及听感
这款电路只有两级放大,在1.2伏输入时,输出功率可达7.5瓦。在0.8伏输入时,输出功率可达4.5瓦,从示波器上观察波形失真很小,基本上看不出来,在7.5瓦时;上半波形有点削波现象,频响:30Hz~22kHz。
听感:解析力强,层次清晰,人声很好,说明中音不错,低音有力,有气势,高音清脆,三角铁和铜铃声悦耳动听。
电子管
